Welche Boxen - oder Subwoofer?
Dude841
#1 erstellt: 22. Okt 2011, 14:49
Moin Leute,
ich werde mir bald wahrscheinlich einen Seat Ibiza 1.2 12V Stella kaufen, und wollte mir dafür dann noch vernünftige Boxen bzw. eine Bassbox holen.
Vorweg - ich kenn mich mit Hifi innerhalb vom Auto 0 aus, habe also überhaupt keine Ahnung welche Marke, welche Preiskategorien usw.
Mein Preisrahmen geht bis ~120€ würde ich sagen.
Ich kann mich nicht wirklich "entscheiden" was ich kaufen sollte - ich höre gerne Oldschool Hip Hop, wo die Bässe & Beats natürlich wichtig sind, ich will aber nicht durch die Stadt fahren und alle damit beschallen.
Mir kommt's halt darauf an, dass ich im Auto nen guten Klang, auch mit Bass (es brauch nicht viel sein, aber schon " vernünftig") habe und ICH selbst was von der Musik habe, nicht die Fußgänger neben dem Auto
Kann mir da einer vielleicht Lautsprecher empfehlen? Wenn ja, der Preisrahmen ginge wie gesagt bis 120€, wobei 100 schon besser wären (will da nicht an der falschen Stelle sparen...). Kann ich die selbst einbauen? Oder sollte ich das einen Mechaniker machen lassen? Muss ich bei den Boxen was beachten? Oder wäre vielleicht doch ne Bassbox besser? Am besten wäre (würde ich als Laie sagen), Boxen, die auch nen guten Bass abgeben, die lange halten und auch was vom Aussehen hergeben.
EDIT: Habe einfach mal nach der einzigen Marke die mir bekannt ist bei Amazon geschaut, Blaupunkt, und habe den hier gefunden: http://www.amazon.de...id=1319287958&sr=1-3 Wäre sowas in Ordnung?
Grüße, Dude
[Beitrag von Dude841 am 22. Okt 2011, 14:53 bearbeitet]
thyro
#2 erstellt: 22. Okt 2011, 15:24
Moin Dude.
Also so wie ich das jetzt verstanden habe, kann ich dir folgenden Vorschlag machen:
Du hast leider ein etwas begrenztes Budget, mit 120€ kann man nicht allzu viel reissen, sodass man es als vernünftig bezeichnen kann.
Hast du die Anlage des Autos schonmal gehört? Weil wenn die Mittel-und Hochtöner für dich gut klingen, reicht es, wenn du dir noch ne 10"-12" Subkiste hinten in den Kofferaum stellst.
Schau mal bei ebay nach Leergehäusen für Subwoofer, hol dir n n Tieftonlautsprecher und ne Vorschaltendstufe.
So leergehäuse für z.B. 10" Subs gibts bei ebay schon ab .25 €, Platz für einen oder zwei LS, sind aus MDF, das is stabil und sieht halbwegs aus.
Fehlen nur noch Lautsprecher und ne Endstufe.
Bei deinen Vorraussetzungen denke ich mal, ein oder zwei 10" Lautsprecher mit ner Leistung zw. 100 und 150W dürften völlig reichen. Die Impedanzen von LS für Carhifi variieren so zwischen 2 und 8 Ohm. Kannst dir bei 2 LS mit 8Ohm die parallelschalten, dann haste nachher ne Gesamtimpedanz von 4Ohm. Bei Parallelschaltungen immer schön drauf achten,dass die gesamtimpedanz nie unter 2 Ohm kommt, denn dann wirds für Verstärker ungesund.
Das teuerste an dem Unterfangen ist nun der Verstärker.
Wenn du einen LS hast mit 120W Leistung, dann kannste dir ne Endstufe mit 150W Leistung holen.
Bei Endstufen immer fein drauf achten, dass die Leistungsangabe in z.B. 300W RMS <- angegeben, wird. Ist die Leistungsangabe in W Pmpo, gleich weg damit, weil diese Leistung wird nie erreicht.
So, genug gelabert. Hier n Beispiel:
2 Lautsprecher Variante:
Endstufe:
http://www.conrad.de..._campaign=g_shopping
Lautsprecher:
http://www.ebay.de/i...&hash=item588aecb9fe
Gehäuse:
http://www.ebay.de/i...&hash=item45fdba01fb
Das is alles noch im Rahmen deines Budgets. Das geht auch in der EinzelLS Variante. Macht die Sache n bisschen günstiger.
