Freuqenzweiche für AA 165 + 25.g
harmin4000
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 08:38
Hy Leute!
Also demnächst werden die 2 Komponenten oben in meinem Passat 3b Kombi als Frontsystem verbaut. Die olle Plastikaufnahme der Lautsprecher wird entweder druch einen MDF-Ring oder durch einen aus Aluminium gewechselt und auch etwas Gedämmt. Das alles wird an einem Pio-P88RS angesteckt (kein Vollaktiv) also mit Weiche. Die Hochtöner werden an der A-Säule befestigt und auf mich gerichtet.
Jetzt meine Frage, Lautsprecher Ring aus MDF oder Alu? Und kann man die FW für die Kombi selber Löten (Schaltplan) oder sind die original vom Herrn Andrian "besser" und auch billiger als wenn ich selber eine FW baue?
[Beitrag von harmin4000 am 27. Aug 2011, 08:41 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 09:14
hallo
haltering würde ich nicht aus mdf bauen
wieso willst du das passiv fahren ?
wenn passiv dann mit eigens für fahrzeug angepasster weiche , sowas ist aber nicht in einer stunde erledigt !
Mfg Kai
harmin4000
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 09:25
HY!
Also schon aus Aluminium? Und in welcher Stärke? 3cm?
Naja, hätte schon ne 4 Kanal JL Audio. Wenn du sagst die Harmonieren dann verbau ich sie halt anstatt dem Reserve-Rad
Audiklang
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 09:34
harmin4000 schrieb:
HY!
da baugleich kannst das übernehmen
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php
harmin4000 schrieb:
Naja, hätte schon ne 4 Kanal JL Audio. Wenn du sagst die Harmonieren dann verbau ich sie halt anstatt dem Reserve-Rad :D
alles eine frage der einstellung / abstimmung !
Mfg Kai
harmin4000
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 10:36
Phuu...das sieht nach sehr viel Arbeit aus
Danke für den Link!
zuckerbaecker
#6 erstellt: 27. Aug 2011, 13:19
Die Weiche dient ja dazu, die Lautsprecher je nach Einbauort und Fahrzeugakustik, an die jeweiligen Gegebenheiten anzupasen.
Es sollte auch einem Laien klar sein, das eine Standartweiche dies NICHT leisten kann.
Also - egal ob Du passiv oder aktiv ansteuerst - muss das ganze individuell angepast werden.
Aktiv hat eben den Vorteil das es wesentlich schneller geht, weil man keine Weiche löten muss.
Und da sowieso ein P88 da ist
harmin4000
#7 erstellt: 27. Aug 2011, 16:13
Das ist mir schon klar das das eine Standart Weiche nicht kann. Individuell anpassen meinst du damit Zeitverzögerung Flankensteilheit etc was halt der Pio kann? Darauf schließe ich deinen letzen Satz auf
Aber wo wird denn dann geregelt? Am Pio oder an der Endstufe? Wenn an der HU, wird dann am Verstärker alle Regler aufs Höchste gestellt?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 27. Aug 2011, 16:55
Es braucht zwingend einen erfahrenen Fachmann diese Einstellungen vorzunehmen.
Mit Deiner PLZ kann man sicher einen empfhelen.
sisqo80
#9 erstellt: 27. Aug 2011, 17:58
Mich würde mal interessieren warum es nicht aktiv laufen soll?
nasmidlusios
#10 erstellt: 29. Aug 2011, 09:48
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Hallo
Über das Ring-Material würde ich mir auch weniger Gedanken machen.
Alu und Mdf ist beides nicht das Optimum, wobei ich in diesem Fall auch eher Mdf wählen würde.
Das P88 ist sicherlich ungeeignet, um damit perfekt eingestellte Filter zu realisieren, so wie man sie aus einer Homehifibox her kennt, wobei ich hier Aktivsysteme nicht ausschließe.
Meiner Ansicht nach sollte man davon ausgehen, daß Carhifisteuergeräte in Sachen optimaler Einstellung der Filtercharakteristik und betreffs Klangverluste eher nachteilig sind.
Vieleicht stellt sich ihm auch die Frage nach der zur Verfügung stehenden Kanäleanzahl.
"...nicht in einer Stunde erledigt !":
Wie lange braucht man denn dann?
Und wie lange, wenn man das gleiche Ergebnis am Steuergerät einstellen will?
Und was wird denn alles eingestellt?
Und worauf kommt es an?
Das Einlöten der nötigen Bauteile in für die entsprechenden Filter vorbereiteten Freuenzweichen(gibt es doch schon alles fertig!) dauert doch nur einen Bruchteil davon, was die Realisierung der Einstellung dauert.
Diese Chassis wurden bestimmt schon mal im Auto ausgemessen, um passende Frequenzweichen zu realisieren.
In der Regel ist das dann nur noch eine Korrektursache.
Jeder ordentliche Fachhändler, der diese Chassis verkauft, sollte dazu fähig sein.
Das Ergebnis fällt bei professioneller Arbeit in der Regel deutlich besser aus und ist auch viel schneller verwirklicht, als wenn da einer lange rumdoktort.
Daher vorzugswweise zum Fachchirurgen gehen!
selamat tinggal
wen namidnuos
[Beitrag von nasmidlusios am 29. Aug 2011, 18:16 bearbeitet]
harmin4000
#11 erstellt: 30. Aug 2011, 18:28
Warum nicht Aktiv? Nunja, eigentlich hat mich das ganze Kabel verlegen etwas "Angst" gemacht. Aber wenn ich mir die Anleitung oben ansehe dann macht mir das mehr Angst
Kann ich da eigentlich das Vordere System Aktiv fahren und das Hintere System Passiv über den Pio? Oder geht das nicht? (Die hintere Beschallung ist nur für die die hinten sitzen)
Audiklang
#12 erstellt: 30. Aug 2011, 18:54
das hinten ist unnütz !
wird nicht benötigt m vorn kommt genug raus das hören die hinten auch
Mfg Kai
Knacksen beim HT vom AA.
wowa am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  2 Beiträge
AA A165g - Kabel anlöten?
no0kie am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  3 Beiträge
AA 165er vs. AA165g
TimTaler am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  7 Beiträge
AA-A1 Weiche verkabeln?
LPfan04 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
AA 165g in geschlossenen Gehäuse
StefanKom am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  22 Beiträge
audio system radion 165 und 165-4
Marco85 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  11 Beiträge
HX 165 Dust oder Helon 165 ?
Mister_Golf_IV am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  14 Beiträge
TSP für Helon 165
+dB am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  9 Beiträge
Radion 165
gerous am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  15 Beiträge
Unterschied Herz HV 165 , Hv 165 *(L)*
mad888 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.108
