Lautsprecher in der Mitte der Front
RockLee
#1 erstellt: 13. Mai 2012, 13:46
Hiho,
Wie der Titel schon sagt, wollte ich gerne wissen ob es eine Option ist Lautsprecher in der Mitte der Front zu bauen.
Wie wäre das akustisch gesehen?
Mein Problem ist, dass ich einen BMW E34 fahre, und der nur im Fußraum jeweils einen Lautsprecher hat, die gegen die Beine spielen und oben jeweils einen Hochtöner die gegen die Frontscheibe spielen.
Also klanglich ziemlig beschissen..
Mein Plan war neue Hochtöner zu kaufen und im Spiegeldreieck verbauen, die Richtung Ohre spielen und dann in der Mitte der Front, hinter den Schaltknüppel zwei 10cm Durchmesser Mitteltöner oder Breitbänder, die nach oben gerichtet sind und einer Richtung Fahrer und einer Richtung Beifahrer.
Und unten im Fußraum erstmal die Lautsprecher so lassen und vielleicht später gegen Tieftöner austauschen.
Durch den Skisack einen Bandpass Subwoofer.
Das war so mein Vorhaben, mir geht es jetzt erstmal darum, ob man die Lautsprecher hinter den Schaltknüppel verbauen kann, oder ob sich das scheiße anhört.
mfg
DaDani
#2 erstellt: 13. Mai 2012, 19:21
also mit den HT´s musst du ausprobieren wo die beste position für die ist.
Deine Idee mit den Breitbändern in die Mittelkonsole würde ich nicht machen.
Entweder originalen Einbauplätze nehmen oder Doorboards bauen.
Guck dich am besten mal bei den "Projekten der nutzer" um, da sind auch ein paar E 36.
Audiklang
#3 erstellt: 13. Mai 2012, 20:16
hallo
anstatt hochtöner breitbänder in die spiegeldreiecke bauen
was im 2 zoll bereich !
Mfg Kai
RockLee
#4 erstellt: 13. Mai 2012, 20:35
Das problem ist, dass ich keine elektrischen fensterheber habe und dadurch doorboards fast unmöglich sind.
Und die originalen einbauplätze sind wirklich nicht gut.
Vom momentanen klangbild hört sich dass an als ob ich musik aus einen anderen zimmer aus hören würde, deswegen wollte ich das verbessern.
Ist alles nicht so einfach ^^
Audiklang
#5 erstellt: 13. Mai 2012, 20:51
hallo
von doorboards war auch keine rede
wo ein hochtöner hin passt da passt auch ein 2 zoll breitbänder , dazu noch einen passenden tieftöner vorn im orginalplatz fest verbauen
und ein radio mit vielen einstellmöglichkeiten ( laufzeittkorektur aktivweichen + EQu ) dazu ne stufe und man kann ne menge erreichen !
Mfg Kai
RockLee
#6 erstellt: 13. Mai 2012, 21:29
DaDani hat doorboards vorgeschlagen^^
Also die originalen HTs lassen wo sie sind und 2 breitbänder im spiegeldreieck bauen.
Kannst du mir breitbänder vorschlagen? Aber bitte nicht teurer als 100 euro.
Im originalen einbauplatz tieftöner, kannst du mir da auch welche vorschlagen?
Mein radio ist glaube ich nicht so gut, bin aber an ein anderes dran.
Vielen dank für eure hilfe
Audiklang
#7 erstellt: 13. Mai 2012, 22:02
hallo
breitbänder gibt zum beispiel
http://www.reichelt....aF_q8CFcjwzAod2RwOFg
oder Omnes audio 2.01
als tieftöner könnte man einen Peerless nehmen
http://www.hifisound...ESCHICHTETES-PAPIER/
oder einen MDS 05
https://www.intertec...05_1768,de,6803,4437
dazu ein sinniges radio wie ein Alpine 9813 / 9815 / 9833 / 9835 / 9853 / 9855 oder ein 9887
aber es gehen auch Alpinegeräte die den kleinen prozzessor PXA-H100 ansteuern können !
die gibt es auch gebraucht günstig
dazu noch ne gebrauchte vierkanalstufe für die frontlautsprecher
solltest dir dann noch jemanden suchen der sowas richtig einstellen kann , sehr wichtig
Mfg Kai
Vectarier
#8 erstellt: 14. Mai 2012, 14:12
im BMW müssten vorne im Fußraum 13er passen?!?
Würde da nach guten 3ern a la Andrain Audio A130 schauen, sollten vom Volumen passen und im Spiegeldreieck ein paar Breitbänder a la Visaton FRS 5x8 oder Omnes Audio 2.01, gib denen pro Stk. ca. 120-150ml und wenn du ein Radio mit LZK hast stelle diese passend ein.
RockLee
#9 erstellt: 14. Mai 2012, 21:27
Also wenn die Visaton eine klanglich deutliche verbesserung bringen, dann würde ich die kaufen, weil sie von der größe her perfekt wären.
bizarre
#10 erstellt: 14. Mai 2012, 22:54
Hmm, eher "Verschlimmbesserung". Nee, die sind nix. Würde man schon direkt am Radio angeschlossen abfackeln können.
OA2.01, wenn schon.....
Audiklang
#11 erstellt: 14. Mai 2012, 23:54
begründung dafür bitte !
sag aber nicht wegen der "leistungsangabe" auf dem chassis !
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 15. Mai 2012, 00:15 bearbeitet]
RockLee
#12 erstellt: 14. Mai 2012, 23:57
ich will hier keinen auf den schlipps treten, aber ich hab das gefühl schlimmer als jetzt gehts gar nicht xD
Lautsprecher Gehäuse in der Front
myblack am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  3 Beiträge
Front Lautsprecher
Marci500 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
Front Lautsprecher Rauschen
KadettenDaniel am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  8 Beiträge
Front-Lautsprecher Ton weg
BeachBoy-20 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher Front rechts knistert
bmw4ever am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  2 Beiträge
Front Lautsprecher Überlastet
Maze007 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
13ner Front Lautsprecher
Blindy am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  9 Beiträge
VW Bora Front Lautsprecher ersetzen
MircoBOR am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  7 Beiträge
Lautsprecher in die Front, neue Kabel legen?
Peugeot205 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
Seat Ibiza 6k Front Lautsprecher
vonzosg am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.176
