HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche boxen??? | |
Welche boxen???+A -A |
Hacker007
19:09
erstellt: 16. Jul 2003, |
Hi leute ich besitze seit ca. 1 woche einen Golf IV. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
23:53
Stimmt boxen auf der heckablage bringen höchstens den hinteren passagieren was. Zum rest muss man nur sagen : Geld regiert die welt, gerade im Car Hifi bereich is der preis einer anlage nach oben weit offen ![]() also kommts darauf an wieviel du investieren willst. |
cyberjoe
01:58
erstellt: 17. Jul 2003, |
"megafetten bass" und techno, dann würde ich sagen hole dir nen ordentlichen 12` sub, guter kompromis zwischen schnelligkeit und tiefe. vorne in die tür ein hochwertiges 2 wege kombo mit unterstützung von jeweils 1 oder 2 kickbässen pro tür. in den hinteren türen, wenns sein muß ein gutes 2 wege koax oder auch ne kombo. hutablage garnichts drauf machen. mfg cyberjoe |
thor
10:02
Du kannst Dir auch 2 10´ ( 25 cm ) Subs kaufen, sind noch agiler und bringen auch genügend Druck ( wenn der Platz vorhanden ist ). Auf die Heckablage würde ich auch keine Boxen setzen. Dann lieber ein sehr gutes Fontsystem und ein gutes Hecksystem in den Türen. Je weniger von außen etwas von einer "großen" Anlage zu sehen ist, desto weniger Langfinger ziehst Du an. ![]() Nachdem Du die o.g. Komponenten Deiner Wahl eingeabaut hast, würde ich erst einmal Probehören, ob Dir der Klang ausreicht. Empfehlung: Kauf Dir den Sub erst, wenn alles installiert ist. So kannst Du verschiedene Subs im Auto probehören, am Besten bei einem Car-HiFi-Händler ( nimm Deine Musik-CD mit ). Der gibt Dir dann auch wertvolle Tips bei der Abstimmung der Anlage. Jeder hat andere Vorstellungen von einem gutem Bass. Kickbässe würde ich als letztes einbauen. Dementsprechend vorher ausreichend dimensioniertes Stromkabel verlegen. Bei der Wahl Deiner/s Verstärkers würde ich gleich einen kaufen, der eine Bandpassschaltung mit an Board hat ( Ansteuerung späterer Kickbässe ). Auf jeden Fall immer gutes Zubehör verwenden ( Chinchkabel 3-fach-geschirmt, LS-Kabel mind. 2,5 mm² usw. ). Als Endstufen kannst z.B. diese nehmen: # Hifonics Z 6400 / Z 4400 # GZHA 4150X # Xetec Xi-240.4 Qualität absteigend. Wobei die 1. und 3. einen Bandpass haben. Ob die GZHA einen hat weiß ich nicht. Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
Hacker007
15:56
ok also 2 gute 2 wege lautsprecher vorne und hinten. vernünftige kabel! Auf die ablage kommt nix und in den kofferaum soll ein 12 oder 2 mal 10 zoll sub. auch kein problem. wede mir 2 endstufen kaufen 1 für die 4 boxen forne und 1 für den sub. ![]() welche 2 wege lautsprecher würdet ihr denn empfehlen die eine gutes preis leistungsverhältniss haben. kann mir jemand ne gute empfehlung geben?! Auch für den Sub? Ich würde nen 600 -1000Watt sub nehmen. Kann mir nochmal jemand bitte den unterschied zwischen kissbässen und normalenbässen erklären?!?! ![]() MFG DANIEL |
Gelscht
Gelöscht |
16:37
Kickbässe spielen in einem höhren frequenzbereich als woofer. Nicht zu tief aber dafür sehr präzise und schnell. Is für techno vorteilhaft wenn man ein paar in den türen hat ![]() |
sebi2
16:37
hi, ich stimme den nicht zu keine boxen in die hutablage zu bauen, denn die bringen den rearfill. Es reichen in der hutablage einfafe koax, muß nichts außergewöhnliches sein. aber etwas sound sollte schon von hinten kommen. Wegen der langen Finger kannst du dir auch mit etwas mühe einfach die LS versenken und dann Akustiksoff drüberziehen! Vorne sollten natürlich ein gutes ausgewogenes system rein. Es gibt gute von MB Quard oder Rainbow. Wegen den sub kommt es dann auf den platz an. ich habe momentan nur eine 30er aus platzgründen. von der leistung sind natürlich 2x 25er besser. Empfehlenswert sind da welche von Rockford Fosgate. MFG sebi2 |
