HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Empfehlung für 16er von ca 50-500 Hz bis ca 100 Eu... | |
Empfehlung für 16er von ca 50-500 Hz bis ca 100 Euro?+A -A |
backmagic
20:43
erstellt: 26. Dez 2010, |
Hallo, welche Tieftöner für die vorderen Fahrzeugtüren in 16 cm bieten sich aktuell an bei einem Preis um die 100 Euro pro Stück Sollen bis ca 500 Hz in verbindung mit Breitbändern verwendet werden. Habt Ihr mir ein paar Tips? Meine 16 Eton haben sich leider verabschiedet? |
'Stefan'
21:40
backmagic
02:13
erstellt: 27. Dez 2010, |
Vielen Dank für den Link! |
`christian´
12:32
erstellt: 28. Dez 2010, |
Also wenn du etwas mehr Platz aussen rum zur verfügung stellen kannst, dann guck mal in meinen Verkaufsthread in der Sig, die m18w würden sicher prima zu deinen anforderungen passen!! |
Simon
19:59
Hi! Unabhängig davon, welche Lautsprecher auch immer es im Endeffekt werden:
Unbedingt herausfinden, WESHALB sie das getan haben. Sonst blüht den neuen Treibern das selbe Schicksal. ![]() |
backmagic
20:19
Bj 1994 ![]() |
Deppmann
15:50
erstellt: 30. Dez 2010, |
Hi, warum sollen/müssen die 16er ab 50Hz spielen??? Für 200 Euro das Paar, wende dich im Klangfuzzi mal an starbac der hat zu dem Preis ein Paar Andrian Audio A165g(ich glaub sogar in schwarz aber bitte nicht darauf festnageln) zu verkaufen, sind sogar neu!!!! M.M. nach mit die besten 16er wenn es aufs Türvolumen geht!!! Gruß |
backmagic
18:51
Hi, ab 50 Hz ist halt bei mir der Hochpass der aktiv Weiche eingestellt. |
hg_thiel
20:48
gebrauchte A165G würde ich da nehmen. können zwar höher laufen aber dafür kicken sie auch unheimlich gut. das geld wäre gut investiert! |
Deppmann
07:56
erstellt: 31. Dez 2010, |
Hi, habe dem Kollegen ja schon den Tipp gegeben. @Backmagic Ab 50 Hz Hochpass ist völlig übertrieben, ab 80Hz/100Hz mit flacher Flanke reicht völlig aus!!! Gru0ß |
`christian´
09:06
Wieso? mMn sollte das ein guter 16er schon mitmachen zumindest mit 12dB Flanke, das Ergebnis ist was ganz anderes als bei 80-100Hz ![]() ![]() Es muss nicht zwangsläufig so tief sien, aber es geht problemlos mit vernünftigen Speakern ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
11:02
Es gibt TMT die sehr gut bis ca 50Hz gehen und auch welche die dafür nicht ausgelegt obwohl qualitativ hochwertig. Das ist eine Frage des ganzen Konzeptes. In diesem Fall ohne Subwoofer kann es sinnvoll sein den bis etwa 50Hz spielen zu lassen. Würde ich auch machen unter 40-50Hz passiert da eh nichts mehr das stellt meist nur eine Belastung für den TMT dar. Zumindest gibt es dann noch etwas tieferen Bass was einen Subwoofer halbwegs verzichtbar macht. Man kann den TMT auch Fullrange laufen lassen. Das ganze wird dann allerdings nicht mehr ganz so pegelfest und der TMT geht eventuell defekt. Letzteres hab ich bei mir zeitweise auch so gemacht klingt gut muß man halt aufpassen mit der Musik. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 31. Dez 2010, 11:02 bearbeitet] |
Deppmann
12:25
Hi, es geht nicht darum ob das ein TMT mitmacht, es geht darum zu wissen was nötig ist und dann zu entscheiden, wenn kein Sub gewünscht ist ok, dann such ich mir nen pegelfesten tief gehenden TMT, wenn ein Sub daruntr arbeitet dann brauch ich den TMT nicht bis 50Hz und auch darunter, denn er hört ja nicht bei 50Hz auf zu spielen, zu zwingen. Gruß |
DER-KONDENSATOR!!!
12:32
öhm öhm doing doing Hab ich doch alles in meinen post schon geschrieben.
![]() [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 31. Dez 2010, 12:32 bearbeitet] |
backmagic
18:18
Hat nicht auch noch Phonocar ein paar spezialisierte Woofer? |
Audiklang
18:44
hallo 50-500 Hz sollte jeder halbwegs sinnvoll konstruierter 16er machen können ob die trennung akkustisch bei 50 Hz sinnvoll ist sollte mann durch messen und hören rausfinden es kann auch gut bei höherer trennung funktionieren ! Mfg Kai |
backmagic
21:16
Hi, also ich höre ohnehin nicht übertrieben laut. Kann seid vielen Jahren mit 50 Hz, was eher die Funktion eines Subsonics erfüllt auch gut leben. Ich hab auch oft 3 Leute hinten drin, dann wird zur schonung des Rückens der mittleren Person der Sub auch ausgeschaltet. Dann möchte ich auch einfach gerne noch von den 16ern vorne gut beschallt werden. Und das können die ja gut. In dem einen Link ist fast schon der Monacor Predator recht interessant. |
Audiklang
21:37
hallo ![]() hat auch etwas hubreserven für ohne sub betrieb Mfg Kai |
backmagic
22:04
Der ist ja interesannt, was ist der Unterschied zwischen SLS W 6-39/04 und SLS 6.5 Der abgeflachte Korb wäre sogar vom einbau sehr günstig. |
Audiklang
22:06
hallo weiss ich auch nicht ![]() Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 31. Dez 2010, 22:07 bearbeitet] |
ca. 100?: 13er oder 16er Compos Tailor am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 5 Beiträge |
16er System bis 125 Euro Reactor86668 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 26 Beiträge |
Suche 16er Frontsystem bis 100? asurion am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 4 Beiträge |
amp+frontsys bis 500 euro Alex_Steel am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 10 Beiträge |
FS bis 80 euro. I-ke am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 9 Beiträge |
Welches 16er frontsystem für überwiegend Hip hop und black??? Bis ca. 400 euro HondafreakLL am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
FS bis 500 euro srbob am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 41 Beiträge |
16er mit gutem Bass - Empfehlung gesucht! Melle23 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 18 Beiträge |
Suche 4x6 speaker bis ca. 100,- Olah.Inc am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
weiß jemand ca. das Volumen für 16er ? Hol'aB am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.349
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.327
