| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Abkürzungen wer kann übersetzen | |
Abkürzungen wer kann übersetzen+A -A |
B_S_L
erstellt: 03. Okt 2005, 14:07
Hi habe auf meinem radio folgende abkürzungen entdeckt und ich kann nicht sicher sagen was es heist, hoffe mir kann jemand helfen. ![]() thx B_S_L |
Clarion_Power
erstellt: 03. Okt 2005, 16:58
Sub + und Sub- = Soweit ich das weis ist das der Subwooferanschluss . GND heist Ground und ist Masse |
B_S_L
erstellt: 04. Okt 2005, 19:25
soweit mal danke aber dieses rsa was ist das ?! und wie ist es könnte ich theroretisch bei den sub ausgängen 2 cinchkabel anschließen und somit eine endstufe an das radio hängen ?! |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 04. Okt 2005, 19:48
Was hast Du da eigentlich für ein Radio? Sieht irgendwie recht exotisch aus... |
B_S_L
erstellt: 04. Okt 2005, 20:05
des ist des neue serien radio von opel cdc 40 opera jedefalls hat es einen vorverstärkerausgang nur nicht als cinch oder halt was man gebrauchen könnte, daher ... könnt ich dor cinch + und - anschliessen und diesesn somit nutzen ?! nur woher bekomm ich das remote signal ?! |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 04. Okt 2005, 20:12
Mach mal ein Bild von dem Anschluss... es könnte ja Mini- Iso sein. Dafür gibt es sogar Anschluss- Adapter auf Chinch |
B_S_L
erstellt: 04. Okt 2005, 20:23
mh also mini iso ist es nicht, es ist wie auf dem bild halb zu erkennen ein 12pol stecker, werde aber trotzdem morgen ein foto reinstellen also nen fertigen adapter der mir das signal gibt gibt es laut mehreren meinungn nicht, opel hat mir noch nicht geantwortet und blaupunkt auch nicht, deshalb mein ich ob ich vllt selber einen machen könnte |
shell.shock
erstellt: 05. Okt 2005, 12:42
Äh mal ne Frage... Nutzt Opel nicht schon seit dem CDC30 den Can-Bus? Das CDC40 ist doch normalerweise Sonderausstattung (im Austausch für das CDC30) gewesen. Welches Auto-Modell und BJ hast du denn? Bordcomputer vorhanden? Wenn ja, ist dann vielleicht die Steuerung des BC über das CDC40 möglich? //Edit: der Vorverstärker-Ausgang ist nur ein 1V Sub-Out... Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 05. Okt 2005, 12:46 bearbeitet] |
B_S_L
erstellt: 05. Okt 2005, 17:45
ja er hat diesesn canbus ist bj 07/05 ohne bc... und was heist 1vsub out ?!?! g** sollte ich dann vllt besser nen high low adapter verwenden ?! oder erstmal warten was 1vsub zu sagen hat |
shell.shock
erstellt: 05. Okt 2005, 18:30
Der Ausgang gibt nicht das volle Klangspektrum von z.B. 20Hz bis 20kHz aus, sondern nur das für den Subwoofer (z.B. 20Hz bis 100Hz) optimierte/ begrenzte. Die maximale Spannung der Signale beträgt hierbei 1 Volt... Hoffe, dass man das so verstehen kann. D.h. die Endstufe für den Sub kann man direkt über Cinchkabel mit deinem CDC40 verbinden, ohne irgendwelche Adapter. Da ich jetzt kein Bild von der Rückseite vom Radio gefunden habe, mach zur Sicherheit doch mal nen Foto. Bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher, ob da wirklich Cinchausgänge dran waren. Abgesehen vom High-Low-Adapter gibt es halt noch die Option Radiotausch, um vollwertige Ausgänge zu erhalten. Allerdings wird das bei CanBus der 3.Generation schweineteuer. Aber vielleicht gibts ja dazu noch andere Vorschläge... Shell.Shock |
B_S_L
erstellt: 05. Okt 2005, 20:28
ok dann hört sich des vllt ja ganz gut an... aber wegen dem anschluss, wäre ja zu schön gäbe es dort hinten cinch so wies scheint kann man nichtmal nen adapter dran setzten..... also muss man einzelne kabel verlegen.jedenfalls das bild mach ich morgen (bei tageslicht) und stells rein. und über den high low adapter hab ich auch nur als notnagel gehört. und radiotausch kannst vergessen weil klar zu teuer und das gid display wird wohl nimmer unterstüzt also nix für mich. |
B_S_L
erstellt: 06. Okt 2005, 16:26
so hier die bilder ![]() http://img352.imageshack.us/my.php?image=radiostecker3cy.jpg http://img352.imageshack.us/img352/8801/radiohimself4as.jpg [Beitrag von B_S_L am 06. Okt 2005, 16:27 bearbeitet] |
Wer kann mir helfen watt-man am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 4 Beiträge |
Wer kann helfen? Sideshowmaik am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
Wer kann Alpine 9812RB reparieren? Johy am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer KEH9080SDK wer kann mir helfen????? oernie am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 2 Beiträge |
PROBLEM MIT KICKER SX900.4 WER KANN HELFEN? sixpack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 12 Beiträge |
Mitsubishi Carisma Radio,wer kann helfen ? flosse am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 2 Beiträge |
eton pa 5402 deffekt? wer kann helfen? oesi am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
komische Werte ? Wer kann mir helfen? Darkstrike88-88 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 12 Beiträge |
Wer kennt Alphard? Nachtfalke_on_air am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
wer kennt diese batt??? Puredoze am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 18 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