thor
22:57
@sebi2 Warum die Hutablage zerschneiden, wenn er Einbauplätze in den hinteren Türen hat? ![]() Außer nur Löcher in die Hutablage schneiden und LS rein klingt nicht besonders gut. Wenn schon in der Hutablage LS sitzen sollen, dann nur in einem entsprenchend steifer Halterung ( z.B. 22 mm MDF ). @Hacker007 Ich denke, der Rearfill von den Hecktüren reicht vollkommen aus für Deine Zwecke, ist bei mir genauso, wichtig ist nur der Klang vorne - es sei, Du möchtest eine 5.1 Anlage ( glaube ich aber eher weniger ). Als Heck-LS reichen einfachere Systeme, als das Frontsystem, da sie nur als rearfill dienen sollen. Ich würde aber schon etwas auf die Qualität achten. Ausgewogenes System stimmt, MB Quard, Rainbow, Focal oder Canton. Natürlich ist alles nur eine Geldfrage. Wenn Dein Budget nicht so groß ist aber Du trotzdem guten Klang möchtest empfehele ich die Canton 2.16. Kickbässe spielen ausschließlich im Bereich von 80 Hz - ca.200 Hz. Optimal ist eine aktive Ansteuerung über den Amp. ( Bandpassschaltung ). Diesen Punkt solltest Du berücksichtigen, falls Du erst einemal keine Kickbässe möchtest aber später vielleicht ( beim Kauf des Amps dann auf Bandpassschaltung achten, damit Du es später einfacher hast ). "Normalbässe spielen im Bereich von 30 - 80 HZ, je nach Einstellung und Musikgeschmack. Rockford ist keine schlechte Marke, ebenso wenig wie Kicker, JL, GZ o.a.. Damit Du Dich entscheiden kannst, solltest Du, wenn möglich, Dir in Deinem Auto verschiedene Subs anhören. Jedes Auto hat eine andere Akustik und das kann schon einiges ausmachen. 600-1000 W: nicht schlecht! ![]() Dafür brauchst Du auch einen potente Endstufe, abgesehen von der zur Verfügung stehenden Energie! Empfehlen würde ich ein geschlossenes Gehäuse oder BR. Ich hoffe Du schläfst noch nicht ![]() Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
Hacker007
13:38
erstellt: 18. Jul 2003, |
jo das mit dem strom ist mir auch schon aufgefallen aber das durfte kein problem sein dann wird halt keine musik im stand gehört! ![]() ich werde mir dann am montag auch mal nach d und w fahren und euro boxen forschläge für das frontsystem abchecken. Daniel |
banshee
00:07
erstellt: 19. Jul 2003, |
ich würde für techno keine bass über 25 nehmen, außer das geld spielt keine rolle.... grüße |
Kaufberatung: ALPINE CDA-9812RB Cooltheo am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 2 Beiträge |
Welche 13-er boxen in die türen? volvosilke am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung Radio + Boxen(Ablage) eLmaxx88 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 11 Beiträge |
Was soll ich machen? flipp0r am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Radio + 2 Wege Boxen Peugeot_306_Driver am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 5 Beiträge |
boxen und sub aber welche? no_plan am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe+Sub+Boxen? AofM_DaWulf am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
welche boxen in golf 3 Denny92 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 12 Beiträge |
Mein erstes und weis nich welche Boxen ich kaufen soll :) [coke] am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 7 Beiträge |
Welche Boxen soll ich mir kaufen? bamigoreng257 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 8 Beiträge |
2003
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.425
