HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontsystem Dröhnt | |
Frontsystem Dröhnt+A -A |
MARCEL_601LX
#1 erstellt: 31. Aug 2012, 18:41 | |
Hallo mein problem ist das mein Frontsystem in mein Pappman sehrstark dröhnt . Besonders bei Rock , ist es mir bis jetzt aufgefallen . Verbaut ist das Dimension element 6 system . Welche punkte kann ich abarbeiten um das dröhne abzustellen? gruss marcel |
DaDani
#2 erstellt: 02. Sep 2012, 06:53 | |
Hallo, wie sieht denn der Einbau aus? Wurde gedämmt? Stabiler Einbau? Wie sieht der rest der Anlage aus? Welches Auto? |
MARCEL_601LX
#3 erstellt: 02. Sep 2012, 11:12 | |
Hallo , Auto : Trabant Anlage : Alpine cda 117 + pxa h100 + Dimension Element 6 mit Dimension jr 5.2 + 2st.Re Audio 8 mit Krüger&Matz km1002 Stabiler Einbau : eigendlich Ja Dämmung : türaussen Haut (ca.6mm dick) habe ich 3.MXM matten geklebt und da drauf ne Motordämmmatte . Einbau : siehe Foto , die Öffnung wurden mit 6mm Kiefersperrholz verschlossen ( sika) und eine Lage Alubutyl habe leider keine fots weiter gruss marcel |
Bajs
#4 erstellt: 02. Sep 2012, 12:12 | |
Sicher dass die Öffnungen dicht sind? Kenne die von dir genannten Dämmmaterialien nicht, aber ich fürchte, die sind nicht wirklich effektiv. Zudem scheinst du ja mittig noch nen großes Loch zu haben, was auch zu diversen Auslöschungen o.ä. führen kann. Und 6mm reichen zwar um die Löcher zu schliessen, als TMT-Halterung würde ich aber doch lieber auf 16mm+ MDF oder MPX zurückgreifen, ist vermutlich in sich kompakter und stabiler. [Beitrag von Bajs am 02. Sep 2012, 12:14 bearbeitet] |
marcel601lx
#5 erstellt: 02. Sep 2012, 12:38 | |
Hallo, ich bin mir sicher das die Öffnungen dicht sind ...das 6mm kieferholz habe ich mit Sikaflex eingeklebt und auf der ganzen Fläsche alubutyl geklebt. die öffnung in der mitte ist also auch zu gruss marcel |
Speedy*WSA
#6 erstellt: 02. Sep 2012, 20:06 | |
Moin Beschreib mal das dröhnen genauer ist es mehr so aufschwingend bei komischen frequenzen? |
MARCEL_601LX
#7 erstellt: 02. Sep 2012, 20:31 | |
Hallo , Speedy*WSA du bist jut .....nen Aufschwingen ist es nicht , würd ich sagen ..kann man och nicht erklären... habe och schon mit EQ rum gespielt , ob ich es absenken oder anheben kann ..das ich sagen könnte in welchem Frequenzbereich es ist. gruss marcel |
derboxenmann
#8 erstellt: 02. Sep 2012, 20:38 | |
Dröhnen kann von vielen Faktoren herrühren. Deine Dämmung in der Tür scheint vollkommen in Ordnung zu sein. Was möglich wäre ist, dass dir vielleicht einfach die Lautsprecher zu dröhnig sind... Oder, dass genau in der Resonanzfrequenz der Lautsprecher noch ne 2te Reso liegt... Oder, dass es gar nicht von der Türe kommt? Ist es vielleicht die Scheibe, die mitvibriert? oder der Fensterhebemechanismus? Kann es sein, dass der Fahrzeugboden mitschwingt... du siehst, eine Ferndiagnos ist hier schwierig Woher kommst du denn? |
MARCEL_601LX
#9 erstellt: 02. Sep 2012, 21:09 | |
Hallo , derboxenmann das kann alles möglich sein ...werde die Tage noch mal alles nach schauen ( Testen) das Dröhnen is ja och nicht immer ...oder das kommt von der musik und verstärkt sich ??? komme aus 16341 Zepernick bei Berlin gruss marcel |
derboxenmann
#10 erstellt: 02. Sep 2012, 21:14 | |
In Berlin könntest du mal mit dem "marvstar" hier ausm Forum Quatschen Der sollte dem Fehler bestimmt auch auf die Schliche kommen, der hat schon einiges gehört Vielleicht kannst du uns das Dröhnen dann auch genaer beschreiben... Mach mal nen "Sinus-Sweep" von 20-500Hz und Grenze ein, wann es dröhnt |
MARCEL_601LX
#11 erstellt: 02. Sep 2012, 21:23 | |
wenn du mir verratten tust wo ich nen Sinus-Sweep" von 20-500Hz herbekomme habe leider nicht an Test cd´s gruss marcel |
LexusIS300
#12 erstellt: 02. Sep 2012, 21:25 | |
MARCEL_601LX
#13 erstellt: 03. Sep 2012, 14:39 | |
Hallo LexuslS300 , ich weiss Google weiß alles ....und findet och zuviel da weiß man garnicht was richtig is so habe was , hoffe das das richtige is! http://www.labviewfo...&tid=12586&pid=27688 is blau markiert unten im Text gruss marcel |
marcel601lx
#14 erstellt: 04. Sep 2012, 10:51 | |
Hallo so habe jetzt erst mal mit nen oben stehenden link ( sweep ton 15-200hz ) durch laufen lassen. Und da dröhnt nichts ausser mein Fensterkurbel summen mit . Und das einzige was mir aufgefallen is das ich ne art phase drehung hatte ( mehrere drehungen , was kann das für ursachen sein) so das wars erstmal , werde vieleich noch mal testen , von 20-600hz und mich noch mal melden gruss marcel |
marcel601lx
#15 erstellt: 07. Sep 2012, 14:05 | |
Hallo habe es leider immer noch nicht geschaft zu testen bis 600hz , aber vieleicht hat einer schonmal nen Tip für die Phase drehung. Oder is das die Akustik in mein Pappwagen? Entschuldigt für die Doofen fragen , ich weiss ner ferndiagnose is schwer . gruss marcel |
derboxenmann
#16 erstellt: 07. Sep 2012, 14:21 | |
Einige Frequenzen "hören" sich für den Menschen immer koimsch an. Wir Orten zT sogar Frequenzabhängig. Wie genau nimmst du denn die "Phasendrehungen" wahr? |
marcel601lx
#17 erstellt: 07. Sep 2012, 14:42 | |
Hallo , derboxenmann wie meinst du das ....wie genau nimmst du.............? wenn ich den sinus sweep durchlaufen lasse , höre ich die Phasedrehung wie den Sweep nur mit drehung halt ....mit leichten pegel abfall gruss marcel |
Suche 16er Frontsystem bis 100? asurion am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 4 Beiträge |
Frontsystem pampor1990 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 10 Beiträge |
Rauschendes Frontsystem TBone4 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 15 Beiträge |
Frontsystem CyRo123 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 14 Beiträge |
13er frontsystem jks_a3 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 8 Beiträge |
Bestimmte töne Tür dröhnt Speedy*WSA am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 20 Beiträge |
Subwoofer dröhnt Vray am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 28 Beiträge |
frontsystem Onkelflo am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 4 Beiträge |
Frontsystem excuses am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 11 Beiträge |
Frontsystem Boltar70 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCryptor568
- Gesamtzahl an Themen1.556.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.141
