| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ohm ??? | |
Ohm ???+A -A |
PappiChuloV3
erstellt: 23. Apr 2004, 14:13
Hallo zusammen!!! Mal ne ziehmlich dumme frage, was hat es eigentlich mit der ohm zahl auf sich??? Also ich meine in welcher hinsicht müssen z.b die ohm zahl vom sub und der amp übereinstimmen??? M.F.G |
BiermannFreund
erstellt: 23. Apr 2004, 15:07
Einsteigertips lesen ![]() Das is mit einer der Wichtigsten Faktoren eines Verstärkers und der Angeschlossenen Lautsprecher Ansonstn schau mal hier nach, da stehts auch ganz gut erklärt: http://www.selfmadehifi.delinks auf Car-HiFi: allgemeines / FAQs klicken udn mal etwas runterscrollen. da steht auch schön erklärt, wieso man darauf achten solte |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 25. Apr 2004, 23:49
oder schau einfach mal in den wissensbereich........... |
Volker#82
erstellt: 26. Apr 2004, 00:27
Die Ohmzahl gibt an, welchen Widerstand z.B. ein Lautsprecher besitzt. Man sollte aber auch damit immer stets vorsichtig sein, weil dieser Widerstandswert auch veränderbar ist. Man bezeichnet das dann als Impedanz (Impedanz=veränderbarer Widerstandswert). Bei bestimmten Frequenzen ist es so, dass ein Lautsprecher, der mit einer Impedanz von z.B. 4 Ohm angegeben ist einen kleineren Widerstandswert aufweist und somit gefährlich für die Endstufe werden kann. Wenn bei einer Endstufe folgendes angegeben ist: 2 mal 200 Watt RMS bei 4 Ohm 2 mal 500 Watt RMS bei 2 Ohm 1 mal 1000 Watt RMS bei 4 Ohm gebrückt dann bedeutet das, dass man entweder stereomässig Lautsprecher mit einer Mindestimpedanz von jeweils 2 Ohm anschliessen darf oder wenn man die Stufe brückt (das bedeutet aus dem Stereosignal wird ein Monosignal gemacht) Lautsprecher mit einer Impedanz von mindestens 4 Ohm anschliessen darf, dass bedeutet jeder Kanal arbeitet gebrückt an einem Widerstand von 2 Ohm. Diese Impedanzen dürfen dann auf keinen Fall unterschritten werden, dass heisst, man darf keine Lautsprecher mit weniger als 2 Ohm dauerhaft stereomässig anschliessen und im gebrückten Modus 4 Ohm nicht unterschreiten. Wenn man das eine sehr kurze Zeit macht, wird wahrscheinlich nichts passieren, (kommt auf die Stufe an) sollte aber immer vermieden werden. Aber auch, wenn deine Widerstandswerte ok sind (wie es angegeben ist), kann es sein, dass die Endstufe schon mal rumzickt, dass liegt dann nicht selten daran, dass sich die Werte je nach Frequenz und Gehäusebauart zu stark dauerhaft verändern. Du darfst allerdings immer höhere Widerstandswerte nehmen, wie z.b. jeweils 8 Ohm stereomässig oder 8 Ohm gebrückt. Die Endstufe wird dann aber nicht Ihre volle Leistung entfalten können, da Sie ja an einem grösseren Widerstand arbeitet. Jedoch wird dann die Kontrolle über die Lautsprecher besser. Man kann natürlich auch durch Parallelschaltung zweier Lautsprecher den Widerstand halbieren oder durch eine Reihenschaltung den Widerstand verdoppeln. Natürlich gibt es verschiedene Lautsprecher mit verschiedenen Impedanzwerten. Besonders bei Subwoofern wird man die unterschiedlichsten Impedanzwerte bei den verschiedenen Woofern finden. Viele Subwoofer haben zwei Impedanzangaben auf Grund Ihrer Doppelschwingspule und bieten dadurch eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten durch Parallel oder Reihenschaltung. Hoffe ein wenig geholfen zu haben MFG [Beitrag von Volker#82 am 26. Apr 2004, 23:18 bearbeitet] |
amathi
erstellt: 26. Apr 2004, 21:21
hi, kompliment lab besser gehts kaum noch.mann muss vielleicht noch dazu sagen das es subwoofer mit 2 ohm und mit 4 ohm gibt. mfg adi |
platineye
erstellt: 26. Apr 2004, 21:28
Lab-Power for President... eh ich meine for Mod! |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 26. Apr 2004, 21:57
oder 1, 3, 6 und 8.........oder was weiss ich noch |
Volker#82
erstellt: 26. Apr 2004, 22:31
Seit doch nicht so streng Hab ein wenig bearbeitet Da kann man ja noch tausend Sachen ergänzen............... |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 27. Apr 2004, 17:39
klar...........das war auch eher an adi gerichtet |
Volker#82
erstellt: 27. Apr 2004, 18:58
Weiss ich doch |
amathi
erstellt: 27. Apr 2004, 22:07
hi, jap butch oder auch 1,3 ohm. mfg adi |
Ohm Zahl bei brückung? neo_haus am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 11 Beiträge |
Techn. Fragen zu Verstärkeranschluss und Ohm-Zahl imebro am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp? fcnpat am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 99 Beiträge |
Ohm-Frage evert am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 8 Beiträge |
Ohm?????????????????????? weihnachtsman28 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
2 ohm mit 4 ohm? skytocloud am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 13 Beiträge |
Ohm Frage vanguard3 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 16 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
Zum 1000x die Ohm... se_gremlin am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 5 Beiträge |
Rodek Amp gebrückt auf 2 ohm stabil? gerbah am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
