Suche Tips zum Einbau von einem 16er Frontsystem
no_expert
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 12:08
Hi Leute,
ich möchte in meinen Toyota Starlet P8 ein 16er Frontsystem in die Türen bauen. Der TMT muss ja bekanntlich in die Tür, nur ist bei dem Auto da gar nix vorgesehen. Die Tür sieht so aus:
Tür Toyota Starlet P8
Erst hatte ich geplant das Türvolumen mitzunutzen. Da der Lautsprecher ja eigentlich vorne eingebaut werden sollte hab ich da das Problem das hier Blech im Weg ist, ich komm da also nicht weit rein mit dem Lautsprecher und er würde ja trotzdem gegen das Türinnenblech schallen. Wie würde sich das auswirken?
Vom Platz her wäre der Lautsprecher auch von der Einbautiefe her unten in der Mitte von der Tür gut aufgehoben und ich hätte kein Problem mit heruntergekurbelten Fenster, allerdings schallt er hier natürlich gegen den Sitz.
Die letzte Möglichkeit wäre es ein Gehäuse auf die Tür zu bauen. Es ist hier aber sehr schwer auf die gut 10 Liter zu kommen und ich muss den Lautsprecher nahe an der Tür halten weil ich sonst ein Platzproblem im Fußraum bekomme und man beim Ein- und Aussteigen mit den Füßen aneckt und die Fensterkurbel soll man ja auch noch betätigen können. Ich weis ja nicht wie wie wichtig die Form des Gehäuses ist. Die Tür muss ja eh runter weil ich Kabeldurchführungen von der Karosse in die Tür einbauen muss. Daher wäre es möglich diese Öffnungen im unteren Teil der Tür als Volumen mitzunutzen. Ich könnte z. B. einfach die Türverkleidung die ja mehr oder weniger nur aus Pappe besteht an den offenen Blechverkleidungsstellen ausschneiden und hier praktisch das Volumen mit hilfe von GFK in die Tür erweitern, somit habe ich wenigstens einen Teil der Tür genutzt. Der Rest vom Gehäuse sitzt dann praktisch auf der Türverkleidung, soweit es mir der Platz erlaubt.
Was haltet ihr von den ganzen Ideen und Vorschlägen? Hier sind ja viele erfahrene Tüftler unterwegs. ;-)
Danke schon mal für eure Antworten!
LexusIS300
#2 erstellt: 18. Dez 2012, 12:30
was hindert Dich an den Ensatz von einer Stichsäge, Winkelschleifer mit Trennscheibe oder sonstigem geeignetes Werkzeug um das Blech zu entfernen?
Ersten Positionsvorschlag würde ich bevorzugen.
Grüsse
Markus
no_expert
#3 erstellt: 18. Dez 2012, 12:41
Das einzige was mich hindert ist die Angst die Stabilität der Tür gravierend zu verschlechtern. Wurde das hier schön öftes gemacht?
An sich wäre die erste Lösung auch mir am liebsten weil es das einfachste wäre. ;-)
Neruassa
#4 erstellt: 18. Dez 2012, 13:38
Ich würde das alles abhängig von der Türverkleidung machen, wo dort am meisten Platz ist...
Schonmal probiert ob es mit der Einbautiefe funktioniert, wenn du ein Loch in die Türverkleidung schneiden würdest und der Lautsprecher bündig mit der Türverkleidung abschließt? (An der Stelle von Bild 2)
Das Türinnenblech solltest du sowieso mit Variotex Evo 1.3 Dämmen, da sehe ich dann keine Probleme mehr... ansonsten viele andere Möglichkeiten bleiben dir nicht...
(1) Bündig mit Türverkleidung, Türverkleidung zerschneiden (Einbautiefe?)
(2) Doorboards
(3) Türblech zerschneiden
Irgendwie musst du ja trotzdem einen Durchgang für den Klang schaffen, wenn die Türverkleidung keine Löcher aufweist. Also würde ich es mit Variante (1) versuchen und wenn es nicht passt, entweder Flat Lautsprecher kaufen oder auf Variante (3) greifen.
