HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Passende LS und Verstärker gesucht | |
Passende LS und Verstärker gesucht+A -A |
Mav65
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 07:50 | |
Hallo, in meinen alten Civic 5 (EJ9) soll Sound rein. Als erstes kam ein Radio: Blaupunkt Madrid 210 wegen seinem schlichten Auftreten und allem, was ich brauche (MP3 per USB oder CD, Vorverstärkerausgang) Orginallautsprecher (nur vorne) durch Blaupunkt GT Power 54.3 ersetzt, hinten Infintity Reference 9633i eingebaut. Alles mit orginal-Lautsprecherkabel. Sauber, klar aber "dünn", Bass muß her: Aktivsubwoofer Auna 20mm. Schon besser, aber... Ich denke, die verbauten Lautsprecher sollten aktiv angesprochen werden. Ist das richtig? Wenn ja, welchen Verstärker nehmen? Auf die Schnelle finde ich den Blaupunkt GTA 470 SF oder den Spectron SP-M 4150. Die Blaupunkt haben ein wenig mehr Bass, als die Infinty. Doch wenn ich aufdrehe, dann regle ich lieber ein wenig nach hinten (Infinity) 1. Frage: liege ich grundsätzlich falsch? 2. Frage: welchen Verstärker? Budget um die 100€ (klein sollte er sein/unterm Sitz montierbar), wenn möglich durchschleifen für den vorhandenen Sub oder Y-Kabel 3. Frage: welchen Kabelquerschnitt sollten Lautsprecherkabel haben? 4. Frage: wenn schon die Blaupunkt-LS wieder raus müssen, dann welche "richtige" 2-Wege-LS? Budget max. 200€! Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das vordere Lautsprecherpaar das wichtigste, dort sollte man nicht sparen. Deswegen bleiben die verbauten hinteren auch drin! Der Kofferraum muß frei bleiben!!! Alternativvorschläge sind gern gesehen. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 09:04 | |
Du musst erstmal den Becher leeren, also alles bis auf das Radio raus werfen. Weder Coaxe noch Triaxe auf der Hutablage haben was mit Hifi zutun, Geschweige denn der Elektroschrott "Auna" Lese dir die Einsteigertips und die Grundlagen für Car-Hifi durch und melde dich dann wieder |
Mav65
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 21:51 | |
Ok, gelesen und noch mehr Fragen... , was nun? Türdämmung (noch keine Ahnung, wie ich die Verkleidung komplett abbekomme) wird gemacht. Muss mich wegen Dämmung aber auch noch einlesen. Doch gibt es passende LS? Die verbauten Blaupunkt 130mm passen gerade so (nicht genügend Tiefe/Fensterheber im Weg)? Frequenzweiche Pflicht, ok. Powercap auch. Gescheite Kabel von Batterie und zu den LS auch ok. Sub später, wenn nötig. Budget: 200€ Ls 200€ Amp + Kabel und Dämmung Und jetzt bitte eure Vorschläge, auch was die Verkabelung und Dämmung angeht! Mir geht es nicht um Dorfdisco-Feeling, eher um Klangtreue. Ein Beispiel: Ich möchte von Serj Tankian (das Symphonykonzert) die Triangel genauso, wie die 1. Geige und die Bratsche hören, aber auch die große Pauke, wie der Kontrabaß muß rüberkommen. Gruß Mav. |
Mav65
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 00:56 | |
Eigener Vorschlag. http://www.acr.ch/acr_mini_schnapp/pdf/schnapp4.pdf Die Focal für 159€, wenn sie passen oder die Axton 13mm für 99€ + den Amp von Axton 139€ Gruß Mav. |
Gesperrt |
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 10:12 | |
Der Origniallautsprecher sitzt in einem Plastikkorb. Der muss raus. Dann solltest Du Adapterringe basteln um entsprechende Einbautiefe zu bekommen. Das Focal hat einen schrillen Hochtöner und über Axtonsysteme schweige ich persönlich lieber. Frontsystem passt sehr gut das Eton Pro 170, passende Endstufe Eton EC 500.4 Alle benötigten Kabeln kosten ca. 65€, Dämmung 80€ |
Mav65
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 19:49 | |
Warum eine 4-Kanalendstufe an ein 2-Kanlsystem hängen? Oder bist du dir sicher, das doch noch ein Sub verbaut werden wird??!! |
lara2
#7 erstellt: 07. Feb 2011, 00:02 | |