Schau dich einfach mal im Interwebs um.
Bezgl. des Einbaus musst du dir lediglich ne 12V Stromleitung in den Kofferaum legen (lassen) und nochn Kabel für die Leitung von der Endstufe zu den Lautsprecherterminals kaufen und fertig. Du wirst warsch. auch noch n paar M5 Schrauben für die Befestigung der LS brauchen
Gruß, Thyro.
_juergen_
#3 erstellt: 22. Okt 2011, 17:12
Anmerkung zu den, von Dir verlinkten Lautsprechern:
Koaxial Lautspecher sind der falsche Weg. Mir ist kein Auto bekannt, wo die lautsprecher auf Ohrhöhe eingebaut werden.
Alternativ kenne ich niemanden mit Ohren an der Kniescheibe.
Damit wirst Du Dich nicht verbessern. Anders anhören: auf alle Fälle, aber besser?
Besser, wenn Du so etwas planst,ist ein getrennte Hoch- und Tiefmitteltöner (Componenten-System).
Wenn Du keinen allzu großen Wert auf die Optik eines Subwoofergehäuses legst und handwerklich etwas geschickt bist, kannst Du wohl noch was durch selbstbau sparen.
Vieleicht wär der AW2000 oder AW3000 von Mivoc ja auch was? Da gibt es, im Gegensatz zum Kenford, auch komplette TSP Datensätze zu.
Wobei das beim AW3000 vom Budget mit dem Gehäuse dann echt knapp wird.
Und der Kabelsatz kommt ja auch noch dazu.
[Beitrag von _juergen_ am 22. Okt 2011, 19:01 bearbeitet]
Dude841
#4 erstellt: 22. Okt 2011, 18:30
Hey tyhro,
wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe (die ganzen Fachbegriffe sagen mir so gut wie garnichts) müsste ich das Leergehäuse für 33€ kaufen, da würden die beiden Lautsprecher reinkommen und die Endstufe dann woanders? Oder wie?
Der Kofferraum ist ziemlich tief, deswegen wäre das in Ordnung. Dachte aber mehr dass man die Lautsprecher vorne gegen neue austauscht, ohne Bassbox oder sonstwas im Kofferraum, oder bringt das relativ wenig? Werde mir wahrscheinlich auch noch ein Pioneer Radio dazukaufen.
Die 140 sind mir leider etwas zu viel, kann man da vielleicht noch irgendwo was einsparen? Vielleicht so wie ich's gesagt hatte, keine Bassbox bzw. diese "Box" von Ebay hinten in den Kofferraum, sondern nur die beiden lautsprecher in den Türen vorne rechts & links gegen neue austauschen, die dann ruhig je 35-40 kosten können. Oder ist die Methode mit der Box besser?
Kenne mich halt garnicht aus
kay1212
#5 erstellt: 22. Okt 2011, 18:48
Hhhhmm , vielleicht ne kleine aktive Kiste von Axton (Ab20a) ,klingt für die größe ,garnet mal so schlecht und als ergänzung der Werkslsp ,gut zu gebrauchen .
_juergen_
#6 erstellt: 22. Okt 2011, 19:52
Wenn Du vorne neue Lautpsrecher einbaust, dann soltest Du auch die Türen einigermassen Dämmen.
Da geht aber schon ein größerer Teil (€40,-, wenn Du das billige aus der Bucht nimmst, siehe hier) für Dämmung drauf. Sonst ergibt das nichts zufriedenstellendes.
Du hast Dich im ersten post nicht klar ausgedrückt:
...noch vernünftige Boxen bzw. eine Bassbox holen...
...wo die Bässe & Beats natürlich wichtig sind...
Daher bin ich davon ausgegangen, Du möchtest mehr Bass.
Da das mit Türlautpsprechern und sehr begrenztem Budget, wie ich finde, so gut wie unmöglioch ist, gabs eben nur Vorschläge für den Sub.
Nur Lautsprecher in den Türen tauschen (ohne Dämmen): Lass es!
Gleiches gilt für Koaxial- oder gar Triaxialsysteme.
thyro
#7 erstellt: 23. Okt 2011, 12:16
Morgen!
@Dude: Also soweit hast du das genau richtig verstanden mit der Basskiste; die Endstufe kannst du dann auf das Gehäuse draufschrauben oder sonst irgendwo befestigen, wo du dann noch drankommst, um noch eventuelle Korrektureinstellung vornehmen zu können.
