Einbautipp So-Audio 165/38
Seth76
#1 erstellt: 23. Mai 2016, 21:35
hier ein kleiner Tipp von mir, falls folgende Chassis verbaut werden sollen:
So Audio 165/38
Dazu könnte man sich folgende MPX Aufnahmen fräsen:
MPX Aufnahmen
Passt ganz gut zusammen. 2x 15mm MPX verleimt, 8mm versenkt. Schliesst perfekt ab, wenn das Dichtband drin ist. Beim Skoda Citigo ist der Abstand zwischen Blech und Türverkleidung ca. 37mm. Sollte dann also akustisch nichts mehr in die Tür gehen und vor allem die Membran nirgends anschlagen.
_20160523_214025
Die Aufnahmen lackiert, vorgebohrt und mit M5 ans Blech verschraubt, dazwischen Dichtband. Chassis versenkt eingeschraubt und Dichtband drum.
Skoda Citigo Tür
Ganz okay geworden, ...ich wollte ja auch nicht mehr zuviel Zeit ins Hobbie investieren.
Nun habe ich aber leider die Rechnung ohne diese Schrauben gemacht:
Schraubanschluss
Denn Aufgrund aller Abmasse, die bei anderen VAG Modellen durchaus öfter anzutreffen sein dürften, lagen diese Schrauben mit den dicken Köpfen direkt auf dem Zwischenblech...
Tja, ich werd jetzt mal schauen wie/wo ich das DEH P88RS II repariert bekomme, oder welche andere Optionen sich bieten...
Ich war soooo Nah dran...
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 23. Mai 2016, 21:55
Ist ein typisches Opelproblem, bei Fahrzeugen, bei denen es im unteren Bereich eng zugeht sollte man das Chassis gedreht verschrauben. Aber hinterher ist man ja immer schlauer..
Seth76
#3 erstellt: 23. Mai 2016, 22:19
Naja, wie es bei Opel ist weiss ich jetzt nicht, aber bei dem Skoda ist der Lochausschnitt gleichmässig rund, bis auf eine kleine Einkerbung oben, die sogar noch etwas mehr Platz bietet.
Seth76
#4 erstellt: 24. Mai 2016, 06:55
So sieht das Loch vom Türblech aus:
Türblech
[Beitrag von Seth76 am 24. Mai 2016, 06:56 bearbeitet]
Seth76
#5 erstellt: 20. Jun 2016, 11:52
Hier noch mal die genaue Draufsicht.
So Audio 165/38 Rückseite
Bei folgendem (nicht unüblichen Einbauverhältnissen) gibts dann ein Problem.
Einbauring auf Blech
Das Blech steht nur wenig (aber ausreichend) hervor.
bass zwischen blech und innenverkleidung
micha_ am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  13 Beiträge
Chassis: Abstand zum Türblech
woeba93 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  7 Beiträge
mpx wasserfest
freiwoid am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  7 Beiträge
Dichtband ????
Praso am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  2 Beiträge
Audio System HX Dust Membran Weg
Larry13 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
An die Golf 4 Speziallisten lautsprechrerringe aus MPX!
elpresidente99 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  3 Beiträge
Audio System hx 165 sq KEIN Kick
VanDeDonk am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  71 Beiträge
LS MDF ringe beim passat
Trippl am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  3 Beiträge
Polo 6N2 | Lautsprecher Hertz Hsk 165.4 | MPX Aufnahme-ringe auf die alten Plastik Ringe?
MaikBae am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  2 Beiträge
LS Aufnahme mpx / alu / stahl / mix
Topmatz86 am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
