HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Alpine SWR 1242D Kiste | |
Alpine SWR 1242D Kiste+A -A |
audio-fanat
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 10:35 | |
Hallo zusammen Habe folgendes Problem: Habe 2 SWR 1242D aus dem Hause Alpine nur leider bin ich zu blöd eine Kiste zu berechnen:) WinISD kapier ich nicht wirklich. Habe hier im Forum mal einen ganz einfachen Rechner gefunden nur leider find isch in nicht mehr . Da hier viele Leute sind die wirklich etwas verstehen von deer Materie wollt ich mal fragen, ob bitte jemand eine Kiste für mich berechnen könnte. Die TSP, die ich im Internet gefunden hab sind: Nominal Impedance: 4Ohm+4Ohm Frequency Response: 25Hz - 500Hz Sensitivity: 85dB DC Coil Resistance: 3.7Ohm + 3.7Ohm Inductance 1kHz: 3.71mH Free Air Resonance: 29Hz Vas: 45L Qms: 7.89 Qes: 0.50 Qts 0.47 Bitte bitte postet mir die Maße(breite*höhe*tiefe) der Kiste. Und auch vom Port. Danke! Bassreflex oder lieber hätte ich geschlossen! Aber bitte postet mir beide Maße. Musik höhre ich fast alles von Hardcore bis Volksmusik (Klassik und Jazz nicht) Danke schunmal im voraus. |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 16. Dez 2010, 15:32 | |
Machst du es dir nicht ein bisschen sehr einfach? closed: 70l Bassreflex: 105l (2 10cm Aeroports, 30-35cm lang) Mit diesen Brutto-Innenvolumen sollte man den Weg zur Kiste dann schon selbt hinkriegen. Edit: Ne Trennwand zwischen den Gehäusehälften ist immer gut für die Stabilität! [Beitrag von cwolfk am 16. Dez 2010, 15:33 bearbeitet] |
Turnier
#3 erstellt: 16. Dez 2010, 15:53 | |
Bei Alpine auf der Seite gibts TSP (auch für die alten Serien) und sogar Gehäuseempfehlungen die als Basisabstimmung gut zu gebrauchen sind. Der Woofer gehört in ein GG m.M.n. und dann ordentlich Leistung dran. MfG |
audio-fanat
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 17:51 | |
Hallo, danke für eure Antworten... cwolfk der Größe nach meinst du beide in eine Kiste bauen oder? Habe gehört, das sei nicht so gut stimmt das? Köntest du mir evtl. die Volumen für Einzelkisten sagen. Denke mal das wären dann die Werte geteilt durch 2 aber bin mir nicht sicher jetzt habe ich auch auf der Alpine-Seite nachgesehen jedoch diese Gehäuseempfehlungen nicht gefunden... werde einfach zu doof für sein |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 16. Dez 2010, 18:51 | |
Ja, sind Werte für beide Woofer, deswegen schrieb ich, dass ne Trennwand gut wär. Einfach alles durch 2 nehmen. Also je 35l geschlossen oder 50-55l mit nem 10cm Rohr, 30-35cm lang (je nach Vorliebe). |
audio-fanat
#6 erstellt: 16. Dez 2010, 19:07 | |
Danke cwolfk nur noch 3 Fragen: 1) Dämmwolle bei gg bzw. brg verwenden? 2) Ist es egal, wo ich das Rohr/den Kanal einbaue? 3) Was ist mit dem Eigenvolumen der Bässe? Muss ich diese noch irgendwie einrechnen oder sind diese schon eingerechnet? EDIT: Ich bin neu hier und wollte mal fragen wie ich selber einen neuen Thread sehe (von jemand anderem) um evtl. zu antworten oder so? [Beitrag von audio-fanat am 16. Dez 2010, 19:09 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 19:18 | |
1) Muhwolle/Sonofil im geschlossenen Gehäuse. BR bleibt idR. unbedämpft. Hauptsache bei beiden ist dicht und stabil. 2) Im Grunde ja, hauptsache er hat an beiden Enden genug Luft zum "atmen". Meist strebt man den Einbau in der Schallwand an. 3) Alles schon mit drin. 4) Im geöffneten Unterforum Car-Hifi sieht man unten die zuletzt erstellten Antworten/Themen. Ansonsten einfach mal durchgucken. Gruß, Carsten |
audio-fanat
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 19:20 | |
Vielen Dank werd morgen mal versuchen so ne Kiste zu bauen |
Gehäuse zum drücken berechnen Alpine SWR 1222D BSC-Harry am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Suche TSPs für Alpine Subwoofer SWR-1222D Typ-R (2Ohm) Edgar_ am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 5 Beiträge |
Alpine SPX Dark_Omen am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 16 Beiträge |
Frequenzweichen - Alpine InFlUeNcE am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 9 Beiträge |
Alpine Lautsprecher ? NanoM am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 11 Beiträge |
Alpine Lautsprecher Julian-M am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
Alpine SXE-1725S und Alpine SXE-1350S Artur740 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 8 Beiträge |
Frontboxen zum Alpine Radio Master_Disaster am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 6 Beiträge |
ALPINE SUPPORT? /REPERATUR? Cyrelgti am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
Infinity Combo+alpine deck TheDarkDog am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.730
