| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » RCA Ground Floated | |
RCA Ground Floated+A -A |
Mini-Logic
erstellt: 30. Dez 2005, 20:39
Hallo, ich habe heute meine Alpine MRV-1507 bekommen und eingebaut ![]() funktioniert soweit ganz gut und klingt auch echt prima aaaaber ... da sind 3 LEDS auf der Endstufe, -Power -Music Input -Protection solange das Radio keine Musik spielt leuchten alle 3 Lampen grün wenn ich aber Musik einschalte, beginnt die Protection Lampe rot zu blinken. Im Handbuch steht nur Fehler: RCA Ground Floated - aber keine Lösung dazu ![]() Habe jetzt die Chinch Kabeln die vom Radio kommen durchgemessenm und stelle fest das der + (also der innere zapfen :P) mit dem - Pol der Batterie eine Verbindung hat - 312 Ohm zwar, aber trozdem eine Verbindung. Wenn ich den Stecker hinten am Radio abziehe, besteht keine Verbindung mehr - ( also kein kurzer im Kabel ) Weis also jemand ob a) da wirklich Masse anliegen sollte b) was tun wenn keine anliegen sollte c) was sonst noch der Fehler sein könnte Vielen Dank schon mal im Vorraus
Krümelmonster
erstellt: 31. Dez 2005, 13:58
Na am Zapfen darf keine Masse sein!!! Das ist ja die Signalleitung. Der Rand außen, der muss Masse haben im Autoradio. Vom Rand des Steckers von Seiten der Endstufe misst man normalerweise auch keine Masseverbindung (höchstens zwischen 100Ohm und meistens 1kOhm). Klemm mal alle Lautsprecher ab und schau, ob die Protect LED dann immernoch leuchtet/blinkt/flackert. Schau, daß Du keinen LS Kurzschluss hast! Ich hab noch nicht gehört, daß eine Protect LED auf sowas komisches anspricht (vielleicht bin ich auch diesbezüglich etwas dumm!?). Normal spricht sie auf LS Kurzschluss oder Übertemperatur der Endstufe an. Du kannst ja zum Testen mal mit nem Discman oder MP3 Stick einspeißen - Massefrei! --> Muss auch gehen! Prüf das mal und meld Dich wieder. |
Mini-Logic
erstellt: 31. Dez 2005, 18:41
Danke für deine Antwort Habe heute noch einmal alles an Verkabelung kontrolliert und keinen Fehler feststellen können - Bin dann zu nem Freund und wir haben jeweils ein Teil von mir an seine Anlage gehängt - geht alles. Also alles wieder zurückgebaut und das Radio meines Kumpels in mein Auto gehängt - siehe da - alles grün und spielt ... wenn ich mein Radio wieder anschliesse, blinkt die LED wieder Rot Also den Fehler hab ich schon mal - aber was ich dagegen mach weis ich noch nicht ... Vl. mal ein anderes Radio kaufen - Closed - |
Hilfe zu Alpine MRV F407 PaulchenB am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Protection Prinzvalium am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe wechselt zwischen Power und Protection GuidoD am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 11 Beiträge |
Protection Leuchte Bergsieger am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protection GHOST_KING88 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 14 Beiträge |
Xplod Endstufe schaltet in Protection Fangblaze am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 9 Beiträge |
Alpine MRV-F400! Hilfe! Disaster_Jason am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 12 Beiträge |
Ground Zero Nuclear GZNA2600 ebut am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe - Protection Led ? Krautundrüben am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 4 Beiträge |
Terminator GTO GX-9004 Protection? yero am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 6 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
