| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Sound Optimierung | |
Sound Optimierung+A -A |
zickipatschki
erstellt: 02. Feb 2014, 20:32
´Hallo Ich habe , ETON POW 172 16,5 cm 2-Wege Compo (3 ohm) Die laufen mit einer Eton ecc 300.2 2x 130 Watt RMS an 4 Ohm 2x 225 Watt RMS an 2 Ohm 1x 455 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt Dazu eine Helix b one digitale mono amp - an 4 Ohm 1 x 350 / 700 Watt - an 2 Ohm 1 x 600 / 1.200 Watt - an 1 Ohm 1 x 950 / 1.900 Watt mit der läuft der Subwoofer Hifonics AS12BP (4 ohm 500 rms) Mein Radio Pioneer avh 1400dvd Habe alles angeschlossen soweit .Läuft auch alles,nur nicht so wie ich es haben will. Der Bass hört sich so an, als wenn die endstufe ihn verhungern lässt sprich kein druck oder dröhnen. Und wenn ich alles ein bischen hoch schraube hört sich das nicht gut an . Leider keine Ahnung und kenne mich auch nicht aus mit einstellungen an den Endstufen. Zum Frontsystem Habe ich auch HPF stehen das konnte ich noch weiß nur nicht weiter mit dem hz .von 50 biss 500 Und was is RANGE hat was mit bass zutuhen ? Viel wie ich gesehen habe kan man nicht einstellen vom Radio aus für das FS bedanke mich für jede hilfe mfg me |
mr.booom
erstellt: 02. Feb 2014, 20:37
Und wie schaut der Einbau vom FS aus? Wurde gedämmt, wenn ja mit was? Bilder? |
zickipatschki
erstellt: 02. Feb 2014, 20:43
Nein keine Dämmung will ich eventuell machen lassen ( Golf 4 ) Habe die alten Plätze genommen einmal unten hinter der Türverkleidung und oben der Hochtöner Autospiegel höhe |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Feb 2014, 20:53
Ich poste jetzt mal ein paar Grundlagen, ohne die geht es eben nicht im Auto!
[Beitrag von zuckerbaecker am 02. Feb 2014, 20:54 bearbeitet] |
zickipatschki
erstellt: 02. Feb 2014, 21:08
wie bei steffan beschriben ist es bei mir NIX stimmt überein ich werde wie es dort erklärt wierd mal nachgehen und testen testen .... hat das eine andere wirkung wen ich den sub mal umpole ? obwohl es richtig gepolt is . einfach mal ausprobieren |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Feb 2014, 21:16
Und wenn der Einbau schon nicht stimmt, dann wird's NIE was!
Es gibt die elektrische Polung und die akustische. Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. D.h. die elektrische stimmt zwar, aber akustisch eben nicht. Und dann stimmt die Phase nicht: http://www.teufel.de/phasenlage.html |
zickipatschki
erstellt: 02. Feb 2014, 21:29
Also wenn sich das besser anhört kann ich das ja so auch lassen Das FS is recht fest eingebaut, nur ist nichts Gedämmt. Hatte es mal versucht alles los zu schrauben um es zu Dämmen Hat leider nicht ganz so geklappt weil ich nur Laie bin in dem Gebiet (wollte nichts kapput machen ) |
ErikSa91
erstellt: 02. Feb 2014, 22:05
Hi, bau die Türverkleidung ab und dämm einfach das Blech wo momentan der Tiefmitteltöner drauf sitzt. Dafür nimmst du am besten Alubutyl - Variotex 1,3 o.ä. damit wird das BOMBENFEST. Wahrscheinlich hast du die TMT (Tiefmitteltöner in der Tür) auf die standart Plastikadapter geschraubt, oder? Wenn ja, dann bitte die Plastikteile ausbauen, Mülltonne aufmachen, die beiden Adapter reinschmeißen und Klappe wieder zu machen :X. Es gibt welche aus Holz, MDF oder besser Multiplex (MPX) zu kaufen. Die sind wesentlich stabiler = besser. Am besten stabilisierst du auch die Türverkleidung noch. Dafür könntest du auch zu Variotex Sachen greifen - "B14" z.B. Natürlich gibt es auch andere Sachen die absolut funktionell und gut sind - das sollen nur "Produktbeispiele" sein. LG Erik |
zickipatschki
erstellt: 03. Feb 2014, 06:22
moin Wenn das reicht dann werde ich das machen Siebdruckplatten hätte ich noch im keller is genau so Stabiel. Daraus paar ringe gesegt müsste reichen oder ? |
zickipatschki
erstellt: 03. Feb 2014, 16:30
ErikSa91
erstellt: 03. Feb 2014, 18:58
Hab das Variotex 1.3 nicht umsonst erwähnt. Den Ebay-Scheiß kannst du vergessen ... auch Reckhorn "Alufolien-Butyl" kannst du dir sparen. Da muss was aufs Blech was stabilisiert ... alles andere ist Geldverschwendung. Lg Erik |
zickipatschki
erstellt: 03. Feb 2014, 19:22
okay werd ich mir mal anschauen is das normal das der bass am brummen is weil es ein bandpass is ? |
ErikSa91
erstellt: 03. Feb 2014, 20:14
Kann ganz einfach an nem schlecht abgestimmten Gehäuse liegen oder auch an der Einstellung. wie hast du den denn getrennt? Woran läuft der denn? Lg Erik |
zickipatschki
erstellt: 03. Feb 2014, 20:19
Was meinst du mit getrennt ? (Hifonics Kasten kein slebstgebauter Kasten) |
ErikSa91
erstellt: 03. Feb 2014, 20:30
Genau DAS sind schlecht abgestimmte Gehäuse - wo hast du den LowPassFilter an der Endstufe gesetzt?! Welche Endstufe istes?Lg Erik |
