[Dacia Sandero] JBL Boxen haben keinen Bass
dacia999
#1 erstellt: 09. Apr 2013, 20:59
Hallo zusammen,
ich fahre einen Dacia Sandero BJ 2009.
Da mir die Standardboxen (Blaupunkt) nach einigen Jahren nun auf dne geist gehen, dachte ich diese auszutauschen.
Ich habe mich für die JBL GTO 528 2-Wege Coax Car-Hifi Lautsprecher (13 cm, 135 Watt, 91 dB) schwarz
entschieden.
Diese Boxen machen jetzt aber ärger, da diese keinen Bass erzeugen. Kein Bass bedeutet, dass es egal ist auf wleche Stufe ich den Bass im Autoradio stelle. Es klingt so als wenn diese boxen kaput wären.
Als Autoradio verwende ich ein Blaupunkt London MP48 Radio.
Die Standard Blaupunkt Boxen sind tausendmal besser. Das kann so eigentlich nicht sein und bin jetzt sehr hilflos.
Woran könnte das liegen, dass die Boxen keinen guten Sound abgeben?
Beim Einbau bin ich einfach nur an die Tür gegegangen und habe die Boxenkabel abgeshcnitten und neu an die neuen Boxen gemacht. Das Radio kann deshalb zu 99,9 % nciht kaputt sein. Zumal die hinten 2 Blaupunktboxen noch eingebaut sind und auch nach wie vor einen guten Klang haben ("Also so wie immer").
Braucht man eventuell eine Frequenzweiche oder sowas? Normalerweise sollte es doch egal sein was man da verbaut?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Apr 2013, 06:31
Meister - das sind KEINE Boxen
Du hast schlechtere Lautsprecher gekauft, als die Originalen,
das ist natürlich eine herbe Entäuschung.
Boxen
.... und im übrigen für uns hier im HiFi Forum nix neues:
Original geschrieben von ANG3R
Also ich hab mir nun folgende LS bestellt und getestet:
- Autotek A42cx (20€)
- Sinustec ST 100 (30€)
- Clarion SRE 1021R (30€)
- Magnat Car Profection 102 (30€)
- Mac Audio - Mac Mobil Street 10.2 (34€)
- Kicker KS40 (50€)
- MB Quart Discus DKH 110 (77€)
Wollte einfach mal verschiedene Hersteller in unterschiedlichen Preisklassen testen.
Erschreckenderweise finde ich ALLE! LS einfach schlecht! Die sind ehrlich gesagt nicht viel besser wie die 21 Jahre alten Mercedes Serien-LS, deren Membran schon komplett gerissen ist!! :eek:
Wie kann das denn sein? Das Radio ist ja relativ gut und die Verkabelung von Mercedes ist auch recht hochwertig!
Bass ist rein GAR nichts spürbar und auch den Klang finde ich nicht berauschend. Sogar die Lautstärke ist enttäuschend. Bei 25 (von 35 max) fangen die LS an, zu rauschen und kratzen, man ist aber lediglich bei Zimmerlautstärke angelangt!
Verstehe das echt nicht! Ich dachte dass wenigstens LS für 50€ bzw 77€ was her machen! :(
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten.
Die einfachste - Du schraubst die alten wieder rein, denn die haben Dir ja besser gefallen.
Oder die zweite Möglichkeit - Du machst es richtig.
Das kostet aber etwas mehr Geld und mehr Arbeit.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
http://www.mr-db.de/...ke%20Golf%203-1.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Und wenn Du SO eingebaut einem guten 2-Wege Frontsystem eine kleine Stereoendstufe zur Seite stellst,
wird für Dich klanglich eine neue Welt aufgehen im Auto.
Die meisten hier ergänzen das ganze dann noch mit einem Subwoofer.
Er ist für die ganz tiefen Frequenzen zuständig,
die das Frontsystem bauartbedingt nicht wiedergeben kann.
Je kleiner die Membranfläche,
desto weniger Bass
Prober
#3 erstellt: 10. Apr 2013, 07:23
Vielleicht einfach die Kabel vertauscht, so dass sich die Bässe gegenseitig auslöschen?
dacia999
#4 erstellt: 10. Apr 2013, 19:39
Die Boxen sollten aber auf jeden fall besser klingen als die alten bzw. einen bAss besitzen. Da ist halt irgendwie grudnlegend was falsch.
+ und - habe ich auch vertauscht ohne hörbaren erfolg.
_juergen_
#5 erstellt: 11. Apr 2013, 00:04
Lautsprecher, nicht Boxen!
Von 13ern darfst Du keinen Bass erwarten und wenn überhaupt, dann nicht in dieser Preisklasse.
Du erwartest von einem Kleinwagen ja auch nicht die Fahrleistungen eines Sportwagens oder LKWs
[Beitrag von _juergen_ am 11. Apr 2013, 07:21 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 11. Apr 2013, 06:26
Wie hast du deine neuen Lautsprecher denn eingebaut? Dicht und stabil auf einem massiven Adapterring?
Nimm dir den post von zuckerbaecker zu Herzen, der korrekte Einbau ist das wichtigste.
Grüße, Carsten
Brannault
#7 erstellt: 11. Apr 2013, 20:53
Bei beiden oder nur bei einem?
_juergen_
#8 erstellt: 11. Apr 2013, 22:07
Das hast Du hoffentlich nur an einer Seite gemacht, denn sonst ändert das nichts an der Ausgangssituation.
Noch mal zur Kontrolle:
Wird der (nicht vorhandene) Bass lauter oder leiser, wenn Du Balance auf nru eine Seite stellst?
Der Lautsprechereinbau vom original Hersteller ist komplett abgestimmt und ein Schwingfähiges System (mehr oder weniger). Wenn Du das durch einen anderen LS verstimmst, dann past das auch nicht mehr.
Die Standard-Beispiele sind Subwoofergehäuse, wo einfach ein anders, x-beliebiges, Chassis eingbaut wird. Bei einer Autotür ist das nicht viel anders.
JBL Boxen durchgehauen
DJSunshineStar am 14.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  4 Beiträge
Kein Bass in den Boxen
Paguracing am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  4 Beiträge
JBL-Boxen für Hutablage??
brian77 am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  2 Beiträge
Frage zu JBL Boxen
ChristianK am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  9 Beiträge
Wie Türlautsprecher zur Türpappe abdichten?
hoppelhase-sandra am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  2 Beiträge
JBL Soundsystem
LJ-Sylver am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
JBL GTO ??
Rauscher am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  5 Beiträge
ad w6 bringen keinen bass
b4st! am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  50 Beiträge
Lautsprecher hat keinen Bass mehr
ralph68 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher hinten ohne FADER-Funktion lauter stellen
Ahnungslos2 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  32 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
