HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hifonics BX 1500 D | |
Hifonics BX 1500 D+A -A |
oelz
23:24
erstellt: 12. Dez 2005, |
Hallo zusammen. Ich habe folgende Frage: Ich habe die Hifonics BX 1500 D Endstufe. 2 Kanal mono. 500W/4 Ohm, 1000W/2 Ohm, 1500W/1 Ohm. Dazu die Hifonics ZX 12 Dual (2 mal 450W/4Ohm) Doppel Bandpass Kiste. Momentan habe ich Kanal 1 an Boxe 1 und Kanal 2 an Boxe 2 angeschlossen. Habe ich jetzt an einem Lautsprecher 500 oder 250 W/4 Ohm? Ich weiss auch nicht ob man diese Endstufe bridgen kann? In der Anleitung steht nichts. Ich könnte doch theoretisch beide Boxen parallel an der Endstufe bridgen? Ergäbe doch 1000W/2 Ohm? Bitte um hilfe ![]() Gruss Achi |
Papa_Bär
23:30
Kannst die 2 Woofer parallel schalten,dann hast 2 Ohm, dann gebrückt an die Stufe,dann hast 1,5kW.... Klanglich imho zwar nicht toll,aber Druck solltest schon ausreichend haben..... Halt vorsichtig!! mitm Gain und der Lautstärke umgehn... MfG Björn |
oelz
23:51
Danke für die schnelle Antwort ![]() Weisst du auch ob meine Boxe jetzt an 500W oder 250W/4 Ohm läuft. Aber wenn dann 1500W durchs Auto dröhnen wirds ja richtig brutal! ![]() |
smilefreak
00:13
erstellt: 13. Dez 2005, |
hast auch passende Stromversorgung dazu? ![]() Nicht das damit Probleme bekommst. |
oelz
00:27
Probieren geht über studieren ![]() Werde morgen Abend mal probieren wie es sich anhört. Sonst lasse ich es so wie es war. |
smilefreak
00:32
Wollt ja nur wissen was du bis jetzt für ne Stromversorgung hast! Bin eben ein neugieriger Mensch. ![]() |
Klangpurist
01:10
Seit wann ist denn die Brutus eine 2 Kanal? Dat is dochn Monoblock oder? |
oelz
20:11
@smilefreak: Batterie und Alternator original. 25mm2 Plus-und Minuskabel, 1 5F Powercap (Impulse), 1 2F Powercap (Hifonics) keine Zusatzbatterie. Spannung geht bis 11,9 Volt runter bei vollem Schub. @Klangpurist: Ich habe 2 Plus und 2 Minus Anschlussklemmen (ohne Stromversorgung ![]() Sind wohl 2 Monoblocks in einem? ![]() |
Andy@Basshorn
21:25
ähhh nein Ist ein Monoblock der hat nur einen Ausgang. Zwar 4 klemmen. Da du damit "leichter" nen dvc-subwoofer oder eben zwei subs anschließen kannst. Es ist aber nur ein monosignal was rauskommt. Und die Sicherrungen haben nix zu sagen. ![]() mfg Andy [Beitrag von Andy@Basshorn am 13. Dez 2005, 21:26 bearbeitet] |
oelz
23:31
Habe vorhin die 2 Bässe parallel an 1 Ausgang angeschlossen (Bridge?). Druck war etwas schlechter als vorher und auch die Klangquali. war schlechter. Aber dann nehme ich an dass ich wirklich "nur" 250W pro Boxe habe. Im Magazin Auto-Hifi vom 3/05 wurde geschrieben, für eine volle Auslastung des Woofers benötige man 2000W/ 2Ohm!! ![]() |
Klangpurist
23:38
Klangqualität und ein Hifonics zeus Dual Bandpass sind zwei Begriffe die sich sehr schlecht in einem Satz vereinen lassen ![]() |
oelz
00:02
erstellt: 14. Dez 2005, |
1:0 ![]() |
Andy@Basshorn
12:37
wenn du den kanal1 and bass1 und kanal2 an Bass2 anschließt hast du die Subwoofer Parallel angeschlossen und somit 2ohm an der Endstufe. Jeder Sub bekommt somit 500Watt.
