was wenn lautsprecher zu stark.
delikanli1985
#1 erstellt: 29. Jan 2006, 13:43
hi,
was passiert wenn mein verstärker 4x 45 watt rms hat und ich meine phonocar 2/828 mit 80 watt rms auf jeweils einem kanal laufen lasse also auf 45 watt rms ?
uwe1234
#2 erstellt: 29. Jan 2006, 16:13
die angabe aufm LS ist was er max aushält und nicht was er hat.was jedoch passieren wird ist,das wenn du laut aufdrehst die LS übersteuern weil der der Klirrfaktor der endstufe dann zu hoch ist.das kann dazu führen das der LS daduch kaputt geht.
mokombe
#3 erstellt: 29. Jan 2006, 21:58
einfach brücken!
dann hast du in etwa die doppelte leistung, aber leider halt auch nur den halben dämpfungsfaktor anliegen
delikanli1985
#4 erstellt: 30. Jan 2006, 14:33
also der blaupunkt verstärker hat folgende angaben:
Die Eck-Daten auf einen Blick:
* Typ: 4/3/2 – Kanal MosFet Verstärker
* Schaltnetzteil: Ringkerntrafo
* Leistung an 4 Ohm (Herstellerangabe / PMPO): 4 x 100 W / 2 x 320 W
* Leistung an 4 Ohm (Praxis gemessen / RMS): ca. 4 x 45 W / 2 x 140 W
* TriMode tauglich, 2 Ohm-Stabil
* pro Stereo-Kanal schaltbar: Hochpass 100 Hz / Tiefpass variabel 40 – 160 Hz / Flat
* pro Stereo-Kanal Bassboost schaltbar: 0/9/18 dB Anhebung (nur im Tiefpass-Modus)
* Signal/Rauschabstand: grösser 80 dB
* Frequenzbereich: 10 Hz – 55 kHz
* Eingangsempfindlichkeit ( stufenlos regelbar): 0,1 bis 8 Volt
* Eingänge vergoldet: 4 x RCA Cinch (Line-In)
* Ausgänge vergoldet: Plus / Minus / Remote , 8 x Lautsprecherklemmen
* Abmaße: 328 x 57 x 250
* Gehäuse: Lackiertes Strahlblech mit blau beleuchtetem Sichtfenster
* empfohlene Kabelquerschnitte: Plus/Minus – 16 mm² , Lautsprecher – 2,5 mm²
und die angaben der phonocar 2/828 lautsprecher:
http://www.freemet24.de/Phonocar/828ges.jpg
was meint ihr ? würden die lautsprecher auf jeweils 1 kanal gut laufen oder sollte ich sie an gebrückt 140 Watt RMS laufen lassen ?
tom999
#5 erstellt: 30. Jan 2006, 14:41
Ausprobieren...
Wenn du die Endstufe brückst musst nur aufpassen, dass du die LS nicht überbelastet und wenn du die LS je Kanal anschließt musst aufpassen, dass sie nicht anfangen zu clippen!
Aber wenn du den Lautstärkeregler mit etwas Gehirn bedienst mekrst du es so oder so bevor etwas kaputt geht...
Und dann einfach anschließen wie es dir besser gefällt
2000Watt Endstufe zu stark für Batterie?
Matsche86 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  24 Beiträge
Batterie stark genug?
Benjie am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  2 Beiträge
Endstufe stark genug ?
Wengan am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  7 Beiträge
2 Batterie, aber wie stark?
Itchigo am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  20 Beiträge
AMP Leistung =im verhältnis zu= Lautsprecher
J4CKY_ am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  14 Beiträge
Lautsprecher rauscht wenn Endstufe warm
spinnerle am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher summen
---Arrow--> am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  5 Beiträge
!Hilfe! Hintere Lautsprecher Brummen! Was Tun?
Tinnitus_Nr.1 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  11 Beiträge
Lautsprecher rauschen!
MgX am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
DSP Einmessen passiv Lautsprecher
Leon1211999 am 31.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.04.2023  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
