HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » SPL S-1200D zerlegen.... | |
SPL S-1200D zerlegen....+A -A |
RockfordFosgate
#1 erstellt: 08. Apr 2006, 15:14 | |
Hallo! Ich hab da mal ne Frage bzgl. SPL 1200D! Ich will sie zerlegen und den Kühlkörper in EXT gold lackieren und dazu muss ich sie erstmal zerlegen! aber über den mosfet-transistoren sind so komische bügel die ich ohne Gewalt anscheinend ned ab kriege! daher frage ich ob dass schon mal jemand verucht hat oder ob jemand diese Bügel kennt.... übrigens: sie ist baugleich mit der Ground Zero GZUA 1.1600d falls das jemandem hilft! Hier mal ein Bild des Innenlebens! http://img340.imageshack.us/img340/5247/img40081vx.jpg und ein zweites: http://img436.imageshack.us/img436/2118/img40189vx.jpg würde mich echt über Hilfe freuen!! sonst bekomm ich das ding ned auseinander!! |
ohm30
#2 erstellt: 09. Apr 2006, 02:21 | |
Hi, so wie das aussieht,sind die Halter mit dem Kühlkörper verbunden.Vermute,das Du die Seitenteile nach oben abziehen musst da sie die Bauteile auf den Kühlkörper pressen. Aber pass auf dabei,sind vermutlich Glimmer zur Isolierung untendrunter. Mfg Denis |
Onkel_Alex
#3 erstellt: 09. Apr 2006, 07:13 | |
wenn über diesen bügeln noch eine leiste drüber ist, dann muss die natürlich erst ab. diese bügel sollte man dann mit einer langzeogenen greifzange nach oben rausziehen könne. einfach von der seite her reingreifen. aber dabei zerkratzt du dir die schönen dinger sicher.. |
Grimpf
#4 erstellt: 09. Apr 2006, 08:05 | |
Krümelmonster
#5 erstellt: 10. Apr 2006, 17:32 | |
Diese Clipse sind zum Reindrücken gedacht. Man kann sie genauso wieder rausziehen oder mit nem Schraubenzieher vorstichtig raushebeln! Lackier auf jeden Fall die Flächen, wo die Bauteile aufliegen NICHT mit, weil die Wärmeleitfähigkeit sonst u.U. verschlechtert wird. |
Ground Zero Verstärker Defekt Donnergott am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
Ground Zero Nuclear GZNA2600 ebut am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Erfahrung mit SPL Kondensator? howkin am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 4 Beiträge |
Frage Wegen Verstärker/ Endstufe EL-Loco am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
S2000D Spl Dynamics defekt? greenstan99 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZNA 4350X passi(GER) am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
Ground Zero Woofer mit Oranger Membrane audi_coupe_ am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 6 Beiträge |
Ground Zero 4200x..? jackie am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 4 Beiträge |
Mal ne bescheuerte Frage... Uncle_Säbä am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 12 Beiträge |
SPL EXT-2000D monoblock lindskog_ am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedslim83
- Gesamtzahl an Themen1.558.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.270
