Memory=Batterie?
speedy2000
#1 erstellt: 24. Okt 2005, 18:50
Moin, wollte mein Alpine 9812 jezz anschleißen. hab jezz n iso-adapter für renault gekauft. dort gibt es natürlich erstmal den stecker für 4 Lautsprecher und halt den andren für den strom. beim alpine gibt für den stromstecker die bezeichnungen: Batterie, Dimmer, Masse, Zündung. beim iso-stecker: Light, 12V, Memory und Earth.
also ich würd jezz sagen, das das so zusammen muss:
Light-Dimmer
Masse-Earth
12V-Zündung
Batterie-Memory
is das so richtig? batterie und memory verunsichernmich da ein bsichen?!
[Beitrag von speedy2000 am 24. Okt 2005, 19:43 bearbeitet]
frestyle
#2 erstellt: 24. Okt 2005, 18:54
Ich würde da auch jetzt mal zustimmen aber wenn es nicht richtig sein solltest und du hast die vertauscht kannsts ie ja dann mal austauschen.
Ich sag einfach mal tetsen cd rein spielen lassen
zündung aus
zündung wieder an
udn dann schaun ob er an der letzte nstelle wieder anfängt zu spielen oder von vorne beginnt
speedy2000
#3 erstellt: 24. Okt 2005, 19:03
danke shcon mal, und sonst welche umtauschen?
frestyle
#4 erstellt: 24. Okt 2005, 19:05
Nein die einzigstens die du vertauschen kannst sind eben dauerplus und geschalten.
Die anderen passen.
speedy2000
#5 erstellt: 24. Okt 2005, 19:48
ich wollte wissen,w elche ich sonst tauschen sollte. ob zündung dann an memory und batterie an 12V? weil 12V bei iso und zündung sind soga beide rot. memory is allerdings grün und batterie gelb. masse und earth sind beide schwarz.
frestyle
#6 erstellt: 24. Okt 2005, 20:12
Der geleb ist in der Regel dauerplus.
Die roten sind in der regel geschaltenplus.
Massepotential ist schwarz oder braun.
Dimmer an Light
Masse an Masse (earth)
Memeroy an Bat (also in der regel gelb)
Und 12V an geschalten Plus ( also in der regel rot )
Du kannst die zwei roten mal durchtauschen mit 12V
Und der gelbe ist in der Regel mal für memory kannst aber wenn die erste auswahl nicht stimmt auch mal einen roten versuchen.
speedy2000
#7 erstellt: 24. Okt 2005, 20:27
jo, danke, das du das noch mal so übersihctlich aufgeschirben hast ^^ werds morgen mal ausprobieren. Danke und mfg
speedy
alpine 9847r setup-speicherung/memory effekt
g3-freak am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
Memory Funktion geht nicht!
Philsa am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  8 Beiträge
Spannungsabfall an Memory-Plus
4horsemen am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  4 Beiträge
Masse-Batterie
PAN am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  3 Beiträge
Batterie?
Matador-Fatal am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Frage / Batterie / Zündung
XTraZoom am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  3 Beiträge
Batterie Frage
Duebel am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  12 Beiträge
GANZ DRIGEND: Golf 3 iso stecker
aMb86 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  2 Beiträge
ISO Stecker
Polo_Argentino am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  2 Beiträge
masse an batterie?
bawibabwa am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.524
