| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie konnte das Radio kaputt gehen? | |
Wie konnte das Radio kaputt gehen?+A -A |
ckd
erstellt: 25. Apr 2006, 19:07
Hallo zusammen, ich habe einen Golf 3 und ein Sony CDX-F 5500. Dieses Radio leistete mir bisher immer treue Dienste. Jedoch musste ich heute aufgrund einiger Reparaturarbeiten meine Batterie abklemmen. Beim wiederanklemmen funkte es ein bisschen, ich dachte eigentlich "nicht weiter wild". Jedoch zeigt das Radio keine Funktion mehr. -geht nicht mit Zündung an -ohne Zündung müsste es normalerweise die CD auswerfen können, das geht aber auch nicht Dann dachte ich vielleicht das eine Sicherung defekt sei: -Sicherung im "Sicherungskasten" überprüft: OK -Sicherung am Radio überprüft: OK Dauer- und Schaltspannung und Masse am Radio gemessen: OK Es ist auch kein verdächtiger Geruch nach Widerständen oder Kondensatoren wahrzunehmen. Also nun die Fragen: Kann mein Radio durch z.B. eine Spanunngsspitze kaputt gehen und die Sicherung bleibt heil? Kann ich noch irgendwas testen oder gucken? Schonmal herzlichen Dank CKD |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 25. Apr 2006, 19:15
Hi ! Stecks doch mal bei nem Kumpel rein. Aber wenn Strom anliegt und sonst auch alles passt kanns eigentlich nur nen defekt sein. Gruß Ralf |
ckd
erstellt: 25. Apr 2006, 20:09
Neuigkeiten: Wenn ich das Radio ausbaue und an ein altes PC-Netzteil hänge geht's... |
Cheater2
erstellt: 25. Apr 2006, 20:22
Is ja auch logisch: Ne Spannungsspitze gibt es bei einer Batterie nicht. Die Spannung bricht höchstens zusammen... Wo genau hast du denn deine Versorgungsspannung gemessen? Direkt an den steckerkontakten des Radios, oder irgendwo an einer Sicherung/Klemme etc.? Hast du das Radio vorm/während des Battwechsel rausgenommen? oder irgendwelche Kabel gezogen? greetZ |
ckd
erstellt: 25. Apr 2006, 20:25
Also Spannung habe ich gemessen an: der Klemme vorm Radiostecker direkt am Stecker der ins Radio geht Während die Batterie abgeklemmt war habe ich das Radio nicht mehr berührt. Batterie wurde auch nicht gewechselst sondern nur ab und angeklemmt, weil arbeiten am Motor durchgeführt wurden. CKD |
Punkbuster
erstellt: 25. Apr 2006, 20:36
dann muß dein stecker doch ein wackler haben oder dein strom geht verloren auf dem weg zum radio. hatten das prob mal bei alsten polo 86c haben dann einen neuen kabelbaum gezogen weil die leitungen voll schrott waren! |
ckd
erstellt: 26. Apr 2006, 16:01
Also Radio läuft wieder. Es kann eigentlich nur die Leitung zwischen Sicherungsverteiler im Auto und dem Radio sein. Zwar sind an beiden Enden der Leitung Sicherungen (auch beide noch heil) aber die Leitung ist trotzdem irgendwie kaputt gegangen... Also hab ich einfach eine neue Leitung gezogen und jetzt läuft es wie gesagt wieder. Wenn mir irgendwer sagen kann wie sowas passieren kann, dann bitte ansonsten ist das Thema erledigt... |
Cheater2
erstellt: 26. Apr 2006, 16:19
Altersschwäche. Die kleenen Litzen dieser Leitungen brechen mit der Zeit & Bewegung ![]() greetZ |
Radio kaputt DaNi_ am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 10 Beiträge |
Radio Kaputt? NeXi am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
Radio kaputt? sarp am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 6 Beiträge |
Radio kaputt? AJ_s3b2 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 5 Beiträge |
radio kaputt? patzke am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 3 Beiträge |
Wummern, Limapfeifen, Radio kaputt? Brickz am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Feile in Zigarettenanzünder ->Radio kaputt Niedi am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 16 Beiträge |
Radio Endstufe kaputt? kaydon am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
Kann dadurch Endstufe kaputt gehen? Xenja am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 11 Beiträge |
Remote kaputt prdX am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.084
