Hochpassfilter für 10 Koax-Lsp sinnvoll?
hobbygolfer
#1 erstellt: 29. Feb 2012, 00:03
Hallo Forum!
Ich habe mir für mein Winterauto (Mercedes W201) vorhin grad ein paar günstige 10cm Koax-Lautsprecher für das Armaturenbrett gekauft. Deren Frequenzgang ist mit 100Hz-20kHz angegeben.
Sie sollen über das Radio laufen. Dennoch frage ich mich, ob es sinnvoll wäre, tiefe Frequenzen abzutrennen.
Was sagt ihr? Ist das ratsam?
Grüße!
hg_thiel
#2 erstellt: 29. Feb 2012, 00:10
Da sie diese sowieso nicht wiedergeben, kann es nicht schaden. Dann wird auch nicht unnötig Leistung verbraten und den Hub schont es auch.
hobbygolfer
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 00:42
Ok, vielen Dank!
Ich würde mir sowas selbst anfertigen. In dem Fall würde ich einen HP erster Ordnung bauen. Auf 200Hz müsste dabei ein 200µF Kondensator passen.
Kann man das so machen? Oder ist ein 6- oder 12db/okt-filter deutlich besser?
[Beitrag von hobbygolfer am 29. Feb 2012, 00:43 bearbeitet]
Franky1905
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 00:52
Hey.
Grundsätzlich würde ich sagen ist erste Ordnung als Highpass in dem Bereich nicht besonders sinnig.
Zweite Ordnung wäre sicherlich vorteilhaft und dann etwas tiefer trennen z.B. 100hz. An Radioleistung sollten die das vom Hub dann locker mitmachen.
Wenn dir der Aufwand allerdings zu hoch ist kannste natürlich auch nur den Kondi, davorhängen. Die Ansprüche werden mit Sicherheit eh nicht die höchsten sein.
Lg Franky
hobbygolfer
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 01:19
Danke für die Erklärung, Franky!
Habe damit leider noch keine Erfahrungen (Filterbau).
Ich möchte gern, dass ich auch im Winterauto einen halbwegs passablen Klang habe (im Radio läuft meist Querbeet, von Phil Collins über Queen, Depeche Mode und Linkin Park..alles mögliche). Würde mir gern einen Subwoofer einbauen, aber dafür muss man bei diesem Auto leider Vorhandenes 'zerstören'. Da das Auto aber aus erster Hand und in einem vollständig serienmäßigem Zustand ist, möchte ich das nur ungern tun.
Mein 'Plan' ist es, vorne die durch den HP entlasteten 10cm Koax und hinten 2 16cm TMT's in den original Einbauplätzen mit einem entsprechenden LP (bspw bei 2000Hz) laufen zu lassen. Beides übers Radio.
Meinst Du, das kann was passables ergeben? (ich weiß, 'passabel' ist ein weites Feld )
Franky1905
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 01:47
Nein
Der W201 hat in den Türen keine Lautsprecher verbaut oder habe ich das falsch im Kopf ?
Wenn dir nur der Coax zur Verfügung steht sehe ich keine Chance damit sinnig einen Subwoofer auch nur halbwegs anzukoppeln. Grad nicht mit der Radioleistung. Du könntest drüber nachdenken einfache Doorboards oder Fußraumgehäuse zu bauen und das Frontsystem dann mit einem 16,5er zu verstärken.
Dann je nach belieben den TMT zwischen 500hz und 2,4khz mit 6oder 12 db/oct. rausnehmen und den Rest spielt dann (auch abgetrennt) der Coax.
Damit hätteste schonmal das Frontsystem so aufgebaut, dass du ein 'passables' Ergebnis erreichen kannst
Zum Thema Woofer gibt es ja tausende Varianten sollte halt nur an den Innenraum angekoppelt sein.
Lg Franky
hobbygolfer
#7 erstellt: 29. Feb 2012, 01:52
Genau, ich habe keine Lsp in den Türen und leider auch keine elektrischen Fensterheber. Somit ist ein Doorboard schonmal raus. Fußraumgehäuse stelle ich mir grad optisch nicht so schön vor.
Ich habe mich nun einige Tage mit den verschiedensten Subwoofer-Lösungen in diesem Auto beschäftigt, aber noch immer nichts gefunden, was wirklich gut und zerstörungsfrei ist.
