| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Grundrauschen in den LS über Endstufe | |
Grundrauschen in den LS über Endstufe+A -A |
*Mr.Rossi*
erstellt: 09. Aug 2010, 21:35
Hallo, vorweg hab viel gesucht doch nix gefunden oder einfach falsch gesucht. Man möge mir verzeihen. Ich hab das Prob alle LS rauschen die über die Endstufe angeschlossen sind wenn der motor nicht an ist. Schalte ich einen Verbraucher an zb trete bremse, schlate Licht an oder mach einfach die Musik lauter das der Bass leistung und somit Strom braucht geht das Rauschen auf 0 zurück. Bin neu auf diesem Gebiet und leider kein KFZ Elektriker sondern nur KFZ mechaniker Gruß Marco |
F3l!x.
erstellt: 15. Aug 2010, 22:25
wie sieht es denn aus wenn du das cinchkabel absteckst? um helfen zu können bräuchte man mehrere informationen. anlagenträger, komponenten, verkabelung etc... sind die massekontakte etc. alle sauber? |
*Mr.Rossi*
erstellt: 18. Aug 2010, 13:13
Nun kam noch ein Problem hinzu: Mache ich beim fahren die Scheinwerfer an rauscht es sogar recht laut. Betätige ich den Blinker rauscht es hörbar lauter im Takt des Blinkers. Verkabelt ist alles folgendermaßen: Endstufe mit 12qmm ca 4m an 30 Masse Endstufe 12qmm ca 40 cm mit verlötetem Ringschuh an der Gurtschloßschraube. Alle Kontaktflächen metallisch blank. Preout des Radios mit wertigem Chinchkabel ca 20cm getrennt vom Stromkabel in der Mittelkonsole verlegt. Die Vorderen LS mittels 2,5qmm LS-Kabel links und rechts aussen durch die EInstige verlegt. Subwoofer gebrückt an 3 & 4 Hinteren LS über Radio aber fast ganz ausgeblendet Fahrzeug Passat 35i B4 Radio Sony cdx 400 Endstufe ne gebrauchte Renegade Komponenten günstig und gebraucht weil der Wagen nur mein Firmenwagen ist. [Beitrag von *Mr.Rossi* am 18. Aug 2010, 13:21 bearbeitet] |
F3l!x.
erstellt: 18. Aug 2010, 13:22
hört sich für mich nach defekter cinchmasse an. wie ist es wenn du das cinchkabel absteckst? ich nehme an dann ist ruhe oder? |
*Mr.Rossi*
erstellt: 18. Aug 2010, 13:26
Ja dann ist ruhe die hinteren rauschen nicht. Hinzufügen sollte ich noch: Testweise mal ein anderes Chinchkabel probiert: Fehler bleibt Testweise ein anders Sony CDX probiert : Fehler bleibt Andere Idee: Endstufe hat nen Schaden oder an der Radio vekabelung liegt es. Mir wurde schon geraten dem Radio mal ne direkte masse von der Battrie zu verpassen. Und auch mal Dauerplus von der Batterie zu testen. Möglich wäre auch ein kleiner Batterie defekt. Bin allerdings nocht nicht dazugekommen dieses alles mal zu probieren. [Beitrag von *Mr.Rossi* am 18. Aug 2010, 13:48 bearbeitet] |
F3l!x.
erstellt: 18. Aug 2010, 14:06
wo kommst du denn her? |
*Mr.Rossi*
erstellt: 18. Aug 2010, 21:20
Vorhin ma ausgibig getestet motor aus zündung aus Musik an Cinchkabel ab gezogen: kein rauschen bei der fahrt ma cinchkabel ab: rauschen weg kabel dran: rauschen kam erst ca 30 sek später. Kabel wieder ab und lange ab: es rauschte auch ohne Ich tippe nun auf - Endstufe defekt - Stromkabelprobleme / Kontaktprobleme / Störsignale evtl Letzteres wäre schon geprüft nur regnet es momentan zuviel |
F3l!x.
erstellt: 19. Aug 2010, 12:15
hast du eine andere endstufe oder nen kumpel der dir eine ausleihen kann? dann hätteste das auch getestet |
*Mr.Rossi*
erstellt: 19. Aug 2010, 18:24
so wie es sich hat isses die endstufe hab mir heute ma eine gekauft man kann ja zurück geben siehe da es ist still. Ich hoffe das wars nun auch wirklich. |
Grundrauschen an den Lautsprechern. Aluhelm247 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Grundrauschen entfernen? amdflo am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Wieviel Grundrauschen habt ihr? basss am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 30 Beiträge |
Grundrauschen bei Aktivebetrieb Le_Pulsar am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 16 Beiträge |
neue LS ohne Endstufe? rehmer am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
Leistung LS-Endstufe Hash1sh1n am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe +LS 200? Venetor am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung: Endstufe für vorhandene LS indaface am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
2-Wege-LS an Endstufe? Denny88 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Front über Radio, Rear über Endstufe? Schoppi99 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
