HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Surren von der CD in Lautsprechern | |
Surren von der CD in Lautsprechern+A -A |
doodlez1993
17:24
erstellt: 31. Mai 2014, |
Tag zusammen ![]() Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir ein neues Autoradio eingebaut und jetzt habe ich in der Lautsprechern ein Surren von der CD ... also es klingt wie die umdrehungen von der CD. Wie kann ich das beheben? Wäre für Ratschläge echt dankbar. Und noch etwas anderes: Ich habe offensichtlich kaum Ahnung von Anlagen. Ich hatte mir vor nem halben Jahr mal n Paket gekauft boxen und Hochtöner mit Weichen von Rockford Fosgate (FNP 2614) nur aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund ist der Ton damit deutlich leiser UND schlechter... die höhen sind besser aber das war es auch und ich bin mir sicher die müssten eigentlich besser sein als die Standart Boxen aus meinem '97er Audi A3. Hier ebenfalls ... bin für jeden Tipp dankbar ![]() Gruß Carsten |
Car-Hifi
00:11
erstellt: 01. Jun 2014, |
Tach auch, ist das Radio ein Markengerät? Solche internen Masseprobleme kenne ich nur von Billigradios. Wie hast Du den Verstärker eingestellt? Hast Du überhaupt einen Verstärker verbaut? Das A und O guten Klangs ist der Einbau der. Lautsprecher. Ein einfacher Lautsprecher gut eingebaut kann besser klingen, als ein hochwertiger Lautsprecher, der nur wild reingeschustert wird. Welche Lautsprecherringe hast Du verbaut? Wie ist die Tür gedämmt? Ist sie überhaupt gedämmt? Und wieder die beiden Fragen nach dem Verstärker. |
doodlez1993
14:42
Hi danke für die schnelle Antwort ![]() Erstmal nein es ist ein eher billiggerät und da liegt dann wohl auch das Problem. Wird ja wohl dann irgend ne schlechte Abschirmung im Radio sein oder ? Es ist eines von Clatronic.(AR 687 würde ich sagen nach google bildern :D) Mit der Endstufe denke ich kann es nicht zusammen hängen oder ? Das Surren kommt aus den vorderen Boxen also da nehme ich es halt wahr aber der Verstärker ist ja nur für die Bassbox und Hutbalage. Wäre ne Alpine 3544. Und die Boxen die Surren sind halt Original Audi Boxen bei den anderen ... den Rockford dingern kam ja generell nicht viel tolles raus. Und einbau ... nagut da hab ich zum Ausprobieren bevor ich alles verlöte Lüsterklemmen und Kabelschuhe genommen ... aber aus welchem Grund auch immer waren die Original Audis auch nur mit Lüsterklemmen fest . Weiß nicht was mein Vorbesitzer gemacht hat. Aber daran kann es doch eher weniger liegen oder ? Weil dann müssten die Original Boxen ja auch schlechter klingen oder ? Jedenfalls ankommende Kabel an die Weiche angeschlossen die dabei war mit Lüsterklemmen an Hochtöner und Box angeschlossen ausprobiert kam gar nichts dann Kabel getauscht da nicht ersichtlich war welches aus der Weiche kommende Kabel wofür ist und dannach kam was aber halt nur murks ... relativ leise und unklar. Boxen und Weiche für die andere seite mal ausprobiert ... genau so... Lautsprecherringe ? Hm ? Was wie wo meinst du damit ![]() Gedämmt .. Dämmung ist da jetzt nicht so viel drin .. eher relativ schlecht. Gruß Carsten |
Car-Hifi
17:34
Deine Antwort macht es nicht einfacher, das. Problem zu verstehen. Wenn ich das richtig ordne dann hast Du: Radio Clatronic LA vorn original LA hinten Rockfort Fosgate auf Hutablage Subwoofer (welchen und wo?) Verstärker (welchen, wo eingebaut, wie verkabelt, wie eingestellt?) Ja, die Störungen können sich aus meiner Erfahrung auch aus einer schlechten Geräte-Kette ergeben und vom Verstärker und dessen Verkabelung auf das Radio und dessen Endstufe rückwirken. Darum auch meine Fragen. Die Lautsprecher auf der Hutablage werden auch nie gut klingen. Das ist heraus geschmissenes Geld. Besser wäre es gewesen, die vorderen zu ersetzen. Ganz davon abgesehen, dass hintere Lautsprecher im Fall eines (Un-)falles zur tödlichen Gefahr werden können. Mache Dir also bitte die Mühe und beantworte erst mal möglichst korrekt die Fragen oben, damit wir einen genauen Überblick haben, welche Ausgangslage vorliegt. Achso, noch eins: die Lüsterklemmen, die Du vorgefunden hast, müssen nachgerüstet sein. Ich kenne keinen Autohersteller, der Lüsterklemmen verwendet. Und für die Rockfort-Fosgate-Weichen gibt es nur eine richtige Anschlussart. Du solltest die Einbauanleitung lesen, wenn man Weichen falsch verkabelt, wird es schlecht klingen, unter Umständen können auch die Lautsprecher kaputt gehen. |
