Störgeräusche - Opus 150,4 -NICHT LIMA-
Bad_Wolf
#1 erstellt: 22. Okt 2005, 20:23
also ich hab mir jetzt ne Phase Evolution Opus 150,4 gekauft,
nun ist die Frage was brauche ich da für Kabel, Zubehör?
1.Stromkabel und Sicherungen
2.LS-Kabel
3.Chinch-Kabel
4.Sonstiges
Hab nen 89er Ford Fiesta
Hoffe ihr könnt mir sagen was ic hda so an querschnitt und so brauceh, und welche sachen auch gut/günstig sind und wo ich sowas günstig (im netz) bestellen kann.
Schonmal DANKE =)
Grimpf
#2 erstellt: 23. Okt 2005, 08:53
würd da 35er kabel verlegen.
LS kabel hängt davon ab, was alles an die amp dran soll.
cinchkabel ebenfalls ein 2-ch auf jeden fall wenn jeder kanal belegt werden soll, dann ein 4-ch.
sonstiges gibts nicht
http://www.carhifiversand.com/catalog/
Bad_Wolf
#3 erstellt: 23. Okt 2005, 09:38
es soll mein front-sys dran und halt hinten inrgendwann nen sub (wenn ich geldhab),
bei den chinchkabeln da gibts welche von Sinuslive und welche von Basic, welche sind besser?
Is das LS Kabel das richtige? oder zu dick oder zu dünn?
oder vom andern hersteller?
AIV Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm² mit Steg
2x4,0 mm² Querschnitt
Feine 0,15mm Einzellitze!!
Made in Germany!!!
absolutes High End Lautsprecherkabel für Car - sowie Home Hifi Anlagen
mit breitem Steg in der Mitte
höchste OFC-Qualität, 99% sauerstoffrei, somit leitwert-optimiertIsolationsmaterial: PVC hochflexibel
transparent / Kennlinie deep blue
und was is mit dem sicherungshalter?
ANL Sicherungshalter bis 50mm² - Hauptsicherungshalter
spritzwassergeschützt
für ANL Hochlastsicherung 80-200 A
24 Karat vergoldet
und wiviel A muss die sicherung haben?
achja mein radio is nen Pioneer DEH-P6700MP
Grimpf
#4 erstellt: 23. Okt 2005, 09:51
die sinus live sind ok afaik......
jap 4mm² sind okay......150 AMpere sollte da reiche, evtl sogar 100 , bin mir da nich sicher.
Bad_Wolf
#5 erstellt: 23. Okt 2005, 09:54
also bin ich dan nmit dem 4mm" LS kabel gut bedient, zusammen mit dem Sinuslive-chinchkabel (5m,4ch+remote für15€)
35mm"Stromkabel und Dem sicherungshalter da gut bedient?
oder kann mir wer was anderes "anbieten" evtl sogar mir was passendes raussuchen... wäre lieb weil ich bin noch ehre nen noob und das wir mein erstes sys....
Grimpf
#6 erstellt: 23. Okt 2005, 09:56
beim cinch bin ich mir nich sicher, warte da erstmal auif andere antworten^^ weil 15 Euro kommt mir arg wenig vor
ansonsten passt alles !
Bad_Wolf
#7 erstellt: 23. Okt 2005, 17:36
ok danke, hoffe das sich hier noch andere ma lmelde nund mir weiterhelfen
Klangpurist
#8 erstellt: 23. Okt 2005, 21:04
Mein Tipp: www.ultramall.de dort das 4Kanal high End Kabel nehmen, das lohnt sich auf jeden Fall. Kostet 36 Euro oder so.
http://www.ultramall...874&UserID=861386849
So eine Endstufe will ordentliche Kabel sehen Und die Kabel sind der Burner, habe die selber als 2 Kanal 3 Stück und muss sagen schon allein wegen der Stecker sind sie ihr Geld wert.
Kabel gibts da auch. Wie vorher besprochen 35er und 4mm² für die LS.
Bad_Wolf
#9 erstellt: 24. Okt 2005, 13:39
pk danke =) achaj was brauch ich da sonst noch für zubehört? kabelshue und son zeugs!? und was für ne sicherung? 150A oder was für eine?