Wie bereits auch erwähnt, kannst du die Bassbox auch nur mit einem Basslautsprecher befeuern.
Die Vorschläge mit den Mivoc-Lautsprechern von Juergen sind super, wusste garnicht, dass Mivoc auch kleinere Tieftöner baut (kenne ja von denen nur den AWX184 =D )
Wenn du deine Kiste selber bauen willst, was sehr wohl Geld spart aber auch Arbeitsaufwand und das Vorhandensein von entsprechendem Equip bedeutet, kann ich dir gerne einen Bauplan erstellen, wenn du uns die groben Maße deines Kofferraumes posten würdest und noch den Schrägwinkel der Rückbank.
Ich habe auch schon oft gesehen, dass die Leute die Lautsprecher in die Kofferraumablage eingelassen haben, aber davon kann ich persönlich, glaube ich, nur abraten.
Das dürfte ziemlich rappeln, wenn die nicht fest ist, die Ablage kann man dann auch nicht mehr ohne Abtrennen der LS vom Kabel rausnehmen und die Gefahr vor nem akustischen Kurzschluss ist glaub ich auch nicht auszuschließen und dann macht das Musikhören auch keinen Spaß mehr.
Wenn du dir dann noch ein Pioneer Radio dazukaufst, kannst du bestimmt die restlichen Lautsprecher via Equalizer anpassen. Musst halt nur aufpassen, dass die Lautsprecher vorne nich anfangen zu kratzen, wenns mal lauter werden sollte.
Vielleicht willst du aber auch noch warten bis du n bisschen mehr Geld auf der Seite hast, weil dann wird das mit den Türenlautsprechern wieder interessant.
Ps: War vorher nicht meine Absicht, dich zu verwirren^^ Sollst ja schließlich weiterkommen, nicht verwirrt zurückbleiben. Frag, falls du was nicht verstanden hast.
Dude841
#8 erstellt: 23. Okt 2011, 17:56
Hey Leute,
erstmal danke für die schnelle und effektive Hilfe
Ich denke ich werde dann auf die Lösung von juergen zurückgreifen...
Ist der Zusammenbau der drei Sachen denn einfach, oder sollte ich das nen Mechaniker machen lassen? Bin, wie schon so oft erwähnt, ja totaler Beginner ^^
Könnte ich auch anstatt diese Leer-Box + 2 Lautsprecher (sind das Lautsprecher oder Subwoofer die juergen als Link gepostet hat?) direkt eine Vorgefertigte Bassbox von nem Hersteller kaufen, oder wäre das dann wieder zu teuer?
Der einzige Haken an juergens Vorschlag ist für mich der Preis - der liegt insgesamt bei ca. 145-150€, das ist leider etwas zu viel - kann man da noch an der Preisschraube drehen? Muss z.B. die Endstufe so teuer sein? Oder gibt es da auch andere? (Vielleicht auch nicht gerade in Rot ;))
Erstmal nochmal danke für die schnelle Hilfe!
EDIT: Mir ist grade eingefallen, die Lautsprecher/Subwoofer die dann in die Box reinkommen würden, lägen dann ja frei oder? Weil es wäre ziemlich ärgerlich wenn die eingebeult werden durch Taschen oder Rucksäcke... Die Bassbox von meinem Kollegen von Hifonics hat vor dem Lautsprecher/Subwoofer 2 Metallstreben die ihn schützen, könnte man da was machen oder ist das relativ "egal" ob da was vor ist?
EDIT #2: Das meine ich: http://www.amazon.de...id=1319385596&sr=1-9
Übrigens - was sagt ihr eigentlich zu dem den ich hier gerade gepostet habe? Würde der "reichen"? Und würde anstatt so einem 2er-Gehäuse auch dieses hier reichen?:
http://www.amazon.de...d=1319385889&sr=1-34
[Beitrag von Dude841 am 23. Okt 2011, 18:05 bearbeitet]
_juergen_
#9 erstellt: 24. Okt 2011, 23:05
Die vorgeschlagene Endstufe (Von Conrad) ist nur in der Lage eine Last mit 4 Ohm im Brückenbetrieb zu treiben.
Falls Du also mit 2 AW2000 oder AW3000 gerechnet hast, solltest Du Dich davon verabschieden.
