| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Rauschen und Ausfälle | |
Rauschen und Ausfälle+A -A |
m4o
erstellt: 24. Apr 2006, 14:28
Hallo! Bin nun seit einiger Zeit recht glücklich mit meinen Komponenten rumgefahren: Clarion 928, Rainbow 265 Dlx und AS Twister 380. Seit einiger Zeit habe ich aber ein bei leiserer lautstärke recht auffälliges Rauschen. Es tritt parrallel zur Musik auf. Bei stille ist auch kein Rauschen. Außerdem fällt ab und an der Ton aus und geht dann einige ZEit später wieder an. ALles recht spontan. Habe dann mal nachgeguckt und wenn der Ton aus war, war die Endstufe auf Protekt. Kurz danch gings danna ber auch schon weider mit der musik. verstärkt tritt es bei Hubbeln auf oder beim beschleunigen/bremsen. An den Kabeln konnt ich keinene Probleme Feststellen, sah alles noch recht solide verkabelt aus. Habt ihr ne Idee woran es liegen kann und wie ich die Probleme beheben kann? mfg Philip |
m4o
erstellt: 26. Apr 2006, 14:25
mhmm ... keiner ne Idee zu dem Problem? |
Cheater2
erstellt: 26. Apr 2006, 16:24
Hast du deine Endstufe schon mal angefasst, wenn sie auf Protect stand? War sie dann zufällig recht heiß? greetZ |
m4o
erstellt: 26. Apr 2006, 23:05
Jup ... kalt. |
FallenAngel
erstellt: 27. Apr 2006, 09:53
evtl nen kurzer? oder LS-Kabel auf masse? |
m4o
erstellt: 01. Mai 2006, 08:38
mhmm ... ich bin jetzt nochmal alle Kabel durchgegangen, aber so weit ich das sehen konnte war da nichts locker oder hatte kontakt, wo's nicht sollte. Danke schonmal für die ersten Ideen. |
Cheater2
erstellt: 01. Mai 2006, 21:29
Hast du nur Sichtkontrollen durchgeführt, oder auch mal auf Widerstand zwischen/bei den Leitungen gemessen? greetZ |
m4o
erstellt: 02. Mai 2006, 19:46
Ne, habs nicht durchgemessen. Nur sichtkontrolle ![]() werds dann jetzt aber mal machem. |
m4o
erstellt: 03. Mai 2006, 19:46
mhmm ... hab alles durchgemwessen, wiederstände ok, wenn die endstufe auf prt schaltet. hatte selbst alle LS Kabel ab und es ging nicht weiter, dann hatte ichx alle wieder ran geamcht vorhin. als ich dann wieder angeschaltet habe gings plötzlich wieder ... Irgendwelche anderen ideen? |
Rauschen Dr.Noise am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 11 Beiträge |
Rauschen, woher??? Audio-System-Golf am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 6 Beiträge |
Rauschen in Höchtönern Flo2k am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Kratzen und Rauschen, wenn Motor kalt ist Acoustico am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Endstufe?Rauschen? 'Alex' am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
dauerhaftes Rauschen -ben13- am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Rauschen !!!! pero12 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 5 Beiträge |
Hamburg MP57 Rauschen / Pfeifen ikarusX3 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
AS Twister F4-380 defekt Freeze1984 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 41 Beiträge |
Help! Rauschen im LS Praso am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.621
