HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe - Von Störgeräuschen über andere tolle Sache... | |
Hilfe - Von Störgeräuschen über andere tolle Sachen+A -A |
Squalli
#1 erstellt: 07. Jan 2006, 11:17 | |
Tag, ich bins mal wieder Erstmal die Komponenten: Blaupunkt Brighton MP 34 Phase Evolution CFS 165.25 MacAudio Z 4100 Canton RS 120 Folgendes ist in den letzten Tagen geschehen: Ich habe im VW Golf 3 die LS etc. Kabel durch die Kabelschächte von VW verlegt. Beim ersten Testlauf hörte sich alles perfekt an. Als nächstes schraubte ich dann die Frequenzweichen an, wo mir durch überdrehen und Spannung (nicht im elektronischen Sinne) von der einen Frequenzweiche die Plastikabdeckung runterflog. Ist soweit ja kein Problem, ist ne Clipverbindung, wieder zusammen gesteckt, weitergemacht. Als ich dann nun fertig war, kam wieder ein Test und siehe da - aus dem Radio kamen sehr verzerrte Töne, es hörte sich an wie ein elektronischer Wasserfall und nach n paar Sekunden war Ruhe im Schacht. Dann hab ich eben nochmal alles durchgecheckt und verflixt nochmal ne Stelle gefunden wo an einem Kabel n bisschen Isolierung gefehlt hat. Fehler behoben, wieder probiert, selbes Problem. Gut, dachte ich mir dann, sind wohl die Frequenzweichen bzw. ich hab mir die LS geröstet. Altes Boxenpaar her, hinten direkt (ohne Frequenzweiche) angeschlossen - klang gut. Okay, Frequenzweiche weg von der Leitung, vorderen Mitteltöner direkt angeschlossen, klang wieder gut. Alte Boxen nach Vorne, angeschlossen, klang wieder gut. Frequenzweiche wieder rann, alte Boxen hin, klang wieder gut. Dann fiel mir allerdings n Geräusch auf was ich so noch nich gehört hatte, nämlich das Laufgeräusch des CD-LWs kam aus den Boxen. Hat man gemerkt da bei Radio betrieb kein Geräusch mit gekommen ist. Nun meine Frage, was könnte es denn sein? Sind die Weichen doch im Eimer? Oder die LS? Oder ist es ein total jämmerlich abgeschirmtes Kabel. Zur Info, alle LS Kabel liegen rechts verlegt, das + Kabel auf der linken Seite. MfG, Alex |
prefix
#2 erstellt: 07. Jan 2006, 11:53 | |
also wenn du das cd laufgeräusch mit hörst würde ich mal schwer auf Vorverstärker Massebahn tippen das die geschmort hat ..... versuch doch mal den äußeren ring vom chinchkabel auf das gehäuse vom radio zu legen mit nem Stück Draht oder so .... oder nehm einfach mal en anderes Radio ..... |
Squalli
#3 erstellt: 07. Jan 2006, 12:05 | |
Also sollte ich das Masse mal direkt ans Radio klemmen, bzw Stecker tauschen? Oder hats da etwa die Masse im R verbröselt... da hätte aber dann ja die Sicherung raushauen sollen oder. Werds trotzdem mal probieren, thx. Aber nu erschdmal was gscheids fuddra :-) [Beitrag von Squalli am 07. Jan 2006, 12:05 bearbeitet] |
prefix
#4 erstellt: 07. Jan 2006, 12:46 | |
im Radio die Massebahn vom Vorverstärker ... da hauts auch keine Sicherung raus bei dene 2 Volt.... Chinchkabel äußerster Ring ( Masse ) mit Draht auf Radio brücken oder anderes Radio mal einbauen ... |
Squalli
#5 erstellt: 13. Jan 2006, 18:14 | |
Komm erst morgen dazu das mal zu Prüfen, mal gespannt was es is. Eigentlich hätte das gar nicht passieren müssen... |
prefix
#6 erstellt: 13. Jan 2006, 19:05 | |
ja aber die masse vom Chinchkabel (äußerer Ring) die von der Endstufe kommt da musst du mal die Masse abgreifen vom chinch und auf Radiogehäuse legen .. nehm halt mal en stück draht |
Squalli
#7 erstellt: 14. Jan 2006, 09:38 | |
Let's get it on... so mal zum Auto bewegen |
prefix
#8 erstellt: 14. Jan 2006, 17:38 | |
un hats geklappt `? |
Squalli
#9 erstellt: 17. Apr 2006, 18:30 | |
Erstmal - sorry das ich solang nix von mir hören hab lassen Hat sich einiges geändert. Und es funktioniert alles perfekt jetzt!!! Hab einige der Komponenten ausgetauscht: HU: Alpine 9847R FS: Canton RS 2.16 Amp: Hifonics XI Olympus Sub: Canton RS 120 (der is geblieben Hab desweiteren neue Chinchkabel verlegt, die schön sauber durch die Kabelschächte des dummen Golfes gezogen und siehe da, kein rauschen mehr, kein Lima-Pfeifen mehr, alles weg. Hört sich echt gut an, Druck kommt genügend nach vorne und klingt einfach nur Perfekt. Für meinen Geschmack *grins*. Danke für die Unterstützung und Tipps. Achja, das mit dem Massekabel @Radio hat leider nicht geholfen So long & Grüße, Alex |
Gefahr von Störgeräuschen? Mapper am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Störgeräuschen Firewire91 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 4 Beiträge |
Verzweiflung mit Störgeräuschen PitPrimus am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 7 Beiträge |
frischling in sachen car-hifi braucht hilfe Goalie62 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Störgeräusche nerven!!! HILFE!!! badben am 15.07.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2003 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Feineinstellung ? Jimmbean1986 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe !!! AgIP am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 4 Beiträge |
Anschlüsse HILFE!!! nobody86 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 13 Beiträge |
hilfe bad1 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 5 Beiträge |
Piepen im Auto! HILFE HILFE HILFE EviLCypress am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.282
