| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner rauschen | |
Hochtöner rauschen+A -A |
Kreggi
erstellt: 08. Mai 2017, 21:36
Hy . Ich habe einen Golf 4 und meine Anlage besteht aus folgenden Komponenten : Carpower WANTED-2/300 Endstufe, 750W Tieftöner W 165 SLX von Rainbow und Hochtöner und die Frequenzweichen sind auch von Rainbow . Radio ist von Alpine IVE-W585BT Kondensator von Crunch CR1000D Und ich hab das Problem das in letzter Zeit auf einmal die Hochtöner rauschen . Hab das Massekabel , Chinch Kabel , Remot Kabel ,Lautsprecher Kabel ,Frequenzweiche und die Hochtöner ausgetauscht und das rauschen ist noch immer da. Was kann es noch für Ursachen geben die das rauschen für den Hochtöner verursachen ? MFG |
Scorplexify
erstellt: 10. Mai 2017, 08:29
Der Wechsel des Remotekabels, Lautsprecherkabels, Hochtöner und der Frequenzweiche war überflüssig. Das sind komplett störunempfindliche passive Bauteile . D.h. sie setzen nur um was sie gegeben bekommen. Rauschen kann nur in aktiven Bauteilen (Radio und Endstufe) entstehen oder über Cinchkabel eingestreut werden. Da es plötzlich auftritt denke ich, dass die Sicherung der Cinchmasse im Radio durchgebrannt ist. Das passiert häufig, wenn der Massepunkt der Endstufe ungenügend ist. Wie hast du den Massepunkt realisiert? Ist der gründlich abgeschliffen und nicht korrodiert? Zum Testen, ob es wirklich die Cinchmasse ist, kannst du einfach mal die Cinchmasse am Radio mit einem Kabel direkt auf Masse legen. Wenn das Rauschen weg ist, ist es das Radio. Edit: Du kannst auch beim ausgebauten Radio mal den Widerstand zwischen Radiomasse und Cinchmasse am Radio messen mit einem Multimeter [Beitrag von Scorplexify am 10. Mai 2017, 08:46 bearbeitet] |
Kreggi
erstellt: 10. Mai 2017, 10:55
Asoo ok . Ja ich habe sogar die stelle nachgeschliffen wo ich dan das neue Masse Kabel ran gemacht habe . Ok danke für den tip ich werde es dan mal versuchen mit der Chinchmasse von Radio mit einem Kabel an einem Massepunkt zu halten und zu schauen ob das rauschen weg ist. Hmm ich besitze leider keinen Multimeter aber ich kann mir einen von meinem Freund mal ausleihen , soll ich dan die Widerstände bei eingeschaltetem Auto Radio und eingeschalteten Endstufe dan Messen ? |
Scorplexify
erstellt: 10. Mai 2017, 11:12
Wo ist denn dein Massepunkt? Den Widerstand misst du, wenn das Radio ausgebaut ist, alle Kabel ab. Dann ist es zwangsläufig aus |
Kreggi
erstellt: 10. Mai 2017, 11:31
Also ich habe das Massekabel hinten auf der Fahrerseite bei dem Gurtpunkt festgemacht , ich habe die Schraube was den gurt fest fest hält abgemacht hab mir dan die stelle angeschaut ob da vlt lack drauf ist und es war alles noch blank kein rost oder so aber ich hab dan halt sicherheitshalber trotzdem nochmal die stelle nachgeschliffen und dan alles wieder fest geschraubt. Ok :D. |
Kreggi
erstellt: 11. Mai 2017, 10:09
So ich habe heute dan beim Radio Chinchmasse ein kabel ran gemacht und habe das kabel dan auf ein Massepunkt befestigt und das Rausche ist dan viel lauter geworden ! |
Scorplexify
erstellt: 11. Mai 2017, 10:18
OK seltsam. Dann rüste das mal zurück. Hast du den Widerstand von Radiomasse zur Cinchmasse gemessen? Rauscht es auch wenn du das Cinchkabel von der Endstufe abziehst? |
Kreggi
erstellt: 11. Mai 2017, 10:39
