Lautsprecher Knacksen
markusost2
#1 erstellt: 10. Nov 2011, 14:01
Hallo liebe Forum-User
Ich habe mir für mein Golf 3 ein extra dafür vorgesehenes Lautsprechersystem bestellt, und darauf lange gewartet.
Als ich es bekommen hab, habe ich es narürlich sofort eingebaut, und wurde leider enttäucht. Wenn ich das Radio ein wenig lauter drehe dann fangen die Hochtöner in unregelmäßigen abständen an zu Knacksen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
danke im voraus
HIer noch mein Radio und Soundsystem:
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-4051UG/
http://www.ebay.de/i...&hash=item5642e259fc
gammelohr
#2 erstellt: 10. Nov 2011, 19:51
Sind die Lautsprecherkabel frei von Kontaktproblemen? Sitzen generell alle Anschlüsse fest?
Hast du alles richtig und gleichphasig angeschlossen (nirgends plus und minis vertauscht)?
markusost2
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 15:53
Jap, müsste eigendlich alles inordnung sein. Aber ich glaube ich habe das Problem schon gefunden. Die neuen Lautsprecher haben eine max.-Leistung von 740W, und die Batterie hat 56Ah, also wenn ich mich nicht irre gerade einmal 672W (P=U*J), kann es daran liegen. Wenn ja, was für möglichkeiten habe ich?, kann ich z.B. einfach eine stärkere Batterie Anklemmen oder eine zweite parallel dazu schalten?
danke im voraus
gammelohr
#4 erstellt: 12. Nov 2011, 16:33
Die Lautsprecher haben überhaupt keine "Leistung" sonder eine Belastbarkeit.
Wenn du nur ein Radio dran hast was vielleicht 4x 15 Watt hat, (technisch geht kaum mehr auch wenns draufsteht) wird das mit der Batterie kein Ding sein.
Ich vermute noch das das Radio eine schlechte Masseverbindung hat und deswegen nicht genug Strom fliesst.
markusost2
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 16:54
Ok, danke erstmal. kannst du mir auch vllt sagen, wie und wo ich die Masseverbindung messe?
gammelohr
#6 erstellt: 12. Nov 2011, 17:31
Ich weiss ja nicht ob du den Kabelbaum vom Golf original benutzt.
Ich würde testweise mal ein Kabel direkt von der Batterie (vom Minus_Pol) ins Auto legen und das direkt mit dem Chassi vom Radio verbinden.
Und prüfe auch mal ob das Radio an sich genug Strom bekommt.
Ich hatte son knacken nämlich mal weil ich eben an dem Fahrzeug was ich machen sollte eine schlechte Stromversorgung vorfand.
Ich habe dann zum testen einfach nen 2x2,5mm² Kabel von der Batterie ins auto durch die öffene Tür gelegt, Iso-Kupplung für Strom dran und das Radio angeschlossen. Da war das knacken weg.
Es kann bei dir ja auch noch was anderes sein aber man muss schon irgendwo anfangen um den Fehler auch zu finden.
DubZ
#7 erstellt: 16. Nov 2011, 18:10
die lautsprecherkabel kommen aber nicht an die fahrzeugkarosse? check das mal
markusost2
#8 erstellt: 04. Dez 2011, 15:22
Also, ich habe jezt mal durchgemessen. Das massekabel hat einen Wert von 12ohm und das plus Kabel 0,00ohm.
Ich habe vom Stecker den man ins Radio steckt, bis zur Batterie gemessen, ist das so richtig?
was meint ihr?
lombardi1
#9 erstellt: 04. Dez 2011, 15:56
Da hast Du doch den Fehler.
mfg karl
markusost2
#10 erstellt: 04. Dez 2011, 16:30
Entschuldige, ich meinte das Pluskabel, und der wert steigt immer langsam an. Also der ist erst nach ca. drei-vier sekunden auf ca. 12ohm.
[Beitrag von markusost2 am 04. Dez 2011, 16:31 bearbeitet]
DubZ
#11 erstellt: 06. Dez 2011, 15:12
ka was du wie gemessen hast, aber allgemein zu sagen ist eigtl, das ein hoher widerstand im kabel meist eine kaputte sicherung oder schlechte kontakte bedeuten
markusost2
#12 erstellt: 11. Dez 2011, 05:25
Ich hab mal versuch das Pluskabel direkt daran zu halten, das Radio aber ging dann nicht an. Warum?
gammelohr
#13 erstellt: 11. Dez 2011, 13:14
Hast du Dauerplus und Schaltplus am Radio bedient?
5hertz
#14 erstellt: 11. Dez 2011, 14:38
ist das knacksen immer bei bassschlägen ??
markusost2
#15 erstellt: 11. Dez 2011, 14:54
Nein, hab ich nicht. müssen denn beide daran gehalten werden?
markusost2
#16 erstellt: 11. Dez 2011, 14:55
Ja , so ziemlich.
gammelohr
#17 erstellt: 11. Dez 2011, 16:03
Ja, sonst bleibt es aus.
markusost2
#18 erstellt: 08. Jan 2012, 12:11
Ich habe das nu so angeschlossen, und es ging an. Aber leider kam immer noch dieses knacksen. Was nu?
gammelohr
#19 erstellt: 08. Jan 2012, 13:36
Das ist doof. Normalerweise kenne ich das knaksen nur wenn zu wenig Strom da ist.
hast du evtl. noch ein anderes Radio was du mal an deinen LS testen könntest? Nicht das da der knoten ist.
Meine Boxen knacksen
friedensbringer am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  6 Beiträge
Knacksen
Buzi am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  11 Beiträge
golf 3 lautsprecher+radio?
daMafioso am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  11 Beiträge
Knacksen bei höherer Lautstärke
malchishnik am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  11 Beiträge
Autoradio mit LS kompatibel? Knacksen!
christian_hifi am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  3 Beiträge
Golf 3 Welche Lautsprecher + Einbau
kolle86 am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  2 Beiträge
Knacksen beim HT vom AA.
wowa am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher für Golf 3?
Justtanja am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  11 Beiträge
Golf 4 Lautsprechersystem
Felbi123 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  4 Beiträge
Car Hifi im Golf III
TimoW am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  14 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.860
