| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Trennfrequenzen für HT/13er/16er/Underseat-... | |
Welche Trennfrequenzen für HT/13er/16er/Underseat-Sub?+A -A |
sturmtiger86
erstellt: 12. Dez 2017, 21:34
Nabend, Bin grad dabei mein Soundsystem in meinem Daily ein wenig aufzurüsten (was eigentlich garnicht geplant war... aber wenn einem mal was in die Hände fällt, wirds immer mehr ).Radio: Becker DTM HighSpeed (Originaloptik) Endstufe: Axton A4050X am Vorverstärkerausgang vom Becker (reicht für meine Belange, vor allem da klein und unauffällig) Fronssystem Armaturenbrett: Helix E52C (Hochtöner in der A-Säule, TMT im Armaturenbrett) an der Werksverkabelung Hecksystem in den hinteren Türen: Helix E4X an der Werksverkabelung Subwoofer: Crunch GP800 unterm Beifahrersitz (mein schöner Helix B8DSP war leider nirgendwo sinnvoll zu verstauen). Quasi das "Maximum" was ohne Umbauarbeiten in die orignalen Öffnungen passte - es sollte ja "nix großes" werden. Die 13er im Armaturenbrett musste ich schon etwas "zurücknehmen" - bzw. hab die HT per Frequenzweiche angehoben - da mir die 13er vom Hub her sonst die LS-Abdeckungen raushauen würden bei höheren Pegeln. Was jetzt noch kommt: Mir sind zwei sog. "Kartentaschen" für die Türen in die Hände gefallen, in welche zwei MB-Quart QS-165W T(M)T wandern sollen (Helix verkauft die TMT aus dem E62-Set leider nicht einzeln - und ich wollte eine ähnlich unauffällige Optik ohne Schnickschnack) - natürlich ordentlich stabil verbaut und mit neuen 2,5er Kabeln. In dem Zuge kommt dann auch die Alu-BT-Dämmung, die eigentlich nie geplant war. Nun mein Plan: Frontsystem bleibt weiterhin am vorderen Ausgang vom Axton. Die Doorboards sollen dann an den hinteren Ausgang vom Axton. Die hinteren Lautsprecher kommen wieder an's Radio zum mitdudeln. Meine Frage: Wie stelle ich die jeweiligen Trennfrequenzen am Verstärker und am Sub am besten ein? Also einfach ne grobe Daumenpeilung, damit ich mal nen Einstieg hab. Auf's Blaue raus würde ich den Crunch bis ca. 80Hz hoch kommen lassen, die MB-Quart mit TPF bis 250Hz, und die E52C ab ca. 180-200Hz per HPF. Liege ich da mit meiner Vermutung halbwegs richtig? Dankeschön schonmal im Voraus! Viele Grüße und eine frohe Adventszeit, Alex |
S04-Hotspur
erstellt: 15. Dez 2017, 18:33
Ja, in etwa schon. Die TSP vom Heilx-13er TMT habe ich nicht gefunden, aber ich gehe mal davon aus, dass die Einbauresonanzfrequenz um 70 bis 80 Hertz liegt. Du gewinnst klanglich und von der Belastbarkeit her etwas, wenn Du den erst ab 200 bis 250 Hertz einsetzt. Die Trennfrequenz des 16er-TMTs würde ich etwas niedriger ansetzen als die des 13ers, weil sich der Schall beider Chassis im Bereich der Trennfrequenz ja addiert. Trennfrequenz heißt ja nicht, dass der Lautsprecher unterhalb bzw. oberhalb nichts mehr von sich gibt. Ob und wie die Schalladdition und die Phase dann in der Praxis passt, lässt sich aus der Ferne nicht sagen, sondern nur durch Messen und Hören. Beim Subwoofer würde ich es auch mal mit 100 statt 80 Hertz probieren. Der Innenraum eines Autos ist ja kein Kinosaal. Ich kann bei mir den Sub bis 120 Hertz nicht orten, darüber erst. Die höhere Trennfrequenz täte der Belastbarkeit des 16ers gut. Gruß, Andreas |
sturmtiger86
erstellt: 17. Dez 2017, 20:51
Hallo Andreas! Danke für die Antwort! Irgendwie hab ich keine Benachrichtigung bekommen... Dann werd ich das mal so probieren... LS sind da, Ringe sind da... Also alles parat um über die Feiertage ein bisschen Ruhe im Keller zu genießen Viele Grüße und einen schönen Sonntag noch, Alex |
Welche Trennfrequenzen? REAL-OC am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 3 Beiträge |
16er in 13er einbauslot? Bassini am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
13er oder 16er Frontsystem markusxxx am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 23 Beiträge |
Von 16er auf 13er wechseln! Psyobilin am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 12 Beiträge |
13er oder 16er an HU? corollae11 am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 4 Beiträge |
Trennfrequenzen Sub/Heck/Front SimonSambuca am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 2 Beiträge |
Corsa B 13er oder 16er? Psychodelic79 am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 11 Beiträge |
Sehr gute 16er/13er TMT gesucht Andreas1968 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 68 Beiträge |
Trennfrequenzen AD MM6 + MM1 Additiv86 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 6 Beiträge |
16er FS in 13er Loch ? KSG9|Sebastian am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