Hmm ne habe ich noch nicht gemessen bekomme das Multimeter erst am Wochenende vom Freund . Hab jetzt die Chinchkabel von der Endstufe abgemacht und das Rauschen ist noch immer zu hören aber ist halt leiser geworden . Was mir noch aufgefallen ist wen ich das Auto abschalte und die Schlüssel von Zündschloss abziehe hört man danach noch für ca 2 bis 5 sek das rauschen . |
Scorplexify
erstellt: 11. Mai 2017, 10:45
Es ist natürlich auch möglich, dass die Endstufe einen kleinen Schaden aufweist. Da kannst du auch mal den Widerstand von Cinchmasse und Endstufenmasse messen. Rauscht es auch, wenn der Motor ausgeschaltet ist, und die Endstufe eingeschaltet? Ist es anders wenn das Cinchkabel angeschlossen ist? [Beitrag von Scorplexify am 11. Mai 2017, 10:46 bearbeitet] |
Kreggi
erstellt: 11. Mai 2017, 10:59
Ok werde das dan auch am Wochenende messen . Also wen der Motor ausgeschaltet ist , und die Endstufe an ist rauscht es weiter . Was meinst du genau damit wen chinchkabel angeschlossen ist ob es anders ist ? |
Scorplexify
erstellt: 11. Mai 2017, 11:38
Ich wollte wissen, ob sich das Rauschen verändert. Alles bei Motor aus, Endstufe eingeschaltet. Cinchkabel an der Endstufe angeschlossen, mit Radio an der anderen Seite angeschlossen Cinchkabel abgezogen. Gibt es da Änderungen? Wie alt ist die Endstufe? Hast du da vielleicht noch Gewährleistung? |
Kreggi
erstellt: 11. Mai 2017, 20:51
Ne das rauschen ist immer gleich laut nur wen man die chinchkabel von der Endstufe abmacht wird das rauschen leiser ! Hmm ja ich glaub auch jetzt das es an der Endstufe liegt , immer wen die an ist hört man das rauschen . Und wie du schon gesagt hast das dass rauschen nur bei aktiven Bauteilen entstehen kann. Also das Radio war nicht mit der Endstufe verbunden über Chinchkabel und das rauschen war noch da , das kann nur bedeuten das es nur an der Endstufe liegen kann weil das ja das letzte Bauteil ist was nur angeschlossen ist und die Signale an das Frontsystem weiter gibt . Die Endstufe ist seit ca 13 Jahren im Auto eingebaut und immer aktiv mit dem Radio eingeschalten gewesen ;P. |
Scorplexify
erstellt: 11. Mai 2017, 20:59
Es kann durchaus sein, dass nach 13 Jahren mal was kaputt gegangen ist. Da du keine Gewährleistung mehr hast, kannst du auch einfach mal reinschauen. Vielleicht erkennst du etwas. Ansonsten mach ein Foto und stell es hier rein. Hier gibt es ein paar Spezialisten, die sich mit sowas auskennen. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mai 2017, 21:06
Handelt es sich hier definitiv um ein Rauschen, oder doch eher um ein Pfeifen? Schalte erstmal alle Schalter an der Endstufe etwa 20-30x. Dadurch löst sich evtl. vorhandenes Oxid und probiere dann nochmals. |
Kreggi
erstellt: 11. Mai 2017, 21:25
Es ist ein rauschen und kein pfeifen . Meinst du ich soll alle Regler mehrmals auf min und max drehen ? [Beitrag von Kreggi am 11. Mai 2017, 21:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mai 2017, 21:31
Auch........und vorhandene Schalter nicht vergessen! |
Kreggi
erstellt: 11. Mai 2017, 21:44
Ok , ja den Schalter habe ich schon mehrmals umgeschaltet gehabt es wurde aber nicht besser . Ich werde es dan morgen mal versuchen mit den Regler vlt klapt das ja ![]() Wen nicht werde ich die Endstufe ausbauen , und die dan aufmachen und dan davon ein Foto hir rein posten . |
Kreggi
erstellt: 12. Mai 2017, 11:16
Kreggi
erstellt: 12. Mai 2017, 11:27