2 Chasisis finde ich persönlich, v.a. in Verbindung mit den original Lautsprechern, auch für übertrieben.
Dude841
#10 erstellt: 25. Okt 2011, 20:14
Hey juergen,
könntest du mir dann nochmal eine neue "Kombo" posten? Mit nem kleinerem Preis und evtl. nur 1 Chassi (Chassi?)?
Wäre cool, mein Auto ist bald startklar denke ich
thyro
#11 erstellt: 06. Nov 2011, 18:21
Moin Dude!
Da sich Juergen nicht meldet und ich heute das ersete Mal wieder hier bin, übernehm ich die Aufgabe mal eben.
Neue Kombo mit nur einem Lautsprecher:
Lautsprecher bleibt der Mivoc:
http://mivoc.de/shop...oc&artikel=AW%203000
Gehäuse für das Chassis:
http://www.ebay.de/i...&hash=item43aa45c745
Endstufe:
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
Kabel:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3f09eb80dd
Somit wärst du bei max 140€
Ist das soweit akzeptabel?
Wenn nicht gibts nen andern Vorschlag und hoffentlich ist die Farbe der Endstufe genehmer^^
Dude841
#12 erstellt: 09. Nov 2011, 22:58
Moin thyro,
sorry dass ich so spät poste aber dachte das hier wäre untergegangen ^^
Habe mir mal alles angesehen - der Lautsprecher von juergen ist teurer als deiner:
Ginge der nicht auch? Oder ist der zu "billig"?
140€ liesse sich denke ich einrichten, muss dann halt etwas mehr zurücklegen ^^
Zum Kabel: Brauch ich da wirklich 50m?
thyro
#13 erstellt: 10. Nov 2011, 23:23
Das ist nicht schlimm dass du so spät postest, war ja selber spät dran^^
Also dein geposteter Lautsprecher ist ja genau derselbe den ich ganz am Anfang verlinkt hab.
Theorethisch würde der Lautsprecher gehen - WENN der nicht die falschen Maße hätte.
Das Leergehäuse ist für einen Lautsprecher mit einem Durchmesser von 12 Zoll ausgelegt, der, den du gepostet hast, hat lediglich 10" Durchmesser. Macht ganze 5 Zentimeter aus^^
Ich weiß leider auch nicht wie sich die Kenfords anhören, es gibt soweit ich recherchiert hab auch keine Datenblätter mit Frequenzgang usw, womit man sich ein genaueres Bild der Klangbildes machen könnte.
Der hier hätte allerdings 12", ist auch günstig und von Kenford, allerdings kommt der nur bis 47 Hertz runter.
Willst du das, ich nenns mal "Risiko" eingehn und dir den kaufen?
Du weißt halt nachher nicht so ganz genau wie der klingt, aber 30€ sind natürlich 20€ weniger als der Mivoc.
Und was mir noch einfällt, du hast ja nach einem Gitter gefragt zum Schutz.
10 Euro mehr und du bekommst dashier hier noch dazu.
Bezüglich des Kabels: Das war die kleinste Länge, die ich auf Ebay gefunden habe und wo das Kabel auch taugt. Mit dem was du übrig hast, kannst du auch nachher deine Hifianlage zuhause verkabeln. Kabel kann man eh immer gebrauchen^^
_juergen_
#14 erstellt: 11. Nov 2011, 00:58
Wenn Du unbedingt die Kenford nehmen möchtest:
Laß es und geh' mit dem Geld und Deiner Freundin einmal gut essen. Hast Du garantiert mehr von.
Wenn Du unbedingt ein paar Euros sparen mußt/möchtest, dann kaufe z.B. wirklich nur so viel Kabel, wie benötigt (1-2m) oder bau das Gehäuse selber. Wenn Du auf das finish verzichtest und die Kabel direkt anschließt (ohne Terminal, nur ein Loch, Kabel durch und abdichten), dann gehen da vielleicht nochmal (insgesamt) so 15€.
Ich persönlich würde das mit dem Gehäuse aber (aus Bequemlichkeit) eher nicht machen.
Solltest aber auf alle Fälle das Gehäuse (auch das fertige) noch mit 1-3 Streben verstärken. Vor allem die große Rückwand.
Sparen ist durchaus in Ordnung, aber irgendwann kommt ein Punkt, da macht das keinen Sinn mehr und kehrt sich ins Gegenteil. Der Kenford ist, in meinen Augen, so einer!
[Beitrag von _juergen_ am 11. Nov 2011, 01:00 bearbeitet]
AHS
#15 erstellt: 11. Nov 2011, 01:39
Abgesehen davon handelt es sich um ein 8 Ohm-Chassis, damit verschenkst Du quasi Leistung.