Vernünftgige 2-Wege System gibt es schon ab 100,-- von Eton,Rainbow,Focal, Audio system etc. Da musst du dir selber anhören was dir klanglich zusagt. Vernünftige LS Aufnahmen und Türdämmung ist Pflicht. Eine 4 Kanal Endstufe würde ich dir auch empfehlen. Entweder du betreibst zu Anfang das Ls System Aktiv, d.h. jeder LS also Hochtöner und Tiefmitteltöner bekommen vom Verstärker ein eigenes durch die integrierte Aktivweiche aufbereitetes Signal. Oder aber du nimmst 2 gebrückte Kanäle um einen Subwoofer zu betreiben. Das kannst du dann auch nach und ergänzen. Da du auch Pauke und Kontrabass hören willst, wirst du wohl um einen Subwoofer langfristig nicht herumkommen. lg lara |
Mav65
#8 erstellt: 08. Feb 2011, 21:58 | |
Danke für eure Antworten! Nachdem ich nun halbwegs weiß, worauf ich achten muss, was ich ändern will/muss: geht an´s Dämmen. Alubutyl und Co. Zum Spaß mal eine Audio-Test-CD eingelegt (Mit allen Frequenzen). Ups was das so alles rappelt und/oder nicht hörbar ist... . Selbst wenn es "nur" ein 2-Wege-System in der Tür wird, muss noch einiges Anderes "entrappelt" werden. Ende der Woche geh ich zu ACR nach FFm, mal bissi "reinhören". Ich denke: (nach dem Dämmen) zuerst die LS wechseln, dann eine Endstufe (4-Kanal) und später den Sub tauschen. Was mir jetzt noch fehlt, ist das Wissen um Kabelquerschnitte. Eure Erfahrungen dazu bitte! Ist ein Powercap bei so einer "kleinen" Anlage wirklich notwendig? Gruß Mav. |
Mav65
#9 erstellt: 26. Feb 2011, 10:23 | |
Wie geil ist das denn? Dämmung meine ich... Zwar eine zeitaufwändige Arbeit aber den Effekt hätte ich mir nicht so gewaltig vorgestellt. Selbst das auf- und zuschließen klingt ganz anders. Tür auf, Tür zu. Nur so um mich am Klang zu erfreuen. Auch ohne Musik macht meine alte Kiste auf einmal einen viel gediegneren Eindruck, obwohl ich erst eine Tür fertig habe. Warum hat mir das früher niemand gesagt ;-) Lautsprecher sind die Eton POW 172 geworden. Ich will erst mal ohne Verstärker auskommen. Ja ich weiß: keine "vernünftige" Weiche etc. Ich finde sie richtig gut, klar und für Nur-Am-Radio sogar pegelfest (nicht nur gelesen und abgeschrieben, sondern meine Meinung!). Für mich haben sie einen ordentlichen Kickbass, doch untenrum fehlt mir was. Der noch eingebaute Auna-Sub passt überhaupt nich dazu, total schwammig, ein Kontrabass ist nicht wirklich zu hören bzw. zu erkennen. In den nächsten Tagen wird die 2. Tür gedämmt und dann höre ich mir den Spaß eine Weile an. Im Moment denke ich, das kein Verstärker dazu kommt. Eher ein kleiner aktiver Sub, der zu den verbauten Eton paßt. Hättet ihr da einen Vorschlag? "Get Rhythm" Soundtrack aus dem Film Walk The Line kommt schonmal richtig gut, doch braucht es dafür keinen Sub. Serj Tankian beim Symphonykonzert, da sieht die Sache schon ganz anders aus. Mit meiner Test-CD habe ich festgestellt, das einige Töne/Frequenzen nicht vom HT rüberkommen. Wenn ich Polarität ändere dann kommen sie zwar, doch andere werden verschluckt oder kommen zu krass. Beim normalen Musikhören ist es mir nicht aufgegallen, die Polarität passt am besten, wenn richt gepolt ist. Gruß Mav. |
Passende LS zu Rainbow 230 deluxe Zone am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
Passende Heckablage für Golf 4 gesucht manni666 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
passende Lautsprecher? Goenk am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 6 Beiträge |
Pegelstarke LS gesucht Oli84 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 10 Beiträge |
CarHiFi: Kleine, Passive LS gesucht! DJ_Acusstycc am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
LS ohne Verstärker Grisu1965 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 7 Beiträge |
13er Kompo + 6x9er gesucht! Malcolm am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 3 Beiträge |
Neue LS gesucht für hinten Cobra89 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker gesucht! Golf III XardasC am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 7 Beiträge |
Passende Lautsprecher g_fux am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 31 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.269
