HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anlage läuft im stand... aber wenn motor an dann..... | |
Anlage läuft im stand... aber wenn motor an dann...+A -A |
Michaelistwiederdaa
10:17
erstellt: 24. Apr 2006, |
Hi liebe leute hab ein scheiß problem.... hab meine anlage jetzt schon seit über einem jahr ....doch seit kurzem springt die endstufe immer wieder auf prt wenn ich den motor starte...Nich das sie nich funktionieren würde...WEnn der motor aus is läuft sie einwandfrei...wenn ich sie ganz leise stelle geht sie auch erst nach mehereren minuten aus (wenn motor an)....Hat irgendjemand ne idee was dat sein kann oder hatte schon mal jemand ein ähnliches problem...das einzigste was mir noch einfällt ausser das die endstufe im arsch is ist das die batterie nich mehr ganz frisch ist.....Endstufe is von audiosystem F4 260 also auch nich gerade die schlechteste.... Danke schon einmal im vorraus für hilfe... |
Erdfloh
19:20
Genau dieses Problem hatte ich auch grade mit meiner Steg (Kam nach dem einschicken auf garantie mit dem vermerk zurück vollkommen in Ordnung) Nach intensiven hin und her testen stellte sich heraus das mein Massepunkt schuld war obwohl sie genau an diesem massepunkt ein halbes Jahr einwandfrei lief.(meine Eton hatte mit dem Massepunkt übrigens auch kein Problem) Sie lief im Stand ohne Probleme, Motor an > Limapfeifen und ziemlich sofort Protect. (Habe es schliesslich hinterher mit 2*2,5mm² Lautsprecherkabel getestet bei geringen Pegel wo ich anständige Masse her bekomme). Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 24. Apr 2006, 19:23 bearbeitet] |
Michaelistwiederdaa
20:32
Joa danke werd ich mal testen...Hol mir aber auch vorsichtshalber noch ne neue batterie...hab heute mit nem kumpel es mit der gleichen endstufe ausprobiert und siehe da...die anlage hat trotzdem abgeschaltet...Also könnte es deine lösung sein oder vielleicht auch die Batterie die is wie ich gesehen habe 7 jahre alt |
Erdfloh
04:49
erstellt: 25. Apr 2006, |
Bau die Endstufe doch mal kurz bei ihm ein dann weist du doch ob es am Amp liegt. Gruß Martin |
Amperlite
15:08
Wäre möglich, dass manche Endstufen bei zu geringer Eingangsspannung abschalten. Wenn du den Motor anlässt, bricht die Spannung doch relativ stark ein. |
Michaelistwiederdaa
00:40
erstellt: 26. Apr 2006, |
Juhuu....hab den fehler gefunden es war der Massepunkt... Special thankz to Erdfloh !!!! Genau das gleiche...hab den massepunkt gewechselt und schon läuft se wieder!!!! Danke |
JackSparrow
20:40
erstellt: 28. Apr 2006, |
hast du gesehn wieso der massepunkt nicht mehr funzt? also gab es da irgendwelche ablagerungen oder so? denn irgendwas muss den kontakt ja stören... |
Erdfloh
00:27
erstellt: 29. Apr 2006, |
Bei mir war nichts zu sehen (war ein Alu Winkel) Gruß Martin |
anlage piept wenn motor läuft grandy am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
Kein Sound wenn Motor läuft tropical am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 3 Beiträge |
Motor AN = Anlage AUS doctorevil am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 10 Beiträge |
Motor aus -> Anlage klingt Motor an -> Anlage ohne Power Bl@de20 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 9 Beiträge |
Brummen, störgeräusche wenn der motor läuft z2m am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Radioempfang weg wenn Motor an! valium am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 2 Beiträge |
Pfeiffen wenn Motor an iss marat am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 12 Beiträge |
komische geräusch der lautsprecher wenn motor läuft a_engebrecht am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 26 Beiträge |
Motor an, sound schlechter Rantanplan8 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Rauschen ohne dass der Motor läuft Tom_E am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 4 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDieSocken
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.032