Für 38,- Euro kannst Du den hier z.B. kaufen:
http://www.extremeau...bull-audio-sw12.html
Dann eine Endstufe aus dem "Biete"-Bereich für 40 - 50,- Euros
oder schau mal bei amp-performance, sowas zum Beispiel:
http://amp-performance.de/681-Mac-Audio-MP4000.html
Dude841
#16 erstellt: 11. Nov 2011, 16:55
Hey,
ich will ja nicht unbedingt Power-Sparen, ich hätte auch 150 frei zu Verfügung, will halt nur nen guten Preis dafür haben
Wie gesagt, ich hab davon keine Ahnung was jetzt qualitativ gutwertig ist usw, und wenn mir dann was unklar ist dann frage ich auch nach warum ich jetzt den oder den anderen Lautsprecher nehmen sollte.
Also rätst du vom Kenford ab? Verlasse mich dann da auf euch was besser ist - der Preis "sollte" bei 120€ liegen, 150€ wäre aber auch noch verkraftbar.
Den Einbau werde ich dann wahrscheinlich auch noch machen lassen, was dann auch nochmal was kostet, dafür ist's dann auch vernünftig.
Soweit passt ja alles mit den Sachen die du gepostet hast thyro, nur ein bis zwei Fragen habe ich noch an euch:
Beim Kabel, kann ich da noch was "sparen"? Weil wenn ich jetzt 50m kaufe und eh nur 5 brauche, habe ich 45m im Keller liegen - gibt es da nicht vielleicht nur 10m, die dann weniger kosten?
Und wegen den Streben @juergen: Was meinst du mit Streben? Innendrin mit Holz oder aussen mit Edelstahl-Stäben?
Ich sag mal so, ich wollte mit ALLEM (inkl. EInbau usw) unter 200 bleiben, hatte mir 100 als Preisrahmen gesetzt weil ich nicht wusste wieviel so'n Lautsprecher kostet der einigermassen gut ist.
Ich denke mit den Sachen die ihr gepostet habt dürfte das klappen vom Preis her - würde mir das Gitter für 10€ noch dazukaufen, dann läge ich (ich hab jetzt nicht nachgerechnet) dann bei 150€ oder?
Ich warte nurnoch auf die Ergebnisse der Vorstellungsgespräche usw., wenn ich dann 'ne Zusage zu einer Ausbildung hab, dann wird das Auto gekauft...
Grüße und Danke an euch, Chris
AHS
#17 erstellt: 11. Nov 2011, 17:12
Ich würde sagen, vergiss das!
Allein der Einbau (wenn's denn wirklich vernünftig gemacht wird) wird Dein Budget schon überschreiten.
Und da Du bis jetzt ja noch nicht mal ein Auto hast, würde ich in der Wartezeit lieber noch ein bisschen Sparen und nach Schnäppchen Ausschau halten!
Dude841
#18 erstellt: 11. Nov 2011, 18:56
Ja gut, die Sachen liegen bei 150, der Einbau wird (da ich den Mechaniker kenne) höchstwahrscheinlich auch unter 50 bleiben
thyro
#19 erstellt: 13. Nov 2011, 17:24
Ja gut, also dann weißte ja was deine Einkaufsliste ist^^
Bezgl. des Kabels hab ich noch eine Alternative zu den 50m.
Nochmal ordentlich auf ebay geschaut und das hier gefunden
Bezüglich der Gehäuseverstrebungen: Da du ja wahrscheinlich nicht so arg aufdrehen wirst, sind die glaub ich auch nicht nötig.
zum Lautsprechervorschlag von AHS: wenns der taugt, dann hol dir den dazu, ist dann 10€ günstiger als der Mivoc.
Sag auch dem Monteur dann, dass der den Lautsprecher gebrückt mit der Endstufe verkabeln soll.
Viel Spaß dann damit und viel Glück bei der Ausbildungszusage
Dude841
#20 erstellt: 13. Nov 2011, 19:44
Meinte eigentlich mehr vonwegen wenn ich mal was in den Kofferraum lege, ne Tasche oder so, und dann an den Lautsprecher komme wird der doch so eingebeult oder? Deswegen Streben ^^
Übrigens - habe mal in nem Seat Forum nachgefragt - die sagen mir dass ich unter 200€ eigentlich nix vernünftiges bekomme.