zickipatschki
erstellt: 03. Feb 2014, 20:36
das ist eine von helix b one mono amp http://www.audiotec-...rstaerker/b-one.html Da gibs kein schalter auf LPF weil das ein Monoblock ist .Denk ich mal aber man kann es einstellen Bin schon am überlegen ,ob ich mir nicht doch ein Bassreflex zulegen sollte. |
zickipatschki
erstellt: 03. Feb 2014, 20:46
Also der LPF ist mittig je weiter nach rechts, DRÖHNT es im Kofferraum aber auch nur im Kofferraum . |
DJ991
erstellt: 03. Feb 2014, 21:18
Ist logisch, der Lowpass-Filter (LPF) trennt das Signal des Subwoofers bei der eingestellten Frequenz mit einem gewissen "Gefälle" (Flanke) nach oben ab. Wenn du den nach rechts drehst, werden vom Subwoofer höhere Frequenzen wiedergegeben, als er eigentlich soll. Mit der Trennung muss man testen, fang mal bei ~70 Hz an und dreh nach unten, bis es sich am präzisesten und besten anhört Den Subsonic kannst du auf ~20-25 Hz stellen. MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 03. Feb 2014, 21:18 bearbeitet] |
zickipatschki
erstellt: 04. Feb 2014, 11:56
So langsam pendelt es sich bei mir ein Werde mal die Ringe besorgen , Und das Dämmzeugs . Denke säge mir selber die Ringe aus einer Siebdruckplatte. Sobald ich alles zusammen habe ,begebe ich mich an den Türen Ist ja ganz gut beschrieben worden in dem Link Habe noch von Kenwood KFC-1224d Doppelschwingspule 300rms dazu gibt es eine Bauanleitung für ein geschlossenes oder Bssreflex Gäuse Vill ist der ja besser wie der von Hifonics ?! |
mr.booom
erstellt: 04. Feb 2014, 11:58
Hast Du Klarlack, Holzlasur o.ä. greifbar? Es empfiehlt sich die Schnittkanten gegen Feuchtigkeit zu schützen, sonst quillt das Holz (verliert an Stabilität) und schimmelt auch gern mal. |
zickipatschki
erstellt: 04. Feb 2014, 12:02
Glaube schon, Auf der Arbeit haben wir sowas Komme an alles ran zum werken eigentlich soll ich die kanten vorher einpinseln ? vill sogar 2 mal drüber ? |
mr.booom
erstellt: 04. Feb 2014, 12:29
Vor oder nachm Einbau ist eigentlich egal, vorm Einbau ists halt handlicher. Wie oft hängt davon ab was Du nimmst, bei Lasur lieber 3-4x, bei Klarlack reicht i.d.R. 2x damits dicht wird. Die Siebdruckoberfläche selbst ist recht dicht, da brauchst nix auftragen, es sei denn da sind Macken drin wo das Holz schon rauslinst. Beim befestigen der Ringe auch drauf achten das sie dicht mim Blech abschließen, Lücken entweder mit ner guten GFK-Spachtelmasse füllern oder mit Alubutyl abdichten. Gleiches auf der Seite von der Lautsprecherkorb sitzt, da kann man zwecks späterem Ausbau aber natürlich keine Spachtel oder Alubutyl nutzen .... ich nutz da immer Dichtband ausm Trockenbau, so'n grauer selbstklebender Schaumstoff. |
zickipatschki
erstellt: 04. Feb 2014, 12:36
Für die Ringe werde ich Kitschnur nehmen zum abdichten der Wellplatten ist auch sowas wie eine knettmasse müste auch gehen kann ich mich an der Bauanleitung halten ? Vom Sub oder ein fehler |
Feuerwehr
erstellt: 04. Feb 2014, 13:06
Vom Kenwood Sub? Die Anleitung kannst Du garantiert vergessen, den musst Du selbst berechnen (lassen). Qualitativ dürfte das Hifonics Chassis wesentlich besser sein. Musst nur die Daten heraus finden. [Beitrag von Feuerwehr am 04. Feb 2014, 13:08 bearbeitet] |
zickipatschki
#25
erstellt: 04. Feb 2014, 14:24
Meinst du, die daten für den kenwood ? Oder die Einstellungen für den Hifonics sub Für Elektro /House Oldschool Bassreflex oder Geschlossen ? |
zickipatschki
#26
erstellt: 04. Feb 2014, 14:33
kenwood KFC XW1224d der oben genannt ist falsch |
4 x 16" Hifoncs + SUB an CArpower 4 Kanal. 2 ohm ? 4 ohm ?? Audi80Sound am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe John44 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
Endstufe und Lautsprecher, Ohm? Hizar am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 7 Beiträge |
Neuling Ohm Frage! NitroNori am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 7 Beiträge |
2 Ohm zu 1 Ohm Hizar am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 22 Beiträge |
2 x 1 Ohm Subwoofer SchockZz am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
175 Watt RMS 4 Ohm / Endstufe 150W 1 Ohm stabil!! Frage dazu Benny51 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 10 Beiträge |
Wie Lautsprecher anschließen? Scretchy am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 10 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Radio Arbon am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 9 Beiträge |
Anschluss eines Xion 12-600 an Twister F2-450 lamersecond am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.768
