HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » stärkere Batterie soll Pfeifen in den Lautsprecher... | |
stärkere Batterie soll Pfeifen in den Lautsprechern verhindern ?+A -A |
thx9286
15:07
erstellt: 28. Apr 2004, |
Hallo, Bin ein absoluter Noob in dem Bereich und bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe mir vor etwa 2 Wochen eine Anlage einbauen lassen mit Infinity 3-Wege System hinten und vorne jeweils auch Infinitys in den Türen, die Hochtöner sitzen auf dem Amaturenbrett.Zusätzlich noch eine Crunch 4-Kanal Endstufe. So weit, so gut! Die Boxen geben ein drehzahlabhängiges Pfeifen von sich, wenn der Motor aus ist funktioniert die Anlage perfekt! War heute bei den Typ der sie eingebaut hat und er hat gemeint,dass das Pfeifen auf jeden Fall mit der Stromversorgung zusammenhängt, da das Pfeifen beim Aufdrehen der Volume nicht lauter wird. Er hat mir jetzt empfolen eine stärkere Batterie einzubauen, da die Standartbatterie des Golf3 nicht stark genug zu sein scheint.Aber in wiefern hat das was mit der Lichtanlage zu tun? Ich soll die Batterie dann über Nacht richtig voll aufladen.Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das das Problem beheben soll?! Was meint ihr dazu? Danke schon mal im Voraus! CU, Tim |
polosoundz
15:10
Blöde Frage mal: WO hast du die Anlage einbauen lassen? ![]() |
thx9286
15:17
Na ja, jetzt bitte net lachen! Beim MEDIA MARKT und ich bereue es jetzt schon ![]() |
polosoundz
15:40
Hmmm... Beides ein grober Fehler... Denn a) haben sie dir "bescheidene" Komponenten angedreht und b) scheinabr null Ahnung vom Einbau... Bei deinem Pfeifproblem bringt Batterie tauschen mit Sicherheit nix, und zu SCHWACH ist keine normale Batterie dieser Erde für die kleine Crunch 4-K... Wo genau jetzt die Ursache für das Pfeifen liegt kann ich dir allerdings auch nicht sagen, nur dass du KEINE stärkere Batterie brauchst.. |
themad
17:12
Schau mal nach, wo die Masse angeschlossen ist. Eventuell Schraube lösen, Lack abkratzen (wenn welcher da), wieder anschließen. Oft sind Masseschleifen für ein Pfeifen verantwortlich. Welches Auto? Baujahr? |
thx9286
17:29
Hab ich mir fast gedacht, dass eine stärkere Batterie nichts bringt! @themad Es handelt sich um einen 3er Golf, Baujahr 94! |
stärkere Batterie DerDoktor am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 6 Beiträge |
Stärkere Batterie GrünerKäfer am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
Batterie leer: wie verhindern? Fenix18 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 4 Beiträge |
pfeifen Noz am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 8 Beiträge |
Drehzahlabhängiges Pfeifen in den Lautsprechern Cocooner am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 3 Beiträge |
Pfeifen aus Lautsprechern Mondkartoffel am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 9 Beiträge |
Stärkere Starterbatterie? lumlum am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 12 Beiträge |
Wiedermal das Pfeifen in den Lautsprechern curio20 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 6 Beiträge |
Fehlersuche Pfeifen aus allen Lautsprechern CYberMasteR am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 20 Beiträge |
pfeifen in den boxen!!!!! Galli am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.070