Wem soll ich jetzt "glauben" - weil ein Bekannter von mir hat auch ne fertige Box und ist damit auch zufrieden, ich habs auch schonmal gehört und finds auch gut - der hat ~170 gezahlt...
AHS
#21 erstellt: 13. Nov 2011, 20:44
Und was ist das für ein Subwoofer bzw. Geräte?
Dude841
#22 erstellt: 14. Nov 2011, 15:35
Von dem Kollegen?
Das ist einer von Hifonics, die genaue Bezeichnung weiss ich nicht - er meinte der hat so um die 130 gekostet
AHS
#23 erstellt: 14. Nov 2011, 15:45
Dann folgere ich, dass sein Verstärker 40,- Euro gekostet hat, wenn er insgesamt 170,- berappt hat.
Was für eine Marke bzw. Modell - keine Ahnung.
Aussagekräftig ist das ja auch nicht gerade...
Was das hier anbelangt:
Übrigens - habe mal in nem Seat Forum nachgefragt - die sagen mir dass ich unter 200€ eigentlich nix vernünftiges bekomme. Wem soll ich jetzt "glauben"
Im Endeffekt hast Du hier doch auch genau diese Aussage erhalten, oder?
Zumindest mit Neuware geht das auf keinen Fall und auf die gut gemeinten Empfehlungen mit Gebrauchtware bzw. Angeboten reagierst Du nicht.
Was erwartest Du denn jetzt???
c0r41f4n9
#24 erstellt: 14. Nov 2011, 16:17
ich habe schon des oefteren mit sehr begrenztem budget gearbeitet, aber 150€ sind quasi nichts.
daraus was ordentliches zu zaubern ist nahezu unmoeglich.insbesondere wenn man bedenkt dass zu einer vernuenftigen anlage ein brauchbares frontsystem, daemmmaterial, kabel etc. elementar sind.
allein das kostet selbst gebraucht und mit eigenarbeit mehr.
wenn dann noch ein sub dazukommt und mind eine 4 kanal stufe sind 400-500 € nichts.
mein rat waere deshalb:
noch ein bisschen sparen und mit dem fs anfangen.
thyro
#25 erstellt: 17. Nov 2011, 00:29
Also ich bleib bei meinem Rat, mach das so, wie wir dir das vorgeschlagen haben.
Ich denke einfach, wenn man Budgets immer eine Mindestgrenze setzt, landet man letzten Endes in einer Materialschlacht. So wie immer.
Meine Güte, auch wenn du jetzt n begrenztes Budget hast, dann hol das Beste raus! Und das ist was Vernünftiges meiner Meinung nach, einfach aus der Überzeugung heraus, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du für deine Musik ne Anlage brauchst, mit der man Klassik 1:1 reproduzieren kann.
Du kannst dann bei deinem neuen Auto eh erst mal das Frontsystem anhören, und wenn das dir zufriedenstellende Mitten und Höhen liefert, dann kannst du dir ohne weiteres den Sub dazubasteln.
Es muss dir subjektiv gefallen, nicht der objektiven Einschätzung anderer.
Und bezgl. der Streben: Ich denke juergen meinte damit Streben, die innerhalb des Gehäuses verlaufen, sprich Gehäuseversteifungsbretter, aber die wirst du meiner Meinung nach nicht nötig haben, zumal du eh nicht die Stadt damit beschallen willst. Und mit dem Gitter das ich dir verlinkt hab, ist das Problem mit der Tasche davorstellen schon erledigt.
Und wegen dem Glauben für ein Forum:
Es ist deine Entscheidung, wir geben nur tipps
Subwoofer und nun welche boxen?
Adonis am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  9 Beiträge
Welche Boxen
Opacitas am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  5 Beiträge
Welche Boxen?
Dark_Gecko am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  7 Beiträge
Welche Endstufen + Welche Boxen ?
Anexis am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  6 Beiträge
welche Endstufe und Subwoofer ?
Jenny82 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  22 Beiträge
Welche boxen für endstufe?
safax am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
Welche boxen???
Hacker007 am 16.07.2003  –  Letzte Antwort am 19.07.2003  –  10 Beiträge
Welche Boxen ?!
menmar11 am 23.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.07.2003  –  4 Beiträge
welche boxen ?
zeroblaster am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  9 Beiträge
welche boxen??
Gig am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBertl_21
  • Gesamtzahl an Themen1.560.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.068
