Einbau Frontsystem in Peugeot 306 Bj. 93
ropi
#1 erstellt: 09. Jul 2006, 18:05
Hallo liebe User ,
wer hat Ahnung vom Einbau eines 16er 2-Komponenten Systems in einem Peugeot 306?
Ich möchte meinen Peugeot mit einem klanglich ansprechenden Frontsystem ausstatten. Derzeit befinden sich original-LS und das Radio Pioneer DEH-P7600 MP im Fahrzeug.
Die Front-LS sollen durch das 16er 2-Komponenten System von Rainbow "SLC 265" ersetzt werden. Feuer soll es geben durch die bereits vom Vorgängerfahrzeug vorhandene ES Carpower Wanted HPB-1002, welche 2x100W Sinus an 4 Ohm liefert.
Zusätzlich benötige ich Informationen zum Einbau:
- Die Einbautiefe beträgt max. 62mm. Der Einbaudurchmesser reicht nicht aus. Kann ich die Originaleinbauöffnungen nach entsprechenden Zuschnittarbeiten weiterverwenden, oder sollte ich gleich teure Doorboards kaufen?
- 1. Welche Arbeiten an der Verkleidung wären notwendig, um klappernde Teile zu vermeiden?
- 2. Wo bringt man die Frequenzweiche an der Türverkleidung an?
- 3. Muss zum Verlegen der Kabel das Armaturenbrett ausgebaut werden?
Hintergrund: Beim 306er ist der Zugang zur technischen Verbindung zur Tür von innen nur schwer zugänglich.
- 4. Sollte ich ein extra-Loch bohren um die LS-Kabel in die Tür zu legen? Ist es einfach möglich die LS-Kabel-Anschlüsse an diese Einrichtung zu ersetzen? Der originale Kabeldurchschnitt (Durchmesser ca. 1mm pro Litze)ist ja für mein neues System nicht mehr ausreichend, oder?
Hintergrund: Bei Peugeot besteht die Verbindung zu technischen Einrichtung in der Tür (bei mir el. FH, el. AS, LS, ZV) über einen Gummibalg, der in eine Steck-Schraub-Verbindung mit mehreren Polen mündet, welche an der Tür angesteckt, -schraubt wird.
Tritt dabei möglicherweise ein Qualitätsverlust des Signals auf, wenn man nur die Anschlüsse am Stecker mit neuen Kabeln bestückt?
- 5. Was gibts beim Verlegen des Kabels unabhängig von den Basics wie Trennung der Wege von Signal und Strom etc. speziell bei diesem Fahrzeug zu beachten damit nichts kaputt geht? Die Kabel hatte ich an meinem letzten Auto selbst verlegt.
Für Eure Ideen und Ratschläge bin ich Euch schon jetzt sehr dankbar! Bitte schreibt mir die Erfahrungen die Ihr mit dem 306er gesammelt habt!
MfG, ropi.
Michael@golf4
#2 erstellt: 09. Jul 2006, 21:10
HI
also Doorboards kaufen ist eigentlich eh der falsche weg, wenn dann am besten Doorboards selbst bauen! Spart Geld und man kann sagen, dass hab ich selbst gemacht, was den Erfolg hinterher erhöht!
Arbeiten an der Verkleidung, Dämmen, is eigentlich immer wichtig.
Frequenzweichen sind eigentlich nicht an der Tür anzubringen sondern, sollten irgendwo unterm amaturenbrett angebracht werden. Von da aus musst du dann Kabel in die Tür legen!
1mm² sind für die HT ok, aber für die TMT zu wenig! Würd ich 2,5mm² nehmen!
Gruß Michael
strobelight
#3 erstellt: 11. Jul 2006, 15:09
Hi
zu deinen punkten
1. Aussenblech dämmen, Innenbleche dämmen + verkleidung bedämmen.Sinnvollerweise mit Bitumenmatten.
- 2. Da gar nicht ich habe sie im fussraum unter der konsole, ist besser wie in der tür (wg. Feuchtigkeit und evtl änderungen).
- 3+4. Nein muss es nicht, du nutzt die vorhandenen Kanäle.
Das wäre nicht die feine Art, aber geht. Aber wenn man schon Geld und Arbeit reinsteckt, kann mans auch gleich richtig machen.
- 5. Strom Links und Cinch sowie LS Rechts, Bei Peugeot zumindest ! Da kann auch nicht viel passieren dann, sollten halt ohne mechanische einwirkungen verlegt werden.
ropi
#4 erstellt: 17. Jul 2006, 11:50
Danke Euch für die Anregungnen.
FRONTSYSTEM für Peugeot 306
Kleiber am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  6 Beiträge
Peugeot 306
pascha86 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  21 Beiträge
Hilfe bei Lautsprechergrößen und Einbau (Peugeot 306)
Peugeot_306 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  7 Beiträge
Peugeot 306 LS tauschen
Atomicsbrain am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  10 Beiträge
Frontlatsprecher für Peugeot 306 1.6
Kleiber am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  4 Beiträge
Einbau Frontsystem
musikmann2 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  5 Beiträge
Peugeot 306 Cabrio Lautsprecher anschließen
andre30601 am 25.05.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  6 Beiträge
Saab 93 Cabrio Lautsprecher Einbau
W.Kurz am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  5 Beiträge
Frontsystem Peugeot 206
darkmanx11 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  9 Beiträge
Golf 3 Bj.93 Rabbit
x-treme am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  6 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
