HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Equalizer Pioneer 4700MP | |
Equalizer Pioneer 4700MP+A -A |
starter
#1 erstellt: 29. Sep 2005, 10:28 | |
Hi Leute! Hätte mal ne grundsätzliche Frage in Bezug auf den Equalizer meines Pioneer 4700: Das Radio läßt mich an drei Punkten im Frequenzband je 4 unterschiedliche (Einsatz?)-freqenzen wählen. Zusätzlich läßt sich die gewählte Frequenz noch in 4 Werten verstellen (2W,1W,1N,2N). Ich bin in puncto Equalizing nicht so erfahren und wollte mal wissen wie ich diese Ausgangsfrequenzen des Radios am besten vorwähle und sie auf meine Endstufe abstimme. Wäre nett wenn mir jemand was grundsätzliches zu diesen Funktionen des Radios erklären könnte, da die Auskunft der Anleitung sehr dürftig ist (nur ein kleines unübersichtliches Diagramm ohne Erläuterungen). Ich denke daß sich durch richtiges Equalizing einiges rausholen läßt,oder? Vielen Dank und Gruß Starter |
kirschm
#2 erstellt: 29. Sep 2005, 13:27 | |
Hallo, ob Du nun z.B. im 'Low-Bereich' 40Hz, 80Hz, oder was einstellst, hängt von Deiner Vorliebe ab. Ich habe z.B. 80Hz eingestellt, was mit Subwoofer wohl Sinn macht. Zu der Graphik: 2W,1W,1N,2N bedeutet wie weit die Klangeinstellung bei Einstellung von z.B. 80Hz noch nach unten (unter 80Hz) bzw. oben (über 80Hz) reicht. 2W streut am meisten nach oben und unten, 2N am wenigsten (jetzt verstehst Du auch die Graphik). Ich habe einfach mal 2W bei mir eingestellt. Jetzt musst Du mir noch meine folgende Frage beantworten: http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=10164 |
kirschm
#3 erstellt: 30. Sep 2005, 12:07 | |
Hallo Starter, bitte sei so nett und beantworte mir die Frage, die ich Dir gestern per e-mail bzgl. MP3-Text Scolling gestellt hatte (Läuft beim Titelwechsel bzw. Folderwechsel der Dateiname bzw. Foldername 1x vollständig durch das Display?). Bin nämlich nahe dabei, mein 5700er gegen ein 4700er auszutauschen, weil das 4700er viel bedienerfreundlicher ist. Besten Dank im Voraus... ist dringend.... |
dawn
#4 erstellt: 30. Sep 2005, 15:34 | |
Na ja, sagen wir mal so, es lassen sich Unebenheiten im Frequenzgang dadurch glätten bzw. je nach Vorliebe auch bestimmte Frequenzen (z.B. Kickbass) erhöhen bzw. runterregeln. Letzteres ist aber nur in sehr beschränktem Umfang sinnvoll. Welche Frequenzen Du höher oder niedriger haben willst und mit welcher Streuung, mußt Du selbst durch Ausprobieren rausfinden. |
pioneer 4700mp geht nicht xerex am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 13 Beiträge |
Equalizer Kampfferkel am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 5 Beiträge |
Speicherproblem Pioneer DEH 4700 Annette am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Equalizer gesucht taurit1985 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 7 Beiträge |
Handy Störgeräusche nach Equalizer einbau harris93 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 17 Beiträge |
Einbau Pioneer 4700 im Golf - Probleme... Apfelmus am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 5 Beiträge |
Mercedes Audio 20 Equalizer einstellen Shigger am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 3 Beiträge |
kleine hilfe bei headunit equalizer dexter5 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer DEH-4700 merkt sich nix... Dr._Weißnich am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Kenwood EQUALIZER hippo am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.070