Gäb auch noch die Möglichkeit den Tieftöner in den Fußraum zu packen.
Klangfuzzi Gramsi [Gramsi - Klangfuzzi]
[Beitrag von Neruassa am 18. Dez 2012, 13:43 bearbeitet]
no_expert
#5 erstellt: 18. Dez 2012, 22:51
Warscheinlich wird es Variante 1 mit Distanzring und Blech zerschneiden werden, ich warte aber noch ein paar Antworten ab. ;-) Ich komme die nächsten Tage warscheinlich eh noch nicht dazu.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 19. Dez 2012, 02:42
Wegen ein paar Zentimeter Blech?
http://www.hifi-foru...d=951&postID=291#291
http://www.carhifi-f...ead&fid=39&tid=28246
http://www.hifi-foru...ad=1726&postID=35#35
http://www.mrwoofa.de/carhifi/toyota_celica/doorboards_celica.htm
no_expert
#7 erstellt: 19. Dez 2012, 09:12
Die haben alle schöne vorhandene Einbauplätze und brauchten nur nen Abstandsring. Das ist bei neuren Autos so, bei meiner Celica war das auch wesentlich leichter, allerdings ist es auch neueres Modell wie das im letzten Link. Bei meinem Starlet hier spielen auch 10er Lautsprecher in den Fußraum ohne irgendein Gehäuse.
[Beitrag von no_expert am 19. Dez 2012, 09:20 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 19. Dez 2012, 15:39
no_expert schrieb:
Die haben alle schöne vorhandene Einbauplätze und brauchten nur nen Abstandsring. .
Das kannst Du bei Deinem Fahrzeug genauso realisieren, wie gesagt, ein paar Zentimeter Blech opfern.
Ist halt die Frage wie Schmerzfrei Du bist,
aber wenn Du hier schon zweifelst, musst eben eine andere Lösung finden.
no_expert
#9 erstellt: 19. Dez 2012, 22:25
Ich denke ich kann da schon a bisl was wegnehmen, ich muss ja eh Löcher in die Tür und in die A-Säule schneiden für die Kabeldurchführungen. Bei dem Auto passen die vom Fiat Tipo gut. ;-)
Muss der Durchlass so groß sein wie der Korb oder geht auch kleiner? Der eine mit der Celica hatte soweit ich erkenne konnte auch einen kleineren Durchlass in die Tür.
DJ991
#10 erstellt: 19. Dez 2012, 23:58
Hast du nicht schon Kabeldurchführungen?
Also Löcher in die A-Säule schneiden würd ich ma schön sein lassen,
wenn das der Tüv sieht, gibts Stress.
Die Löcher sollten eventuell so groß wie die Membran mindestens sein, so groß wies halt geht
mfg DJ
no_expert
#11 erstellt: 22. Dez 2012, 09:01
Bei meinem anderen Starlet hab ich auch solche Türdurchführungen eingebaut und der war seit dem schon zwei mal beim TÜV. Anscheinend interessiert es niemanden weil es serienmäßig aussieht. ;-)
Einbau Frontsystem
musikmann2 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  5 Beiträge
Einbau Frontsystem
tiefflieger5 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  3 Beiträge
Frontsystem einbau
HendrikB am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  3 Beiträge
Frontsystem einbau
Sheriff_Donnerknall am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
Suche 16er Frontsystem bis 100?
asurion am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  4 Beiträge
Welches Frontsystem 16er!
Goldjunge am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  12 Beiträge
Frontsystem Einbau BMW e39
DreamWarrior am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  4 Beiträge
Einbau Frontsystem in Peugeot 306 Bj. 93
ropi am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  4 Beiträge
Wirkungsgradstarkes 16er Frontsystem
flog am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  14 Beiträge
16er Frontsystem Blam 165.100 oder?
gummi1 am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