Klangpurist
#10 erstellt: 24. Okt 2005, 13:41
100A sollte für 35er Kabel langen, da brauchxt dann noch einen Sicherungshalter dazu, dann Zwei Rinkkabelschuhe für Masse und plus jeweils einen. Und dann jeh nach Anschlussbuchsen deiner Endstufe noch Gabelschuhe.
caveman666
#11 erstellt: 24. Okt 2005, 13:50
Die C-Quence Black sind in der Tat äusserst lecker Hab bei mir auch nur diese verlegt... Damit machst du nichts falsch. Sind dann auch qualitativ passend zum Amp.
Gruß,
Andy.
Bad_Wolf
#12 erstellt: 24. Okt 2005, 14:25
so hab mir das jetzt zusammengesucht
1xHigh End 4 Kanal Cinchkabel mit Remote von C-Quence
Länge: 5,0m
2xMassiver Ringkabelschuh für Kabel 25 - 50 mm²
24K vergoldet
35mm² HQ Sinuslive PowerKabel Batteriekabel
Farbe: rot/transparent
Farbe: schwarz/transparent
Dietz ANL High Quality Carhifi Hochstromsicherungshalter
24K vergoldet
2xANL Sicherung 125A vergoldete Kontakte
High End - Lautsprecherkabel 2 x 4mm² = 2 x 512 x 0,10mm hochflexiebel
so nun die frage wieviel meter brauche ich von dem Stromkabel? Reichen da 5m (vom Motorraum bis zum kofferaum von einem Ford Fiesta Bj.89)
und is das alles so ok? oder is da was falsch/schlecht an den sachen?
[Beitrag von Bad_Wolf am 24. Okt 2005, 14:27 bearbeitet]
Klangpurist
#13 erstellt: 24. Okt 2005, 14:32
also bei 5 MEter machste nix verkehrt, beim Fiesta sind es eher 3,5 bis 4 Meter, aber zu viel kann nie schaden, zumal du auch die originale Masseverbindung im Motorraum auf 35mm² umstricken solltest.
Bad_Wolf
#14 erstellt: 24. Okt 2005, 14:46
ok also nehm ich 5m rot 35mm² und 2mschwarz 35mm² das müsste ja reichen =)
Klangpurist
#15 erstellt: 24. Okt 2005, 14:47
definitiv
Bad_Wolf
#16 erstellt: 24. Okt 2005, 15:20
ok danke!
Bad_Wolf
#17 erstellt: 25. Okt 2005, 13:33
so bevor ich nun heute abend die kabel bestelle nochmal ne frage, hab heute mit nem arbeitskollgegen gesprochen und der meinte (er hatte selber auch nen fiesta) das ich auf jedenfall son endstörfilter bruache weil ic hsonst die geräusche vom motor und von dem gebläse mit im ton hätte, stimmt das? kann man das so gründsätzlich sagen? woher kommt der ton und wie kann ich den von vorneherein "abstellen" ?
caveman666
#18 erstellt: 25. Okt 2005, 13:41
Das kann man definitiv nicht so grundsätzlich sagen.
Wenn man beim Verlegen sauber arbeitet, sollte nichts auftreten. Und so übermäßig viel Elektronik, die die Störgeräusche in die Cinch (manchmal auch in LS) Kabel "bringen" hat der Fiesta nun auch wieder net
Diese Filter sind nicht sooo das Wahre... Lieber sauber beim Verlegen arbeiten und gute Kabel verwenden!
Gruß,
Andy.
Bad_Wolf
#19 erstellt: 25. Okt 2005, 13:50
ok danke, naj das is auc hson typ der immer viel laber aber im prinzip ned so die ahnung hat.....
wo kann ich im kofferaum den nam bsten die masse anschließen? er meinte da irgendwo an der "stoßdämpferkappe" da am radkasten wäre gut... stimmt das?
Klangpurist
#20 erstellt: 25. Okt 2005, 16:51
Die befestigung der hinteren Gurte eignet sich meist hervorragend, aber vorher bitte das Blech an der Auflagefläche vom Kabelschuh blankschmirgeln, damit das Kabel auch guten Kontakt hat.
Bad_Wolf
#21 erstellt: 25. Okt 2005, 17:33
ok danek werd schon ne stelle finden aber das hört sich schon gut an wenn nicht schweisse ich das ding an *gg* (mach ne Lehre als Feinwerkmechaniker -hat fast nix mit feinwerk zu tun heisst aber so- Fachrichtung Maschinenbau)
naja dann lasse ic hden filter erst weg und hoffe das es klappt =) noch´mals danke für eure schnelle Hilfestelung!
