Neue Hochtöner knistern? (Clarion SRE1722S)
janwoecht
#51 erstellt: 26. Okt 2013, 17:59
Dann ein wichtiger Tipp: Fahr mal zu nem Händler. Wenn man sich sowas nicht zutraut, sollte man lieber ein wenig Sparen und einmal richtig anstatt da was kaputt zu machen. Arbeiten an der Bordelektronik können auch zu erheblichen defekten führen.
Belgario
#52 erstellt: 26. Okt 2013, 18:16
Das stimmt, hab mir gerade so ein Do it Yourself Video angeschaut grundsätzlich scheint es nicht schwer zu sein aber geht gerne mal was kaputt, hab ich bei den Einbau der LS auch gemacht musste die halbe Tür auseinander nehmen aber bei dem Auto ging das eigentlich ziemlich schnell und einfach. Aber die Preisangaben hier in dem Forum oder allgemein wenn man bei Google schaut was so ein Einbau kostet ist ja schon ziemlich krass. (200-300 Euro)
[Beitrag von Belgario am 26. Okt 2013, 18:22 bearbeitet]
janwoecht
#53 erstellt: 26. Okt 2013, 18:25
Kompletter Einbau! Kabel ziehen und anstecken kostet um 50 Euro.
Belgario
#54 erstellt: 26. Okt 2013, 18:54
Ah okay, ich brauch wenn ich das richtig verstanden habe von Verstärker hinten zur Batterie vorne ein Kabel von den LS jeweils nach hinten zum Verstärker und natürlich vom Radio zum Verstärker. Naja gut ist Murks Arbeit, da sind 50 Euro Okay.
Belgario
#55 erstellt: 26. Okt 2013, 19:25
Nachtrag: Ich hab gelesen das man Verstäker auch unter den Sitz platzieren kann das wäre dann wesentlich weniger Arbeit. Der darf dann nur nicht zu groß sein.
janwoecht
#56 erstellt: 26. Okt 2013, 19:39
Kabel fachgerecht legen, Massepunkt finden, korrekt absichern, Cinchkabel legen, LS Kabel legen muss man trotzdem.
Belgario
#57 erstellt: 28. Okt 2013, 11:20
Ich habe heute mal bei dem Fachhändler angerufen weil das Murks ist alles per E-Mail zu klären. Er meinte ich solle die Anschlüsse mal tauschen quasi den rechten HT links und umgekehrt. Um zu testen ob der HT gefetzt ist also der rechte. Und was passierte? der ehemals rechte funktioniert links ohne irgendein knistern auch bei annähernd maximaler Laustärke, der ehemals linke funktioniert rechts auch ohne irgendwelche Störgeräusche hab mir die HTs ans Ohr gehalten aber da war nichts. Der Händler meinte das er sich das nicht erklären könne, hab auch nochmal getauscht und direkt wieder Kratzen und Knistern recht. Fazit ich hab die Seiten getauscht und teste mal die nächsten Tage. Wirklich seltsam. Radio hab ich 2 gute gefunden KDC-3054UR/KDC-BT41U erste 25 und das zweite für 30 Euro muss mich nur entscheiden aber auf mich wirken die Radios sehr identisch daher kaufe ich mal das billigere. Bin mal gespannt ob das Knistern jetzt vorbei ist.
Belgario
#58 erstellt: 08. Nov 2013, 16:00
Soo hab jetzt herausgefunden warum die Hochtöner so Probleme hatten und die Ausfälle zustande kamen und zwar habe ich etwas überlegt warum auch bei Schlaglöchern usw. die LS ausfallen sprich die HTs und halt bei Erschütterungen (Bässen) und da kam ich auf die schlecht verarbeiteten Adapterkabel die haben sich ständig gelockert. Ein Bekannter hat die Anschlüsse gelötet und ich hab die 4 Kabel die an die LS gehen von dem Adapter Kabel und den HTs mit Kontakspray bearbeitet und einer Zange zsm gedrückt das die richtig daran hängen. Seit dem 0 Ausfälle oder Fehler. Ab und an hör ich Phantomkratzen bei manchen Songs bei denen das aber wohl normal ist als bsp. Macklemore - Thriftshop da am Anfang knistert es selbst bei mir am PC-
Ausserdem kam das neue Radio heute an und habs auch direkt mal angeschlossen, ich muss wahrscheinlich das rote mit dem gelben Kabel tauschen und umgekehrt da es nur bei Zündung angeht und sich nichts merkt. Davon abgesehen sind das 2 Welten. 1. Das Radio ist extrem laut. Ich hab zu Beginn mal auf Volume 20 gestellt und es war mindestens so laut wie beim alten Radio Volume 80-90, hab bis 30 % ausprobiert, das ist noch einigermassen für meine Ohren erträglich, ich hab keine Ahnung wie laut das noch geht sprich die Anzeige geht, ich vermute aber mal 100 Volume. Ich werde wohl nie lauter als 30 % hören da ich doch durch diese ganze Geschichte mit den HTs etwas Angst habe die zu fetzen, wobei auch bei 30 % der Sound sehr sauber ist dennoch hab ich mich nicht getraut lauter zu machen. 2. fällt mir auf das die HTs lauter sind bzw der Bass nicht mehr so hervorgehoben ist, ich schätze das neue Radio hat eine bessere Balance, dennoch ist der Bass bei 30 % extrem. Das ist 0 Vergleich zum alten Radio sprich den alten LS. Ich hoffe mal mit den Tauschen der 2 Drähte läuft alles 100 pro. Und diese Pannenserie hat ein Ende. ^^
Joze1
Moderator
#59 erstellt: 08. Nov 2013, 16:11
Bei meinem Kenwood geht die Lautstärke bloß bis 32. Das ist keine Prozentangabe
Belgario
#60 erstellt: 08. Nov 2013, 16:27
Ja okay sowas hab ich mir ja wie oben erwähnt schon gedacht wäre auch ziemlich krass wenn das so hoch geht =) Ich ging von der allgemeinen 1-100 Volume Skala aus. Aber Kenwood scheint da wohl eine Ausnahme zu sein.