doodlez1993
18:02
Hm okay sorry ich versuchs nach besten Wissen aber wie gesagt fehlt mir das Fachwissen dazu ![]() Autoradio Clatronik (das alte hat den geist aufgegeben und mit dem neuen ist das komische surren da. Vom Radio gehen Kabel in die Türen wo Original Audi Lautsprecher und Hochtöner drin sind und Kabel nach hinten zu meiner Endstufe (Alpine 3544). Von der Endstufe gehen Kabel in : - die Bassbox (keine Markenware) - die Hutablage (alles von Monacore) Hochtöner DT-108 Bass SP-353 C die 2 anderen (Mitteltöner?) weiß ich nicht genau welche So und vorne in den Türen wollte ich die Rockford boxen einbauen aber dabei gab es jedoch erhebliche Klang und auch Läutstärken einbußen. (Problem Nummer 2) . Hoffe das hilft jetzt eher weiter :/ Und wenn du Einstellungen wissen möchtest sag mir bitte genau was du meinst ich hatte da mal nach gehör eingestellt ... kann dir aber zur not auch noch ein Bild davon machen ![]() ![]() |
Neruassa
18:14
Ohje... Du hast, alles was man hätte falsch machen können, falsch gemacht. ![]() -Vorne original -Verkorkster Bandpass NoName -Hutablage LS Möchtest du nicht nochmal von VORNE anfangen und gleich anständig...? ![]() ![]() ![]() ![]() |
doodlez1993
18:19
Ohje :/ Naja ich studiere und kann mein Auto eigentlich zur Zeit nicht mal unterhalten aber ich kann mich nicht trennen... Und daher leider fast ausschließlich no name ![]() Ich meine Bass kommt ganz ordentlich... Nur die mitten uns die Höhen sind einfach zu unklar daher wollte ich ja vorne lieber Rockford haben aber wie gesagt... Irgendwie wollen die absolut nicht wie ich will :/ Dann halt noch jetzt das nervige Surren dazu wenn die Musik nicht laut genug is zum übertönen :/ und das Manns irgendwie nicht sein ![]() |
Car-Hifi
18:24
Au weia. Ja, solche Anlagen haben wir vor 20 Jahren regelmäßig eingebaut. Kein Kofferraum mehr übrig, Lautsprecher mehr Masse, als Klasse (wobei Monacor gute Chassis bauen kann) und von Stereoklang bleibt nichts übrig - die Hauptsache es ist schön laut von hinten. Wenn ich Dir ein paar ganz ehrliche aber auch erschütternde Ratschläge geben darf: • verkaufe das Clatronic-Radio (oder trete vom Kauf zurück, falls es im Fernabsatz erworben wurde) und kaufe Markenware aus Japan • verkaufe das "Soundboard" und kauf Dir wieder eine originale Hutablage • lasse die vorderen Lautsprecher von einem Profi einbauen (oder lese Dich gut ins Thema ein und starte erneut) mit ordentlichen Befestigungen und guter Dämmung • nutze die beiden frei gewordenen Verstärkerkanäle für die vorderen Lautsprecher und lass den Verstärker richtig(!) einstellen (oder lies Dich hier gut ins Thema ein • ob der Subwoofer was taugt, muss man dann mal sehen Ich bin mir bewusst, dass ich Dir durch die Blume sage, dass Deine bisherige Anlage Schrott ist. Dazu stehe ich aber auch. Gib einfach mal in eine Suchmaschine die Worte "Soundboard Unfall" ein, die Bilder sind aussagekräftig. Wenn Du etwas mehr Geld in das Radio investierst, kannst Du eins mit DSP nehmen. Die klanglichen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, lassen Dich klanglich einen weiten Schritt nach vorne machen. Und ich bin mir auch bewußt, dass meine Vorschläge Geld kosten, aber warum willst Du schlechtem Geld auch noch gutes Geld hinterher werfen? |
Neruassa
18:31