Ich überlege, mir ein Gehäuse von unten gegen die Hutablage zu schrauben und darin dann oben (unter der Klappe für den Verbandskasten) einen 10Zoll Woofer spielen zu lassen.
nicolas-eric
#8 erstellt: 29. Feb 2012, 02:07
Ich kenne die Räumlichkeiten ja nicht so genau.
Aber bekommst Du eventuell kleine Holzgehäuse so ab 6 Liter unter zumindest einen Sitz?
Da könntest Du dann einen 8" Subwoofer rein machen.
Zur Unterstützung der kleinen Coaxe genügt das auf jeden Fall.
Anstatt der Coaxe würde ich aber zumindest Compo Systeme verbauen mit 10 cm TieMitteltönern und Hochtönern, den Du zur Not auch mt Klebeband auf dem Armaturenbrett an den A-Säulen befestigen kannst.
Dann noch den 8" Sub unter dem Sitz und eine 4-Kanal Endstufe (2 für vorn und 2 gebrückt fürn Sub).
Zumindest für ein Winterauto ist das dann schon ganz passabel.
hobbygolfer
#9 erstellt: 29. Feb 2012, 02:31
Hallo!
Ja, das war im Grunde auch meine Grundidee (10er Komponenten-System). Allerdings schreckten mich die Preise im Laden ein wenig ab.
Unter dem Sitz ist nicht viel Platz. Ich hatte mit diesem Gedanken gestern auch gespielt. In der Höhe hat man mit Ach und Krach 8cm. Breite ca 32cm. Tiefe um die 25cm. Fraglich wäre in diesem Zusammenhang, wie stark das MDF für ein solches Gehäuse sein muss. Die Bodenplatte könnte ja mit Sicherheit dünn sein. Aber oben und an den Seiten müsste es ja schon auch bei einem kleinen 8*-Woofer mindestens 16mm MDF sein, oder?
Da wäre aber dann auch das nächste Problem: Laut erster Recherche sind eigentlich alle arg flachen Chassis fürchterlich teuer (das kommt dann schon dem Fahrzeugpreis nahe ). Gibts da nicht evtl auch was von Ratiopharm? (ich sag mal bis ca. 50,-..gebraucht oder neu wäre mir egal)
Endstufe und Kabel hätte ich da, daran soll es nicht scheitern.
[Beitrag von hobbygolfer am 29. Feb 2012, 02:33 bearbeitet]
hobbygolfer
#10 erstellt: 01. Mrz 2012, 16:42
So, kleines Update:
Ich habe nun diese günstigen 10er Koax (Ground Zero) vorne verbaut und das originale Becker-Radio gegen ein neues von Pioneer getauscht.
Muss dazu sagen, dass der 190er ab Werk einen Überblendregler in der Mittelkonsole hat (also quasi einen Fader für die Lsp vorne und hinten). Daher gingen aus dem orig. Radio nur 2 Paar Lsp-Kabel raus, welche sich dann erst en diesem Regler aufsplitteten. Somit haben sich also die Lsp VR und HR sowie VL und HL jeweils pro Paar sagenhafte 20W (laut Radioaufschrift) geteilt.
Nun habe ich alles wie gewohnt getrennt ans Radio angeschlossen und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Da kommen tatsächlich von den 16er Werkslautsprechern in der hinteren Ablage richtig saubere Tiefen. Klingt alles in allem recht sauber und verzerrt auch bei gehobener Lautstärke nicht. Hätte ich nicht gedacht.
So bin ich damit jedenfalls wirklich glücklich. Nichtmal ein Subwoofer ist vonnöten. Hervorragend
Vielen Dank an alle Beteiligten
[Beitrag von hobbygolfer am 01. Mrz 2012, 16:43 bearbeitet]
Hochpassfilter
seeigel42 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  27 Beiträge
Hochpassfilter?
manuel2000 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
Suche 10 cm koax + endstufe
kollesopp am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  14 Beiträge
LSP Einbau
Animal am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  4 Beiträge
Front LSP für Polo6n
QQQ am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
3 Wege System sinnvoll?
lofty am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  29 Beiträge
Zusätzl. HT zu 2-Wege-Koax-Syst. möglich/sinnvoll
Michael5070 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
Weiche für Koax?
infinity650 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  3 Beiträge
Koax für Heck
angelmouse am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
Sinnvoll ???
andermann am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.005
