| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » licht einschalten über remonte | |
licht einschalten über remonte+A -A |
wiki26
erstellt: 16. Sep 2005, 18:37
Hallo würd gern ein paar LEDS über den remonte vom verstärker einschalten lassen dacht an ein relais aber da fällt die spule ja wieder ab sobald der amp an ist oder müsste ja dann wieder spannungsfrei sein hat da einer ne idee oder schaltplan wäre dankbar danke schonmal im vorraus Mfg tomy |
silver.surfercb
erstellt: 17. Sep 2005, 08:34
hallo, also das mit dem relaie ist die richtige lösung! das fält nicht wider ab!! da an der remod leitung immer 12V anligen so lange dein radio an ist! aber wenn das radio nicht an ist gibt es auch kein licht ! |
adsf
erstellt: 17. Sep 2005, 09:30
Naja, er könnt sich ja dann mit nem Schließer-Kontakt vom Relaus ne Selbsthaltung basteln, dann sind sie auch noch an, wenn das radio ausgemacht wird. Allerdings wären sie dann solang an, bis er die Zündung ausmacht, dann müsste er halt in die Leitung für die Selbsthaltung noch nen Öffner einbauen und den taster irgendwo unterbringen, wenn ers bei bedarf ausschalten will. Aber ich schätze er wills nur anhaben, wenn das radio auch an ist [Beitrag von adsf am 17. Sep 2005, 09:31 bearbeitet] |
wiki26
erstellt: 22. Sep 2005, 17:33
danke mal für die antworten heisst das in dem fall das ich keinen extra schliesser für selbsthaltung brauche wenn 12v anliegen am remonte solange anlage an ist ?? gruss tomy |
ls4
erstellt: 22. Sep 2005, 18:47
warum eigentlich immer Relais? Sind mechanische Bauteile und gehen kaputt. Außerdem klicken die so hässlich. Transistoren sollten das doch besser lösen können, solang nur kleine Ströme fließen Bye Ls4 |
silver.surfercb
erstellt: 22. Sep 2005, 18:53
nun dan berechne ihm mal die schaltung! relais sind einfacher zu verbauen |
Radio geht bei Licht einschalten usw. aus!? Chavez2k am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 6 Beiträge |
Licht flackert. Skull_Knight am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 26 Beiträge |
Licht surrt!!!!!!!! Jo_Blubbes am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
Licht flackert trotz Kondensator Nobs am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 10 Beiträge |
880watt rms / Licht flakert dopamin86 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 14 Beiträge |
Licht flackern trotz Zusatzbatterie idefix83 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 20 Beiträge |
Licht Flakkert, Batterie Leer Eagle00703 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 29 Beiträge |
Kondensator richtig???licht wackelt 206m am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 31 Beiträge |
Probs Radio -> PKW Licht carhififan am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Waum flackert Licht? Blackmarket am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.337