Bad_Wolf
#22 erstellt: 09. Nov 2005, 16:35
Hi so nu is alles verbaut... vorrübergehen muss noc hnen holz-ausbau machen aber erstmal gehts so (muss gehen)
ABER sobald ich bei meinem radio auf cd schalte hab ich ein rauschen und (ganz leises) pipen mit in den boxen, beim radio-empfang jedoch nicht.
Wenn ich etwas lauter höre merkt man es auch nicht das es etwas rauscht und pipt (das rauschen und pipen is immer gleiche lautstärke)
Kabel hab ich getrennt verlegt und ob motor an is oder aus macht auch nix also hats mit LIMA nix zu tun, muss igrendwie woanders herkommen....
Wenn ich dann im cd betrieb der lautstärkeregler auf 0 mache is das rauschen und pfeifen auch weg (dummerweise höre ich dan nauch keien musik mehr =P )
und immer radio zu hören is ja auc hkeien lösung um dem ganzen aus dem weg zu gehen.
Hoffe mir kann jmd. helfen!
Klangpurist
#23 erstellt: 09. Nov 2005, 16:47
Was genau hast du jetzt für Kabel genommen?
Bad_Wolf
#24 erstellt: 09. Nov 2005, 17:34
Länge: 5,0m (das für~35€)
€: komisch is ja das das nur bei CD kommt und ned be iradio hören..
[Beitrag von Bad_Wolf am 09. Nov 2005, 17:38 bearbeitet]
Klangpurist
#25 erstellt: 09. Nov 2005, 17:54
Joa das kann schonmal passieren...ich könnte dir sogar sagen woran das liegt, aber irgendwie fällt mir die Lösung für das Problem gerade nicht wirklich ein... ich sollte mal Gedächtnistraining machen...
Bad_Wolf
#26 erstellt: 09. Nov 2005, 17:58
hm naja meld dich wenns dir wieder einfällt, bin für jede hilfe dankbar =) und evtl. meldet sich ja noch jmd. anders und äußert sich dazu *hoff*
Klangpurist
#27 erstellt: 09. Nov 2005, 18:01
evtl mal den T9tel des Threads ändern, so dass man beim lesen der Übersicht gleich mal reinschaut
Und auch in der Suche funktion mal nach Störgeräusche suchen, da müssten ungefähr 1.000.000 Threads auftauchen.
[Beitrag von Klangpurist am 09. Nov 2005, 18:02 bearbeitet]
Bad_Wolf
#28 erstellt: 11. Nov 2005, 14:24
hm titel is geändert und gesucht hab ich auch aber hab jetzt so auf anhieb garnix gefunden was der sache irgendwie nahe kommt, bei den meisten isses ja LIMA oder Chinch aber ich glaub das kann ich zu 99,9999999% auschließen =/
Bad_Wolf
#29 erstellt: 13. Nov 2005, 11:21
~schieb~
Klangpurist
#30 erstellt: 13. Nov 2005, 11:26
Hast mal ne Brücke von der Cinchmasse zur Karosserie gemacht? Evtl hat eine der Komponenten ne Masse weggebrutzelt. Das hört sich aber meistens extremer an.
Bad_Wolf
#31 erstellt: 13. Nov 2005, 16:46
ne hab ich noch nicht, aber normalerweise müsste das ja dan nauch immer da sein oder? is ja jetzt nur bei cd....
Störgeräusche?
Blumbak am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  2 Beiträge
Störgeräusche
maedx am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  2 Beiträge
Extreme Störgeräusche und LiMa-Pfeifen - weiß echt nicht mehr weiter!
Dominik84 am 28.08.2003  –  Letzte Antwort am 06.09.2003  –  10 Beiträge
Störgeräusche
SinusGeneration am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  12 Beiträge
Störgeräusche
CorsaFreund am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  5 Beiträge
Störgeräusche
Blubz am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  31 Beiträge
Störgeräusche.
90Serious90 am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  8 Beiträge
Störgeräusche....
Riddick2006 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  6 Beiträge
Störgeräusche!
Giskard am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  26 Beiträge
Störgeräusche!
Blackshift85 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.041
