HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Störgeräusche trotz Massenschleifen-Isolator | |
Störgeräusche trotz Massenschleifen-Isolator+A -A |
EWerk
#1 erstellt: 22. Okt 2005, 15:35 | |
Ich habe 2 Endstufen (600W + 1600W) an meinen Radio (VDO Dayton 4403) über die Line-Out Ausgänge dran. Sobald ich den Motor starte entstehen sehr starke Störgeräusche (höhere Drehzahl=höherer Störton). Mir wurde gesagt das ich einen anderen Massepunkt wählen sollte. Nun habe ich sogar schon direkt vom Minus Pol der Batterie ein Massekabel zur Endstufe gezogen. Leider ohne Erfolg. Stromkabel und Chinchkabel sind seperat verlegt. Selbst mit dem Einsatz eines Massenschleifen-Isolators besteht das Problem weiterhin. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn jemand eine Idee hätte woran es liegen könnte. Bin mit meinen Ideen am Ende... |
Krümelmonster
#2 erstellt: 22. Okt 2005, 17:25 | |
Sowas müsste ich sehen; was sind das denn für Endstufen? Deine 1600W-Angabe macht mich seeehr mistrauisch. Es gibt im Ebay 1600W Endstufen, die nicht mehr Leistung haben, als jedes etwas bessere Autoradio; nämlich echte ca.15W pro Kanal. In solchen Endstufen ist nämlich auch KEIN Netzteil, was bedeutet, daß die Massen hier zwangsläufig verbunden sind. Der BESTE Massenschleifenisolator ist, wenn man in der Endstufe im Netzteil den 1KOhm und den 0µ1 zwischen den Massen (primär und sekundär) rausreißt (warum der von den Herstellern eingebaut wird, ist mir schleierhaft) [Beitrag von Krümelmonster am 22. Okt 2005, 17:26 bearbeitet] |
DerSensemann
#3 erstellt: 24. Okt 2005, 20:06 | |
Hai, hast du die Masse vom Radio auch auf den gleichen Massepunkt gelegt? Gabor |
Störgeräusche SinusGeneration am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 12 Beiträge |
Störgeräusche bei laufenden Motor Michl2004 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 7 Beiträge |
Radio macht starke störgeräusche Hühnerbouillon am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
Störgeräusche. 90Serious90 am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
Störgeräusche! Blackshift85 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
Störgeräusche, wenn motor aus Vermilion am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
Starke Störgeräusche iPhone + Pioneer Autoradio teletown am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 3 Beiträge |
Störgeräusche? Blumbak am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
Masse verursacht Störgeräusche Ganglion am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 5 Beiträge |
Störgeräusche Blubz am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 31 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedderposteingang
- Gesamtzahl an Themen1.555.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.858
