14,4 Volt Boardspannung? Hilfeee
Focal-FAN
#1 erstellt: 17. Apr 2004, 19:49
Wie bekomme ich mind 13,8V ins Auto? Je mehr Volt, desto mehr Leistung kann die Endstufe aufbaun oder?
Habe jetzt folgende Endstufe für den Subwoofer (2x JL 12W3 V2)
Phoenix Gold XS 2500
Laut Herstellerangaben hat sie folgende Leistung:
4 ohm stereo @ 12/13.8 VDC 75/125 WRMS x 2
2 ohm stereo @ 13.8 VDC 250 WRMS x 2
4 ohm bridged @ 13.8 VDC 500 WRMS x 1
Also wegen den 1,8V hat sie 50W RMS weniger, ist doch komisch oder? Und da bei den 2 JL die 500WRMS e scho ziehmlich mager sind, möcht ich die 500 mind imma haben!
Was soll ich tun? Hat jemand erfahrung mit der XS Serie?
Kann die hohe Spannung den Geräten schaden?
Freue mich über jede Antwort!
subtek
#2 erstellt: 17. Apr 2004, 20:37
hmm also normalerweise hat jedes auto wenn es läuft 14,4 V boardspannung, zumindest direkt an der LIMA. allerdings geht durch zu dünne verkabelung, übergangswiderstände etc. einige zehntel verloren.
also wenn du möglichst viel spannung an der endstufe haben willst, brauchst du ein dickes stromkabel, 35 oder 50er.
dann würde ich die batterie durch eine optima oder exide austauschen, sowie das Massekabel der Lima und der Batterie durch den gleichen querschnitt austauschen, wie du ihn für die endstufe nehmen willst.
also ich habe bei mir am amp 14,2 V Spannung bei laufendem Motor mit Ruhestrom vom AMP(ohne musik).
dann noch ein cap dazu und deine Spannungsversorgung ist perfekt, natürlich die kabel schön mit Batterieklemmen und aderendhülsen o.ä. konfektionieren um die übergangswiderstände gering zu halten.
und keine angst, 14,4V hält jede Autoendstufe aus.
Brauche Hilfeee!
MadRed am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Mazda 323F Boardspannung
Hummell88 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  3 Beiträge
Hilfeee Hifonics Brutus BXi12 DUAL
powerfromthegood am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  16 Beiträge
PS2 Two direkt an 12V Boardspannung
mousewalker am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  2 Beiträge
Bei starkem Pegel bricht die Boardspannung zusammen ^^
KruX am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  31 Beiträge
Colli konstant 14 V ohne Zusatzbatterie ?
SoulReaver1066 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  34 Beiträge
HILFEEE!! ETON 5002 geht in PROTECT!
dforce am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  7 Beiträge
15 volt an 12volt"tft"?
henny0921 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  4 Beiträge
Hi-Volt Low-Volt Cinch
Subslizer am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  5 Beiträge
12 Volt und 14.4 Volt ?
Stokely am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  16 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.308
