HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher und Endstufen machen Faxen! | |
Lautsprecher und Endstufen machen Faxen!+A -A |
Inpact
15:01
erstellt: 02. Mai 2011, |
Hallo zusammen, Ich habe mal eine Frage. Ich habe jetzt am WE mein Golf3 umgebaut. Ich habe hinten 2 Enstufen drin und vorne ein Frontsystem (Helix E 62C). Leider habe ich noch kein Sub weil der noch nicht geliefert wurde! Ich habe eine der Enstufen geschenkt bekommen, eine Magnat Classic 360. Die ist schon bissle älter ![]() Aber naja ich wollte hierrüber mein Frontsystem laufen lassen und den Sub an die andere Entstufe. In der Anleitung der steht das ich die Cinchausgänge 1 und 2 benutzen soll, aber wenn ich sie da anschlließe läuft nur die rechte Seite. Wenn ich sie dann bei 3 und 3 anschließe das selbe. ![]() so das ist meine Verkablung. Ich habe auch so Y-Adapter, muss ich die benutzen das beide Lautsprecherseiten laufen also rechts UND links`? ![]() Ich habe sie jetzt an der anderen Enstufe dran, da laufen beide Seiten! ![]() Und nun meine letzte Frage! ![]() Die Hochtöner sind noch sehr Dominant, ich habe sie an der Weiche schon auf -2DB gestellt und am Radio selber auch bissle was verändert. Aber Ich habe das Gefühl das nur die Hochtöner die Musik abgeben und die Mitteltöner in der Tür nur bissle bass und leise musik von sich geben. Aber müsste nicht eigentlich auch der Tief-Mitteltöner gut Bass von sich geben? Weil der Hat ja net gerade wenig Power! ![]() |
zuckerbaecker
15:44
Aber nur wenn er auch richtig eingebaut wurde. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was Du aber unbedingt beachten solltest: Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue. Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, ![]() Adapter: ![]() |
Inpact
15:59
Also ich habe den Lautsprecher fest verbaut, er ist ein ein Holzkreis aus MDF eingelassen der ist wiederum gut mit der Verkleidung verbunden. Ich habe aber noch nicht gedämmt, wollte das alles noch machen mit Alubutyl. Aber ich habe die Hochtönder auf dem Amaturenbret befestigt. Und ich habe das gefühl das die sehr dominant sind. Ich Tieftöner sind schon gut verbaut, und sitzen auch fest. Als ich die Entstufe auf Sub gestellt habe, haben die auch gut bumms gemacht. Und die Tür hat auch gerappelt, aber das wird ja behoben. Aber wenn ich die Entstufe wieder auf Full stelle kommt kaum noch bass also so gut wie nichts. Aber zurück zu meinem ersten Beitrag, ich hatte ja vor die Entstufe die ich jetzt benutze nur für den Sub zu benutzen. Weil die gibt ja gut was ab. Aber ich weiss nicht genau wie ich die Cinchausgänge belegen soll an der Magnat. Weil wenn ich es so wie in der Anleitung mache, bekomme ich nur rechts sound. Weiss ja nicht ob ich was kaputt machen kann, wenn ich einfach mal den Y-Adapter benutze! |
zuckerbaecker
16:29
Wie hast die ausgerichtet?
Das hört sich komisch an, ist da irgendeine Frequenzweiche doch falsch eingestellt? Ich meine Bass müssen se eh net machen, aber im Grundton sollte schon was gehen. Wie ist den die Mitteltonwoiedergabe? Klemm doch mal die Hochtöner ab und hör Dir das an. Verpole mal den rechten TMT wie sich das auswirkt. |
Inpact
16:40
Ja die Hochtöner sind auf dem Amaturenbret nach rechts ausgerichtet. Und am Radio selber ist der Mitteltöner auf +3 und Bass auf +4. Aber wenn ich das noch höher einstelle und die Hochtöner am Radio auf -1 oder so klingt das bissle komisch. Und an der Weiche habe ich alle genau eingestellt. Wie in der Anleitung vorgegeben. Aber ich kann ja auch die andere Enstufe anklemmen, aber würde gerne wissen wie ich die Cinchkabel lege! Klemme gleich mal die Hochtöner ab. |
zuckerbaecker
17:04
Inpact
17:12
Ja ich weiss Dämmen, will mir ja auch 2,5m² Alubutyl holen aber ich habe es halt noch net. Und ich baue das erst mit dem Sub und und und... Aber ich habe die Hochtöner gerade mal abgeklemmt, und die Mitteldinger geeben schon was von sich. Und wenn ich die Tür dämme, wir es hoffentlich auch mehr. Aber meine Frage nun, ist es normal das die Hochtöner so dominat sind? Weil die überdecken den Mitteltöner ja. Ich weiss nicht wie das ganze klingt mit Sub weil der ja noch net da ist. Aber irgendwas ist komisch, mache die Musik lauter, und aber einer gewissen Lautstärke verschwindet der Ton aus den Hochtöner ganz auf die linke Seite! Ich würde die ganze Sache ja mal gerne an die andere Enstufe klingen aber bis jetzt wurde mir immer noch net die Frage beantworte wie ich die Cinchkabel richtig an die Magnat stecke (vieleicht mit den Y-Adapter) |
zuckerbaecker
17:34
Ich wollte darauf hinaus, das der Mittelton und Grundton vielleicht durch falschen Einbau oder Frequenzauslöschungen zu leise ist und dadurch der Hochtöner zu laut? Und das der Hochtöner durch falsche Ausrichtung, den damit verbundenen Reflektionen und Überhöhungen im Frequenzgang, zu laut wird? |
Inpact
17:39
Ja aber ich habe alles richtig verkabelt, die Verkablung an den Lautsprechern ist richtig. Kein + / - vertauscht und an der Weiche ist auch alles so wie es in der Anleitung steht. Ich weiss echt nicht ob das so normal ist. wenn ich laut mache, geht der Hochtöner rechts net mehr!! ![]() ![]() ![]() ![]() Bin echt bissle am verzweifeln, weil ich selber net viel Ahung davon habe, habe das mit nem Bekannten gemacht und der ist jetzt wieder weg. |
2 endstufen 1 problem drave am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 5 Beiträge |
Endstufen Auswahl painman am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Boa Endstufen dodo83 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher hardwareseitig leiser machen Jericho_oneich am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher leiser machen? oracle8 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 16 Beiträge |
Stromversorgung von zwei Endstufen boomer234 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 23 Beiträge |
Lautsprecher auf der Heckablage - machen? Lord-Senfgurke am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 18 Beiträge |
Kaufberatung, suche Endstufen und Boxen für 300EUR danrocks am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe: Lautsprecher rascheln Beginna am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 21 Beiträge |
3 Endstufen an eine Headunit? infinity650 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedClamcaselxe
- Gesamtzahl an Themen1.559.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.377
