| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Verbesserungsvorschläge zur Befestigung eines Laut... | |
Verbesserungsvorschläge zur Befestigung eines Lautsprecheradapters+A -A |
kicker-chris
erstellt: 29. Okt 2012, 13:19
Hy Leute was kann bei diesem Fall machen um die TMT ordentlich zu verbauen? bzw. verschlechtert dieser Einabu stark die Qualität des TMT? (Geht nur um die Aufnahme) ![]() Hier zum vergleich der Größe eines 16 er Lautsprechers zu der Öffnung
[Beitrag von kicker-chris am 29. Okt 2012, 13:30 bearbeitet] |
B.Peakwutz
erstellt: 29. Okt 2012, 14:39
Hi, grundsätzlich spricht da nichts dagegen das Loch etwas größer zu flexen (z.B. auf dem ersten Bild: Alles was noch gelb ist und sich um den Magneten befindet kann weg). Dein Holzadapter sieht gut aus. Ist der zu einem Stück verleimt? Falls nicht, noch nachholen. Das zusätzliche Verkleben mit dem Türblech sollte auch etwas bringen. Grüße, Christian |
kicker-chris
erstellt: 29. Okt 2012, 15:40
Hey, Vielen Dank für deine Antwort. Ja die beiden Ringe sind verleimt. Meine Bedenken sind diese, dass die Luft nicht "ausreichend zirkulieren" kann. Türlautsprecher sind ja mehr oder weniger für den Free-Air Betrieb gedacht. Wird die Basswiedergabe keine Einbussen haben? Grüße Chris |
kicker-chris
erstellt: 30. Okt 2012, 19:37
Hat niemand einen weiteren Vorschlag/Idee?? |
Sierra111
erstellt: 30. Okt 2012, 20:14
Darauf war ja genau jene Antwort bezogen.
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
erstellt: 30. Okt 2012, 20:28
HI.... Das mach mal so wie oben schon gesagt. Das gelbe muss weg;) Vergiss bitte nicht die Ankopplung an den Innenraum. So wie ich das sehe spielt der Tmt dann wohl doch en bissel zwischen Türpappe und innenblech der Tür hindurch Oder sehe ich das falsch? Mal en beispiel wie ichs gemacht habe. ![]() danach zwischen Türpappe und Tmtaufnahme isoliert. Siehe Zweites Bild. ![]() [Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 30. Okt 2012, 21:02 bearbeitet] |
kicker-chris
erstellt: 30. Okt 2012, 21:00
Also die Halterung so lassen wies sie ist aber so viel vom Blech wegschneiden wie nur irgendwie möglich? |
Gesperrt |
erstellt: 30. Okt 2012, 21:01
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 30. Okt 2012, 21:01 bearbeitet] |
kicker-chris
erstellt: 30. Okt 2012, 21:36
Das ist ja selbstverständlich |
Sierra111
erstellt: 30. Okt 2012, 22:38
Genau. So wie es jetzt ist, kann es sein, dass (je nach TMT) der Magnet das Loch zur Tür komplett zu macht und dann hast noch ein ziemlich kleines geschlossenes Gehäuse übrig. |
B.Peakwutz
erstellt: 31. Okt 2012, 13:51
Hi, Bitte ändere noch den Thementitel, so dass man sich schon vor Öffnen des Threads ein Bild davon machen kann, um was es geht. Das erspart den freiwilligen Helfern nicht nur Arbeit, sondern bringt auch mehr Antworten. Viele Grüße, Christian |
Smartjaner
erstellt: 01. Nov 2012, 06:49
Hy, kicker-chris, mit einer elektrischen Säge, mit einer Stichsäge oder mit einer Flex Gruß |
Verbesserungsvorschläge Stiffmeister.achi am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 4 Beiträge |
A25 Befestigung moehsv am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 4 Beiträge |
Befestigung der Lautsprecherringe CYberMasteR am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 26 Beiträge |
HT Befestigung. Aber Wie? Powerball am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 5 Beiträge |
bessere FS befestigung gijoe323 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 15 Beiträge |
Türverkleidung befestigung der LS? loolipop452 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
Befestigung der TMT FCM am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Befestigung Reserverad Sub Lucky_Luke15 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
Omnesaudio BB2.01 - Befestigung zekke am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 6 Beiträge |
Weichen-Positionierung und Befestigung ? Andrej1990 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
