| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 3wege aktiv mit BitOne, Einstellungen der Endstufe... | |
3wege aktiv mit BitOne, Einstellungen der Endstufe?+A -A |
Sephiroth464
erstellt: 25. Jul 2013, 16:20
Hallo liebes Team, meine Anlage ist nun so gut wie fertig installiert (nach assozialien 60 Stunden Hitze-Arbeit :). Kurz ein paar vlt. unwichtige Infos: - Es handelt sich um einen e34 (530i) - Verbaute Lautsprecher: - HT: Hertz HT 28 (im Spiegeldreieck) - Breitbänder: Hertz HL 70 (im A-Brett) - TT: AudioSystem Ex 165 Dust (im Fußraum) - Endstufe: AudioSystem X 75.6 - DSP: Audison BitOne Soo... mir geht es erstmal hauptsächlich um die Frequenzbereiche, die ich an der Endstufe einstellen muss, ganz grob. Kanal 5+6 der Endstufe liefern 2x100 W (4 Ohm) Kanal 1+2 und 3+4 liefern 4x75 W (4 Ohm) Habe folgende Einstellungen gewählt: Generell die Gains erstmal auf 20% Chan 1+2, die HT angeklemmt, mit HPF bei 40x 75 Hz (ca. 3000 Hz) Chan 3+4, die Breitbänder angeklemmt, mit HPF bei Max (ca. 220 Hz), und LPF 20x 150 Hz (ca. 3000 Hz) Chan 5+6, die 165er angeklemmt, mit LPF bei Max (ca. 320 Hz) ![]()
Neruassa
erstellt: 25. Jul 2013, 16:32
Hallo. Du machst jegliche Filter der Endstufen aus. Alle Filter im Radio aus. Und regelst alles per Bit One. Grobe Richtwerte: HT HPF 3000hz 12db MT HPF 500 Hz 12db - LPF 3000 Hz 12 db TMT HPF 80 Hz 12 db - LPF 500 Hz 12 db SUB HPF 20 Hz 24db - LPF 80 Hz 12 db Mit dieser Einstellung geht schonmal so gut wie nichts kaputt. Danach die Endstufen jeweils einpegeln, erst Hochtöner, dann Mitteltöner, dann Tiefmitteltöner, kurz vorher bis sie verzerren. Zwischendurch die jeweiligen anderen Lautsprecher am besten nochmal abklemmen oder Muten, sodass du jeweils nur das "einzupegelnde Paar" hörst. Später kannst du dann die Pegel Untereinander anpassen im BitOne. Alles andere muss dann genau gemessen werden von einem Fachkundigen oder Fachmann. Laufzeitkorrektur, Pegel Anpassung, Frequenzgang Begradigung. |
Sephiroth464
erstellt: 25. Jul 2013, 17:26
nur den Gain? oder auch mit den Filtern der Endstufe anschliessend arbeiten? |
Neruassa
erstellt: 25. Jul 2013, 17:50
Warum mit den ungenauen Filtern der Endstufe arbeiten, wenn du perfekte Filtereinstellungen im BitOne vornehmen kannst? Nur den Gain der Endstufen, ansonsten machst du an denen nichts mehr. |
Sephiroth464
erstellt: 25. Jul 2013, 20:03
super, danke! |
3Wege an Endstufe? qwertz182 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe Einstellungen Tattoofreak am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 19 Beiträge |
3Wege Boxen jan.audio am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 62 Beiträge |
Beratung gesucht - 3Wege Frontsystem W124 6ender am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 27 Beiträge |
3wege system, aber wie?? gr4vy am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 7 Beiträge |
Schönes 3Wege System Jlaudio26 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 8 Beiträge |
Vorteil von 3Wege syst.?? Vincent-84 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 10 Beiträge |
2wege bzw. 3wege SmokeyBooom am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
Wichtige frage 3wege System Golffreak88 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 11 Beiträge |
hochtöner an 3wege boxen anschließen Nemesis200SX am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.895