Ich sags mal so. Wenn du weißt, was du kaufst, ist auch mit 200-300€ ein komplettes System, inkl Kabel, möglich. Gebrauchtkauf ist das Stichwort... Hatte mal für einen Kollegen... 60€ altes Kenwood Radio mit USB+2 Vorverstärkern 50€ Helix Lautsprecher (altes Helix 16,5cm Komponentensystem) 50€ 4 Kanal Verstärker (Signat Ram 1) 40€ Helix Subwoofer (irgendein alter 12" inkl. Geschlossenem Gehäuse) 35€ 10mm² Kupfer Kabelset + Lautsprecherkabel + Cinchkabel Paar Bitumenmatten + Holzringe + Kleinkram ~35€ ----------------------------------------------------------------------------- 270€ Es gibt ständig im Forum Endstufen, Frontsysteme, Radios und Subwoofer für <60€... Damit hättest du weitaus mehr, als mit dem vorhandenen Komponenten. Man kann damit, leider nichts anfangen... Tu dir den Gefallen und lies dir die Grundlagen durch... Danach schaust du dir einmal das Einbaubeispiel an... Bezüglich DÄMMUNG und HOLZRINGE... Am besten verkaufst du den ganzen Mist und kaufst nach und nach etwas anständiges gebrauchtes... Kann mich Car-Hifi in jeglicher Aussage nur anschließen... [Beitrag von Neruassa am 01. Jun 2014, 18:32 bearbeitet] |
doodlez1993
18:35
Hm heißt das die Rockford Fosgate LS sind auch nichts ![]() Und das radio hab ich mir aus nem schrottauto ausgebaut xD als Übergang Nagut dann würde ich erstmal mit nem Radio anfangen. Habt ihr da auch nen schönen thread mit Kauf Empfehlungen oder Tipps worauf zu achten ist was es können muss ? [Beitrag von doodlez1993 am 01. Jun 2014, 18:38 bearbeitet] |
Neruassa
18:40
Die FNP 2614? Wahrscheinlich sind diese brauchbar. RF baut eigentlich keinen Mist... Aber nur wenn: Sie an einem Verstärker sind (GUTER - Kein SCHROTT). Der Verstärker ein gutes Signal bekommt (GUTES RADIO - Kein SCHROTT). Die Lautsprecher ordentlich eingebaut sind (DÄMMUNG + HOLZRINGE) Alles später ordentlich eingestellt ist am Verstärker/Radio. Ich fasse mal zusammen. Du hast einen "guten" Verstärker. Du hast eine "gute" Front. - Soundboard fliegt raus - Subwoofer fliegen auch raus - Neues (gebrauchtes) Radio mit 2 Vorverstärkern (Sony, JVC, Alpine, Clarion, Pioneer, Kenwood) - Neuer (gebrauchter) 4 Ohm Subwoofer - Lautsprecher VORNE ordentlich einbauen - Alles im Radio einstellen Soweit wie ich das sehe, hat die Alpine keine Filtermöglichkeiten. Also brauchst du gezwungenere Maßen ein "gutes" Radio mit 2 Vorverstärkerpaaren. Edit: Zum Radio... Wenns kein CD Laufwerk haben muss, ist dieses hier perfekt... Und mit unter das günstigste, neue was es gibt. Vielleicht findest das MVH-150 auch noch irgendwo günstiger als Auslaufmodell... ![]() [Beitrag von Neruassa am 01. Jun 2014, 18:43 bearbeitet] |
doodlez1993
19:14
Vielen vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfe ![]() Nun noch die Frage. .. "2 Cinch Vorverstärkerausgänge Subwooferweiche und Hochpassfilter" Das ist das einzige was da mit Vorverstärker zu steht... Das heißt aber doch nicht dass das radio selbst 2 Vorverstärker hat oder? Woran erkenne ich das? Steht da dann explizit mit 2 vorverstärkern ? |
Feuerwehr
20:01
Nimm das hier für 10 Euro mehr und nicht das alberne Pioneer: ![]() |
doodlez1993
11:34
erstellt: 03. Jun 2014, |
Da ich sogar den generator mit summen höre werde ich mir auf jeden Fall möglichst bald das CDX GS 500 R holen ![]() ![]() ![]() |
Neruassa
11:46
Musst dich aber beeilen. Sonst ist das günstige Angebot von Saturn weg. Dann kostet es wieder 100-110€. |
doodlez1993
11:47
Das Problem ist ich hab nicht genug Geld dafür ![]() |
doodlez1993
17:13
erstellt: 05. Jun 2014, |
Weißt du zufällig ob es bei dem Sony Radio CDX-GS 500 R auch ne Möglichkeit gibt es mit einem Android zu steuern ? |
Surren in den Lautsprechern H2FloH am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 8 Beiträge |
Surren DerPlanlose am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 3 Beiträge |
Surren tut mir leid LJ_Andrew am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 12 Beiträge |
Surren im Lautsprecher auch bei abgestelltem Radio Roman0905 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
Platzierung von lautsprechern shef am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Lautsprechern ThomasW am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 14 Beiträge |
Welche Art von Lautsprechern? NetAppi am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 11 Beiträge |
Größe von Lautsprechern ?? bluepride am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 5 Beiträge |
Polung von Lautsprechern prüfen gartenfrieder am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 6 Beiträge |
Rauschen in Lautsprechern Ghostrider82 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.120
