| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hersteller-Stecker (Radio) fehlt - Wie neu verkabl... | |
Hersteller-Stecker (Radio) fehlt - Wie neu verkablen?+A -A |
Invocation
erstellt: 06. Nov 2005, 15:14
Moin Leute, vor kurzem hat mir irgend ein S*** das Auto aufgebrochen und das Radio geklaut. Damit nicht genug musste es ja schnell gehen und dabei wurden ALLE vorhanden Hersteller rausgerißen. Radio hab ich jetzt ein neues (LH911), fehlt aber die Möglichkeit zum Anschluß eines DIN-Steckers. Die vorhanden Kabel hab ich jetzt alle erstmal auf Lüsterklemmen gehängt, dass die nicht irgendwo im Schacht verschwinden. Finde bloß beim Durchmessen der Kabel keine Spannung mehr. Irgendjemand Tips, wie ich am Besten vorgehe? Ansonsten zieh ich Strom und Masse gerade nochmal direkt von der Batterie vor und leg die Kabel gerade neu rein... Danke schonmal! |
Wüstenbimbo
erstellt: 06. Nov 2005, 17:19
Moin du hast doch bestimmt ein Multimeter oder einen Freund der eins hat oder??? Masse ist meistens schwarz und Plus ist rot oder gelb. Ich könnt mir auch wohl vorstellen das es dir ne Sicherung zerschossen hat, weil die Kabel aneinander gekommen sind. Must halt mal nachgucken. Du kannst aber auch ein neues Kabel ziehen nur nicht bdie Sicherung vergessen ( Versicherungsschutz ). Gruß Wüstenbimbo |
Invocation
erstellt: 06. Nov 2005, 17:40
Servus, komme gerade vom Auto zurück und hab nur unterbrochen, weil´s ja mitlerweile schon fast nacht ist ![]() Also, Masse-Kabel hab ich erneut gezogen und mal proivisorisch an der Karosserie fest gemacht. Saft hab ich auch neu gezogen (muss aber noch die Sicherung einbauen) und jetzt zumindest einen geschlossenen Stromkreis. Sicherungen hab ich vorhin auch mal gecheckt, konnte aber zumindestens keine defekten erkennen. Werd´s dennoch nochmal probieren. So, Radio hat jetzt auch Saft ABER geht trotzdem nicht an. Es funktioniert nur Lade auf/Lade zu. Remote ist nicht angeschlossen und auch die sonstigen Kabel sind ohne Saft. Insbesondere das Kabel für die Beleuchtung konnte ich nicht finden; Wobei mir hier vorhin aufgefallen ist, dass die komplette Innenbeleuchtung tot ist und das wohl schon seit einiger Zeit ![]() Schätze mal, dass auf dem Kabel "Beleuchtung" auch Saft drauf sein müsste, oder? Und wenn da nix geht, muss ich den ganzen Kabelbaum mal durchschauen *ätz* Grundlegende Frage: Müsste das Radio normal mit +/- Verkabelung laufen??? Hab mein altes Radio deswegen auch vor einiger Zeit verkauft. Siehe diesen Thread hier, gleiches Problem. |
Invocation
erstellt: 16. Nov 2005, 08:03
Ok, Fehler behoben! Beleuchtung war in der Tat eine Sicherung, hatte aber nix mit dem Radio selbst zu tun sondern ist wahrscheinlich während dem Basteln passiert. Radio selbst hatte einfach 2x Saft gebraucht, sprich Dauerplus und Zündungsplus. Hab jetzt das Dauerplus auch auf das Zündungsplus gelegt, so hab ich zwar keine Kontrolle mittels Zündung, aber das kannte ich ja schon. Kann manchmal auch ganz angenehm sein |
Radio Stecker PSPwhite am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Radio Neu verkabeln Goernitz am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 12 Beiträge |
Radio Din Stecker Boosted_Dubs am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 3 Beiträge |
radio iso stecker internetonkel am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
ISO-Stecker neu belegen Lapdelem am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 8 Beiträge |
Flaschenhals Mini ISO Stecker mgrebner am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 5 Beiträge |
Remote? Stecker? Herian am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 3 Beiträge |
Remote fehlt! essidge am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
DIN-Stecker Nilsson am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
Code vom Autoradio fehlt Tattoo1 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