So und das was du da gemacht hast ist genau das selbe ;-) Vielleicht hast du irgendwo + und - vertauscht. Es sollte sich eingetlich nichts ändern. mfg Andy |
oelz
20:30
Danke Andy für die Antwort. Es kann doch mal passieren, dass man einen Monoblock bridgen will!?! ![]() ![]() ![]() Gruss Achi |
Andy@Basshorn
01:39
erstellt: 15. Dez 2005, |
@ Klangpurist.
Kennst du den Mini-MeanMachine vom Fortissimo? Wenn ich mich nicht irre ist da ein Dual Bandpass verbaut. Und ob er klanglich gut ist?! Ich denke schon ![]() Aber in der Regel(also 99,99999%) hast du recht! Das lassen wir mal gelten ![]() ![]() @ Achi. In einem Monoblock, so wie der name MONOblock schon sagt ist nur ein verstärker. Also nix mit Bridgen. Evtl ist er intern also gebridgder amp aufgebaut. Aber das eher selten und selbst dann kommt man eigentlich nie an die 2 kanäle. Immer nur an einen. Reicht ja auch. Sonst würdeste keinen Monoamp kaufen ;-) mfg Andy |
Papa_Bär
01:49
Klangpurist meine der von Hifinics...und da hat er recht.. Natürlich können Bandpässe auch gut klingen...nur die im Handel erhältlichen klingen meist richtig mies... Die MeanMashine ist aber ja auch eher ein Spasskonzept, und klingt dabei wirklich noch sauber...und verdammt laut..... MfG Björn |
Andy@Basshorn
02:01
Ja wahr ja auch nicht toternst gemeint. Natürlich hat er beim Hifonics Bandpass recht. Und bei vielen anderen auch. Darum auch der Satz:
Ich wollte nur auf eine von sehr sehr wenigen Ausnahmen zeigen. Ich persöhnlich halte nichts von Bandpässen, aber hin und wieder muss man schon 2mal hinhören um es zu glauben ;-) Ich hoffe der Klangpurist hat das nicht persöhnlich genommen. Wenn ja, Entschuldigung. ![]() ![]() So war das NIE gemeint. mfg Andy |
Klangpurist
17:07
Nää! ![]() Dass Bandpässe auch gut klingen können weiß ich sehr wohl, ich fahre momentan mit einem rum ![]() |
Andy@Basshorn
18:59
soso was für einen denn? ![]() mfg Andy |
Klangpurist
23:12
Mit einem 15" Lec Audio ![]() |
Andy@Basshorn
15:19
erstellt: 16. Dez 2005, |
aha haste von dem schon mal die tsp´s ausgemessen? Was genau hast du eigentlich bei ihm verändert. Hab ja auch mal ein chassis modifiziert. Und bin mit dem erfolg sehr zufrieden. Weißt du wie man evtl. Die Spinne straffer machen könnte? mfg Andy |
Klangpurist
16:54
Naja, das halte ic weniger für nötig, mir war nu die Membran vom AXX viel zu wabbelig, keine stabilität drin. Da hab ich sie versteift. Da muss man aber aus gewichtsgründen höllisch aufpassen was man nimmt. Sonst geht der Wirkungsgrad in argen. |
Andy@Basshorn
17:08
Drum möcht ich ja die Spinne härter/steifer machen. Sozusagen die Federkonstante der Spinne erhöhen. Dann geht der wirkungsgrad und die Reso wieder rauf ![]() mfg Andy edit. Sollte n Zitat sein ![]() [Beitrag von Andy@Basshorn am 16. Dez 2005, 17:13 bearbeitet] |
Klangpurist
17:09
Der Link geht nich |
Hifonics Brutus BX 1500 einstellen Luni_19 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe Hifonics brutus BX 1000 d Naumann91 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 8 Beiträge |
Hifonics Brutus BX 1500D oder Hercules??? ordu77 am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 4 Beiträge |
HiFonics GX-3000 D skodi-m am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
brücken von 2 hifonics bx 1500d prinzipiell möglich oder nicht? geithain am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 2 Beiträge |
Ordentlich druck Mit der bx 1500d Brutus HIFONICS nose_box am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Verstärker für meinen Hifonics??????? Dennis_c am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 8 Beiträge |
Hifonics?? OpelFuRA am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 6 Beiträge |
hifonics? josmuck am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
Hifonics BXI 1600 D Wieviel Ampere ? Balou1978 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 12 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.893