Joze1
Moderator
#61 erstellt: 08. Nov 2013, 17:30
Naja, mein Pioneer ging auch nur bis 65. Das ist halt bei allen Herstellern unterschiedlich und meist eine beliebige Skala. Um rauszufinden, wie sich das verhält, am besten einfach mal Pause drücken und dann ganz hochdrehen. Oder in der BDA nachschauen. Dann kann man auch am besten abschätzen, wann sich das Gerät im Clipping bewegt.
Da ist vor allem dann wichtig, wenn man daran angeschlossene Endstufen vernünftig einpegeln will.
Belgario
#62 erstellt: 08. Nov 2013, 18:18
Das mit der Pause ist eine gute idee bei einigen songs ist 25 schon viel zu laut da geht man nicht gerne höher vorallem wenn man einige Nachbarn hat, so geht bis 35 max, wie gesagt meine Ohren hielten 30 aus. Ich denke wenn ich nicht über 30 gehe ist die Clipping Gefahr nicht vorhanden? Oder sollte ich bis 28 maximal gehen, weil vom Ton her ist das bis 30 klar, ohne Verzerrungen usw. Mir vibrieren nur die Beine vom Bass. Ich habe gerade auch mal die Einstellungen ausprobiert mit dem Bass Boost den sonstigen Einstellungen mit Loudness geht sogar noch lauter... Hilfe. ^^ Auf jeden Fall ziemlich heftig was das Radio aus den LS rausholt. Aber ich will fair sein, das alte Radio ist ja auch schon ziemlich alt usw. werde es denke bei Ebay für 40-50 Euro mal reinsetzen die sind ziemlich beliebt.
Joze1
Moderator
#63 erstellt: 08. Nov 2013, 18:25
Man sagt, dass bei 75-80 % Lautstärke ungefähr die Radio-internen Verstärker clippen Also ist ca 29 das Maximum. Aber nimm das mal nicht zu genau. Das ist auch von HU zu HU unterschiedlich.
Bei Sachen wie Loudness und Bass Boost immer vorsichtig sein. Sowas zerstört dir schnell mal die Lautsprecher durch zu viel Hub im Bass-Bereich.
Belgario
#64 erstellt: 08. Nov 2013, 18:40
Hab ich mir auch gedacht, ich lass alles beim Standart höchstens Bass Boost stufe 1 von 3 den Rest lass ich wie es ist, ich kenn mich ehh nicht so sehr mit den Hoch/Mittel/Tiefton Einstellungen usw aus. Die interne Basseinstellung steht bei mir Standart mässig bei 5 von 8 ich denke das ist auch ausreichend. Loudness ist auf 1 das war soweit ich weiß auch Standarteinstellung. Und 29 reicht mir vollkommen die meisten Lieder werden ab 25 sau laut. Hab nur zum Spass mal rumprobiert, Natürlich gibt es auch ein paar Songs wo die MP3 ansich recht leise wirkt da dreh ich dann schon höher auf das ist nehme ich mal an auch dementsprechend in Ordnung. Ich will die jetzt auch nicht mit nem Porgramm lauter stellen das verzerrt nur den Sound und klingt doof.
Knistern im Hochtöner
dieselpt am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  8 Beiträge
Lautsprecher knistern
KruX am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Neue Hochtöner
Aiiise am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  21 Beiträge
Lautsprecher kratzen bzw. knistern
NetAppi am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  9 Beiträge
Hochtöner summen
mannimammut am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  5 Beiträge
suche neue tweeter fuer clarion CZ500E
philthemad am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  4 Beiträge
Clarion SRP1722S - Leistungshunger ?
neutrinobox am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  3 Beiträge
Neue Hochtöner - aber welche??
tobstobs am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  7 Beiträge
Neue Hochtöner. Polung egal?
Leon14 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  13 Beiträge
Neue Hochtöner in Astra
Tobi1990 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.977
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.820
