Lautsprecher beschädigt / Tausch
wollewupp
#1 erstellt: 14. Okt 2015, 15:29
Servus Leute,
hätte da ein paar Fragen an euch. Ich hab seit fast 3 1/2 Jahren meine Anlage im Auto. Ist ein Rainbow SAX 265.20er Frontsystem angeschlossen an der Audio System M 75.4 (ein Gladen Woofer noch dazu).
Seit ca. nem halben Jahr schäppert der rechte Tief-Mitteltöner bei leiseren Lautstärke ziemlich und kratzt ohne Ende. Würde den Lautsprecher gerne tauschen.
Macht es überhaupt Sinn einen einzelnen Lautsprecher zu tauschen? Und gibt es da überhaupt einzelne Lautsprecher nachzukaufen für solche Kompo-Systeme?
Desweiteren möchte ich mir nun auch hinten Lautsprecher einbauen. Bevor das große Schreien losgeht: Ich kann die hinteren Lautsprecher komplett rausfaden, sodass auch nur das Frontsystem spielt (so wie es sein muss). Möchte lediglich für hinten welche reinhauen, da die Mitfahrer auch gern etwas mehr hören möchten :/
Welche nehm ich da am besten? Koaxial oder nur Tiefmitteltöner? Habe hinten keine Möglichkeit Hochtöner zu verbauen..
Danke schon mal für eure Hilfe!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 14. Okt 2015, 15:47
Von solch einem renommierten Hersteller auf jeden Fall.
Aber bau ihn erstmal aus und schau woran es liegt.
Manchmal hilft auch ein Klecks Kleber.
Dann nimm Koaxe.
wollewupp
#3 erstellt: 14. Okt 2015, 15:53
danke dir!
tazztone
#4 erstellt: 08. Nov 2015, 12:48
sehe mich in einer ähnlichen Situation, weshalb ich keinen neuen Thread erstelle.
Mein Lautsprecher 16cm ist mir beim Einbau aus der Hand gerutscht und am bereits angelöteten LS Kabel Hängen geblieben.
Kann ich das reparieren mit besagtem Klecks Kleber (welche Sorte)?
Lautsprecherschaden
Lautsprecherschaden
Lautsprecherschaden
Lautsprecherschaden
Gruss
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 09. Nov 2015, 14:08
Ist denn die Litze selbst beschädigt? Oder nur von der Membran abgerissen? Bei zweiterem Fall kann man mit etwas Glück an der Stelle mit einem Klecks Kleber nachhelfen. Allerdings hat man dann durch das Gewicht des Klebers unter Umständen eine leichte Unwucht, wie und ob sich das klanglich auswirkt ist so schwer zu beurteilen.
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 09. Nov 2015, 14:11
Ich denke, wenn man dünnflüssigen Kleber verwendet, welchen man gut und dünn verteilen kann, sollte das ohne Probleme machbar sein.
tazztone
#7 erstellt: 09. Nov 2015, 20:18
Danke für die Antworten. Die Litze ist unbeschädigt vermute ich stark.
Bastet28
#8 erstellt: 09. Nov 2015, 22:16
hast doch eh nix zu verlieren, also Kleben.
Extra GFK-Harz / Epoxydhard würde ich nicht für die Menge anrühren,
also ganz normalen Sekundenkleber testen.
Sieht für mich schon nach einer Faser-Membran aus
also wird wohl auch kein PP / PPE wegschmelzen..
tazztone
#9 erstellt: 11. Nov 2015, 19:55
also die abgerissene Klebestelle hat ja keine direkte Funktion oder? Hauptsache das klebt dort und hat nicht zu viel Eigengewicht. Werde es dann mit Sekundenkleber versuchen.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 11. Nov 2015, 23:49
Es geht darum, das die Litze bei Hubbewegungen nicht an die Membran stößt.
tazztone
#11 erstellt: 14. Nov 2015, 09:58
Sekundenkleber ging gar nicht! auch nach minutenlangen an drücken wollte er nicht halten. vielleicht wegen dem faserigen Material der Membran.
Habs jetzt mit 2 Komponenten Kleber gemacht.
Tausch / Umbau der Lautsprecher
krausinho am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
Honda Lautsprecher Tausch - Lautstärkeproblem ?
HRCsound am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  8 Beiträge
Lautsprecher Tausch Renault Clio B
Clio-89 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecher-Tausch u. neuer Subwoofer
Itrazo am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  2 Beiträge
Kein Bass nach Lautsprecher Tausch
Taendo1 am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  21 Beiträge
Original-Lautsprecher-Tausch Hyundai i30
Bitnik79 am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  9 Beiträge
Boxen werden immer beschädigt ???
6NCosmic am 24.06.2003  –  Letzte Antwort am 26.06.2003  –  8 Beiträge
Sicke beim Einbau beschädigt
-Andi- am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  13 Beiträge
Tausch von Hochtönern!
cpp am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  4 Beiträge
Opel Vectra Alautsprecher tausch
oldschool88 am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
