| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 700W RMS...batt oder Elko notwendig? | |
700W RMS...batt oder Elko notwendig?+A -A |
oliverkorner
erstellt: 21. Mai 2006, 12:18
ich habe jetz meine Endstufen aufgerüstet und habe zusammengerechnet ca 700W RMS... habe weder eine Zusatzbatt noch nen Elko...und nur ne StandartLima...Batt ist ne 34 Ah Starterbatterie von Opel...war halt im Corsa B drinne... mittlerweile ist noch alles mit 16er Kabel verlegt.35er Kabel folgt.... kann ich das so laufenlassen oder brauche ich ab soviel Leistung ne Zusatzbatterie oder nen Cap? Wie groß muss die Zusatzbatt sein reichen auch kleine Batts a 10Ah zb...oder mehrere kleine Bleiakkus parallel? oder wie siehts mit den cap aus wieviel Farad? |
Cartman87654
erstellt: 21. Mai 2006, 17:25
hiho , also , eigentlich reicht da ne gute Starter Batterie ( deine is nen bischen schwach ) + nen Kondensator , aber ich würde es wie folgt machen : in ebay ne kleine Gel Bat kaufen ( z.b. motorrad gel bats von der marke tecno , kosten ca. 40 € ) und dann vor die substufe noch nen 1 F Cap von Dietz ( nur die neuen ) oder MXM damit hast du hinten sozusagen nen stromverteiler drin und genug saft wichtig ist das du die Sicherungen nicht vergisst , max. 30 cm nach der starter und nochmal 30cm vor der zusatzbatt gruß carti edit : achja die motorrad batts haben etwa 12 - 15 aH das reicht bei deiner Leistung [Beitrag von Cartman87654 am 21. Mai 2006, 17:27 bearbeitet] |
oliverkorner
erstellt: 21. Mai 2006, 17:35
na gut so hab ich es mir auch gedacht.elko ist bestellt.. nur...sind diese bleigel akkus genügend hochstromfest? ich mein 700 w ziehen gut und gerne mal 100 ampere... |
morphii
erstellt: 21. Mai 2006, 17:46
Kauf dir ne Exide Maxxima 900DC und klopp die als Starter rein ![]() Cap wie gesagt als Verteiler benutzen und alles sollte passen. |
Cartman87654
erstellt: 21. Mai 2006, 18:09
im normalfall sollten die schon hochstromfest sein , warum auch nicht Och , ne exide kost 130 € und ist nicht wirklich notwendig find ich |
oliverkorner
erstellt: 21. Mai 2006, 18:31
geht das so oder wie ist das mit masse und so... http://home.arcor.de/oliverkorner/dump/skizze.GIFmuss ich zwingend nesicherung vor der zusatzbatt machen.habe ja schon vorne eine sicherung [Beitrag von oliverkorner am 21. Mai 2006, 18:31 bearbeitet] |
morphii
erstellt: 21. Mai 2006, 20:23
Ja, du musst zwingend 30cm vor der Zusatzbatterie noch einmal absichern. Die Mass von der Endstufe und von dem Cap machst du an den (-) Pol der Zusatzbat! Und dann vom (-) Pol der Zusatzbat noch ein Kabel an die Karosserie! |
2.Batt oder nur Cap? mAIER am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 23 Beiträge |
Zweitbatterie notwendig? michl988 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
lebensdauer batt bruce_will_es am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 5 Beiträge |
Cap oder Batt.... ZooCrew am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Welche Batt? ByWeed am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Kondensator notwendig? elomanias am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 3 Beiträge |
2 Batt !!!! ZooCrew am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
Welche Batt? KnappTwo am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
Batt leer... aber wieso? Thegrandmaster am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 21 Beiträge |
elko,kondensatoren maroon am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDalirium
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.779
