GOLF 3 LAUTSPRECHER ÜBER AMATUR UND TÜR VORNE
Optora
#1 erstellt: 12. Dez 2016, 22:53
Möchte in meinem Golf 3, bj95, neue Lautsprecher verbauen. Bis jetzt sind nur welche über dem Armaturenbrett, Türen sind leer. Ich wollte fragen ob ich mit Pioneer DEH-3900BT (4x50Watt geeignet) einfach alle Lautsprecher 100mm / 165mm einbauen kann. Habe im blick die JBL Car GTO 429 4" (100 mm) 105 Watt 2-Wege Koaxialer Auto-Hifi-Lautsprecher mit JBL Plus One Technologie (1 Paar mit Lautsprecherabdeckung) - Schwarz https://www.amazon.d...cp_apa_.TXtyb8NFVQ0R als 100mm oben und JBL Car CS7 Serie 6-1/2" (165 mm) 2-Wege Auto-Hifi Autolautsprecher Koaxialer Lautsprecher (1 Paar) mit Plus One Woofer - Schwarz https://www.amazon.d...cp_apa_PUXtyb4YASJ1D für die Tür vorne.
Ist grundsätzlich eine Kombination aus 2 Modellen möglich, oder eher in die Türen vorne und AMATUR oben nur cs7? reichen Die Cs7 vielleicht Oder lohnt es sich die Gto Auch Als 165 Mm Zu kaufen? Bei Der Geringen Leistung.
Kann ich diese. Kombination so verbauen?
Das verkabeln wäre ein kleineres übel, habe was das angeht geeignete Familie /Nachbarn.
Vielen Dank!
[Beitrag von Optora am 12. Dez 2016, 22:58 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 13. Dez 2016, 20:06
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
kann man so machen, aber gut wird das nicht klingen.
Unten in die Türen gehören keine Koaxial-Lautsprecher. Dahin gehören reine Tieftöner. Wenn man in das Armaturenbrett Koaxiale bauen möchte, sollte man dafür sorgen, dass die keine Frequenzen unter 150-200 Hz spielen müssen. Im Gegenzug sollte man dann die Tieftöner nur bis etwa zur selben Frequenz laufen lassen.
Ober man verbaut ein 2-Wege-Komponenten-System mit extra Hochtöner. Dieser kommt dann ins Armaturenbrett.
Das Verkabeln ist gar nicht das Schwierigste. Deutlich mehr Arbeit macht das Dämmen und Bedämpfen der Türen, das Stabilisieren der Lautsprecheraufnahmen.
Optora
#3 erstellt: 13. Dez 2016, 20:57
Vielen Dank für die schnelle Antwort auf jeden Fall, danke für den Hinweis.
Welche wären denn geeignet für oben/unten wenn man mal von Jbl/o.A. Ausgeht?
Was muss. Man besonderes beachten beim dämpfen
Danke!
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Dez 2016, 21:49
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.carhifi-s..._0066%20(Custom).JPG
http://www.carhifi-p...-z/vw-passat-3bg.php
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.pimpmysou...yl-extreme-25-m.html
Mein Tipp:
https://www.drcarhif...9257/?ReferrerID=121
Golf 3, Lautsprecher in die Tür einbauen!
Inpact am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
Neue Lautsprecher für Golf 3
woddy89 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  16 Beiträge
Golf 3, keine Einbauplätze vorne!
MAD_G3 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecher Golf 3
MaxMonster am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Golf 3 III Lautsprecher
Konna23 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  31 Beiträge
golf 3 lautsprecher+radio?
daMafioso am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  11 Beiträge
Golf 3 - Welcher Adapter für Tür?
inflx am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  8 Beiträge
Golf 3 16cm Sub in Tür
Kevus7 am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  2 Beiträge
Lautsprecher bim Golf 3
sheronar am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  12 Beiträge
Hochtöner im GOLF 3??
Skull_Knight am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
