PowerCap Einbau
F22
#1 erstellt: 06. Jan 2006, 14:35
hab mir nen gebrauchten Dietz Cap gekauft. Leider fehlt die Betriebsanleitung.
Was muss ich beim Einbau beachten? Hab schon öffter gelesen, dass man Vorladen muss, hab jedoch keine Ahnung, mit was.
F22
Mira`
#2 erstellt: 06. Jan 2006, 17:58
Einfahc ne 12V Lampe, z.B. ne Glühlampe für Scheinwerfer, zwischen dein + Kabel und den + Pol des Caps hängen. Masse muss natürlich auch angeschlossen sein. Die Lampe leuchtet dann solange bis der Cap aufgeladne is, also wenn sie ausgeht kannst du das Lämpchen rausnehmen und das + Kabel direkt an den Pol hängen!
F22
#3 erstellt: 06. Jan 2006, 19:01
Is ja ganz einfach ;-)
Nur normalerweise sollte sich der Kondesator doch mit der Zeit selbst entladen!?
Bmxer
#4 erstellt: 06. Jan 2006, 19:19
Naja, ein Cap entläd sich zwar schon selbst, dauer aber ewig - Im Bereich von Wochen/Monaten!
Normalerweiße ist da ein Widerstand dabei, welchen du anstatt der Lampe verwendest, funktioniert aber beides sehr gut. Bei Dietz Cap is scheinbar nie ne Anleitung dabei, war bei mir auch so.
F22
#5 erstellt: 16. Mrz 2006, 12:10
wollte ihn heute endlich einbauen, habe aba da so ein Problemchen: Wie wird er angeschlossen?
Einer der Pole ist mi + markiert.
Ich dachte eigentlich, dass der Cap "in" die Plusleitung gehangen wird. (also vor die Endstufe).
Jetzt habe ich aber einige konstruktionen gelsene, bei denen auch der Minus - Pol an den Cap angeschlossen wird.
Was ist richtig?
F22
Papa_Bär
#6 erstellt: 16. Mrz 2006, 12:18
Plus an Plus und Minus an Minus....
Also parallel...
Dann klappts auch...
MfG Björn
F22
#7 erstellt: 16. Mrz 2006, 18:55
Habe nach langer suche auf einem Portal, auf dem ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte, eine Lösung gefunden
http://de.wikibooks.org/wiki/Car_HiFi
grüße
F22
Hilfe beim Einbau meines Subwoofers
naddl84 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  8 Beiträge
Was muss ich beim Einbau einer Zusatzbatterie beachten?
Farbklecks am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  9 Beiträge
Einbau: Was benötigt man?
bofbaz am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  5 Beiträge
einbau
donki am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  7 Beiträge
Dietz Powercap - Ladeelektronik?
ls_brb am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  9 Beiträge
einbau hu
theoneandonly am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  3 Beiträge
Hilfe beim Radio einbau!?!
Moddingman am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  4 Beiträge
Nach einbau keine Funktion
QuinTok am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  5 Beiträge
Dietz Powercap defekt?
hacky1312 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  8 Beiträge
Riesenproblem beim Autoradio einbau
Dipl.Ing.Basti am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