Habe vorhin meine 2 Endstufe die F2 - 300 angeschlossen und das rauschen ist leiser geworden . Wen ich dan die Chinchkabel von der Endstufe abziehe hört man nichts mehr vom rauschen , das heißt es muss noch ein fehler zwischen Radio und chinchkabel liegen . |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Mai 2017, 13:26
Dann bleiben ja nurnoch das Kabel und das Radio über, wobei ich eher das Kabel ausschliessen würde. Evtl. wäre durch einen Defekt der Endstufe noch zusätzlich das Radio beschädigt worden (oder sogar umgekehrt), da das Rauschen ja noch mit Radio vorhanden, aber nun leiser ist. Der Fehler lässt sich somit nurnoch mit einem anderen Radio, und/oder messtechnisch mit einem Oszilloskop ermitteln. Bilder bitte das nächste Mal direkt hier hochladen. Dies geht oben mit dem Img-button. |
Kreggi
erstellt: 12. Mai 2017, 20:38
Ok wusste ich nicht das man die Bilder hir direkt rein posten kann , danke für den hinweis =). Ja ich habe noch 2 Radios bei mir liegen , werde dan morgen eins davon einbauen und schauen ob es besser wird . |
Kreggi
erstellt: 13. Mai 2017, 10:42
So danke für eure hilfe :D. Jetzt hört man endlich das rauschen von den Hochtöner nicht mehr ! Also es hat die Endstufe und das Radio irgendeinen Defekt =(. |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Mai 2017, 11:48
Schön das du den Fehler gefunden hast. Mist ist, dass du wohl ein "wenig" Geld investieren musst |
Kreggi
erstellt: 13. Mai 2017, 16:36
Brauche eigentlich nur eine neue Endstufe , weil die F2 - 300 ist eigentlich nur für meine Woofer zuständig habe die jetzt nur ans FS angeschlossen damit ich normal wieder Musik hören kann .Und Radio brauche ich keins habe noch genug alte Radios hir herum liegen die man für sowas noch her nehmen kann ^^. Jetzt weiß ich nicht welche Endstufe ich mir so holen soll , die soll ja optisch gut aussehen und technisch soll es zum FS gut passen die von Rainbow ist . |
Rabia_sorda
#25
erstellt: 13. Mai 2017, 16:55
Da bin ich nun der falsche Ansprechpartner. Ich bin eher nur zum Fehler suchen hier unterwegs |
Scorplexify
#26
erstellt: 14. Mai 2017, 06:33
Das ist doch ganz einfach. Du benötigst eine 2-Kanal-Endstufe mit ca. 100 Wrms pro Kanal an 4 Ω. Dazu eventuell noch eine HPF der bei ca. 70 Hz - 80 Hz trennen kann. Die meisten 2-Kanal von den namhaften Herstellern können das. Da musst du dir nur eine aussuchen, die dir optisch gefällt. |
Hochtöner rauschen pana_plasma am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 10 Beiträge |
Wie Hochtöner anschliessen, Rainbow freternia am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 7 Beiträge |
Hochtöner rauschen bei lautstärke 0 00Maxx00 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 8 Beiträge |
Erbitte Hilfe (Helix E136-Hochtöner-rauschen) FX86 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
Rauschen der FS Hochtöner loj am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 7 Beiträge |
Rauschen in den Hochtönern... HenroX am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Rauschen in dem rechten Hochtöner ! 30V am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher rauschen junms am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 15 Beiträge |
Hochtöner rauscht manchmal TimoXJR am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
Front Lautsprecher Rauschen KadettenDaniel am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.219
