LKW: 3 Lautsprecher, 2 Ausgänge
muello
#1 erstellt: 13. Okt 2013, 17:29
Hallo zusammen.
Wir haben zuhause einen LKW bei dem 3 Lautsprecher an 2 Ausgängen angeschlossen ist.
Dabei ist die Aufteilung wie folgt: [Links] [Rechts] [Links]
Der Lautsprecher (Balance ganz auf Rechts gedreht) Rechts ist in der mitte des Führerhauses.
Die beiden Linken sind jeweils Links und Rechts außen
Hab gestern die Lautsprecher mal ausgebaut die Linken sind dabei 8 Ohm lautsprecher und der in der mitte ist ein 4 Ohm Lautsprecher.
am Radio sind nur 2 Ausgänge angeschlossen.
Nun zu meiner Frage. Ich vermute das die beiden mit 8Ohm parallel geschalten sind um auf 4 Ohm zu kommen. Aber wie ist das mit der Leistung? Die halbiert sich doch? Haben alle drei Lautsprecher dann die selbe Nennbelastbarkeit?
Gibt es Lautsprecher aus einer Serie wo ich 8Ohm und 4 Ohm wählen kann oder kann man da einfach nen 4Ohm wiederstand mit einlöten?
Wäre dankbar für Tipps wie man hier die Schaltung bei neuen Lautsprechern machen könnte. Da hier dann wohl alle 3 Lautsprecher 4 Ohm hätten.
Vielen Dank
ErikSa91
#2 erstellt: 13. Okt 2013, 18:39
warum willst du dir das bisschen "Bühne" was standardmäßig in den meisten Fahrzeugen vorhanden ist durch solch ein Konstrukt noch weiter verschlechtern? Warum 8 Ohm an einem Radio? - da kommen dann etwa 7 Watt RMS aus dem kleinen internen Verstärker?! Wenn dann 4 Ohm, oder gar 3 Ohm LS.
LG
Erik
muello
#3 erstellt: 13. Okt 2013, 19:21
Das beschrieben szenarion mit 2x 8 Ohm Lautsprecher und 1x 4 Ohm Lautsprecher ist die Serien ausstattung
Was genau ich machen werde weiß ich noch nicht. Nur 3 Ausgänge an nem verstärker oder Radio zu belasten ist ja auch nicht das wahre.. Hab mal von nem elektroniker gehört das dadurch der Verstärker ungleichmäßig belastet wird und er dadurch schneller kaputt geht^^
3 Lautsprecher würden sich durch die breite des LKWs natürlich anbieten da sonst der 2. Lautsprecher ja weit weg ist
ErikSa91
#4 erstellt: 13. Okt 2013, 19:44
ok ... Low Budget mäßig wäre es sinvoll ein normales 2 Wege System zusammen mit einem Radio, welches eine Laufzeitkorrektur bietet, zu verbauen.
Nur mal z.B.
Kenwood Radio
Eton 2 Wege System
Vorteile: Durch das Radio kannst du die verschiedenen Entfernungen der Lautsprecher anpassen und gut einstellen. Die 3Ohm Anschlussimpendanz der Lautsprecher kitzeln noch etwas Leistung aus der Radioendstufe und ermoglicht !etwas! mehr Pegel.
Grundvoraussetzung fur einen anständigen Klang/Dynamik/Pegel sind gedämmte Türen und stabile Lautsprecheraufnahmen. Such einfach mal im Forum nach "TMT Aufnahmen" oder "MPX Lautsprecherringe". Türen dämmen ist relativ einfach und ohne große Vorkenntnisse (1h im Forum lesen, warum/wieso etc. es überhäupt so wichtig ist) zu machen. Dabei geht auch nichts kaputt!
Das was dir dein Elekteoniker über Hifi erzählt hat vergisst du am besten einfach mal wieder Ein Verstärker wird quasi in jeder Sekunde "1000 mal verschieden belastet". Die Impendanz vom Lautsprecher variert ständig, ?u.a.? abhängig von der Frequenz die er wiedergibt.
Lg
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 13. Okt 2013, 19:50 bearbeitet]
muello
#5 erstellt: 14. Okt 2013, 11:58
Die lautsprecher sitzen alle 3 über der windschutzscheibe.. tür muss ich von daher nicht dämmen.
Da fahrer und beifahrer jeweils etwa mittig zwischen zwei lautsprechern sitzen brauch ich eine laufzeitkorrektur wohl auch nicht? Soll ja für beide anständig klingen. Daher wohl auch 3 lautsprecher auf der breite verteilt
vertragen eigentlich 12v radio auf dem zündstrom 24v? Oder muss ich hier mit hilfe eines relais auch nen 12v zündstrom mir erzeugen?
Soundtrailer
#6 erstellt: 14. Okt 2013, 12:19
Ist der Lkw ein Volvo?
Malice-Utopia
#7 erstellt: 06. Nov 2013, 09:16
Ein 12volt Radio würde in rauch auf gehen. Brauchst unbedingt 12volt wenn es klappen soll.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 06. Nov 2013, 10:46
Was hast denn überhaupt vor?
Was ist Dein Ziel?
Möchtest Du nur ein bissle LaLa im LKW?
Klingt es schlecht?
Möchtest Du das gesammte Klangbild verbessern?
Möchtest Du HiFi im LKW?
Isses bis jetzt zu leise?
Welches Radio ist verbaut?
Warum ein anderes?
Wieviel willst investieren?
Mit den Antworten kann man dann einen sinnvollen Ratschlag geben,
answonsten ist es nur
Hellseher
[Beitrag von zuckerbaecker am 06. Nov 2013, 10:47 bearbeitet]
LKW-Lautsprecher
Gemini02 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  9 Beiträge
Chinch Ausgänge?
max88 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  8 Beiträge
Lautsprecher Golf 3
MaxMonster am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Chinch-Ausgänge defekt
JoKeRJCD am 26.08.2003  –  Letzte Antwort am 26.08.2003  –  2 Beiträge
Suche Tiefbass filter für Highlevel ausgänge
GMC-01 am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  9 Beiträge
Vordere Lautsprecher machen Ausgänge vom Radio u. verstärker kaputt HILFE
A3cruizer am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  23 Beiträge
golf 3 lautsprecher+radio?
daMafioso am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  11 Beiträge
2 oder 3 wege lautsprecher auf soundboard
peugeothomer am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  3 Beiträge
Hilfe! 3 Lautsprecher an 2-Kanal-Autoendstufe?
Alios_xD am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  26 Beiträge
Lautsprecher bim Golf 3
sheronar am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
