| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wie pegel ich ne 4 kanal am FS ein? | |
wie pegel ich ne 4 kanal am FS ein?+A -A |
Ozmaker
erstellt: 27. Sep 2005, 16:39
nabend, kann mir einer sagen ob es ne möglichkeit gibt, ne 4 kanal, die gebrückt am FS hängt, exakt einzustellen?! also die beiden gain-regler exakt gleich einstellen? |
enforcer666
erstellt: 27. Sep 2005, 16:45
mit´m multimeter. |
TakeIt
erstellt: 27. Sep 2005, 16:46
mh, heisst das du willst nen DVC auf allen vier Kanälen betreiben ? Also je 2 Kanäle gebrückt pro Spule ? Würd mich auch mal interessieren wie man das dann macht, hab ich auch schon überlegt. |
Ozmaker
erstellt: 27. Sep 2005, 16:48
@ takelt: ich will mein FS mit ner gebrückten 4 kanal betreiben. aber is ja das gleiche @ enforcer : und wo mess ich da was?! |
-scorpion-
erstellt: 27. Sep 2005, 17:30
ich ne Helix H400esprit gebrückt am FS, ich habe ein 100 hz sinus ton draufgegeben und am ausgang gemessen, so einstellen das du bei beiden gebrückten ausgängen die gleiche spannung hast und gut. wegen dvc sub am 4kanäler, hab ich übergangsweise meine xiion 12-600 an einer rodek bla irgendwas, bei dieser variante soll man angeblich nicht am verstärker einen tiefpass einstellen, da bei unterschiedlichen einstellungen eine phasenverschiebung auftreten kann. mfg daniel |
TakeIt
erstellt: 27. Sep 2005, 17:40
hab ich auch gehört:
Heisst also mein FS muß ne Aktivweiche/Subausgang haben. Danke fürn Tip ! |
r@fi
erstellt: 27. Sep 2005, 21:09
Ich würd mal die Spannung an den Lautsprecherausgängen messen. Bei nem Sinuston. |
klenki80
erstellt: 28. Sep 2005, 19:20
Eigentlich wie ein Frontsystem, das an nem Amp hängt mit getrennten Kanalpegelstellern. Radio drei Viertel aufdrehen - Gain hoch, bis es anfangt zu verzerren - viertel Drehung zurück und gut ist. Wenn dann eine Seite lauter sein sollte, einfach an der leiseren orientieren und nachregeln. Sparst dir so auch Eingriffe durch die Balance-Regelung. |
4 Kanal Endstufe vs. 2 Kanal Endstufe FS Terx am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 10 Beiträge |
FS babbelguns am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
4-Kanal af 1-Kanal? The-M am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
MEIN FS soll mehr Watt bekommen Marcool am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 14 Beiträge |
pegel absenken lunic am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Wie anschliessen bei 4 Kanel Amp + Sub + FS ? Xober am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 12 Beiträge |
Carpower4/320 4 Kanal, 1 Kanal tot? tranier am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
Wie FS + Kickbass anschließen? kigacop am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
4 Kanal mit 2 Subs --> Wie Beste Leistung? TK_Master am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 10 Beiträge |
2 kanal zu 4 kanal überbrücken? Needels am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 13 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.540
