| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » DAUERPLUS LÄUFT NICHT! Irgendwas ist da noch falsc... | |
DAUERPLUS LÄUFT NICHT! Irgendwas ist da noch falsch!+A -A |
Battaman
erstellt: 12. Sep 2005, 16:12
Hi Leute, habe n Opel Vectra (Bj. 96) und habe mir n "JVC KD-G611" Autoradio gekauft. Habe das alte "Opel CDR 500" ausgebaut und zu meinem Überraschen haben die alten Stecker auch ans neue Rado gepasst. Brauchte also keine Kabel durschneiden und neu kontakten. Habe vorher alles überprüft, Spannung, Dauerplus, Remote, usw. liegt bei dem neuen Stecker genau an der gleichen Stelle. (Habe die Schaltpläne auf den Radios verglichen!). So, dat Radio läuft auch, bei Zündung an geht Radio an, bei Zündung aus gehts aus! Jedoch merkt sich das Radio nicht die Stelle der CD beim ausschalten und auch alle Einstellungen sind weg (Bass,Fader,..)!? Das liegt wohl eindeutig am Dauerplus, als wenn Zündungsplus und Dauerplus vor dem Schalter (Zündung) zusammentreffen und deswegen Dauerplus nur bei eingeschalteter Zündung läuft! (Denn wenn die Zündung an ist und ich das Radio manuell aus- und einschalte sind alle Einstellung noch vorhanden) D.h. Dauerplus läuft nur bei eingeschalteter Zündung? (wäre ja total sinnlos!) Hab mal spaßeshalber, das alte Radio wieder angeschlossen, hätt ja sein können, dass zwischendurch n Sicherung durch ist ... doch es funktioniert! Was hat das Alte, was das Neue nicht hat? Warum läuft das Dauerplus nicht beim JVC? Danke. |
sNaKebite
erstellt: 12. Sep 2005, 16:27
Bist du ganz sicher, dass du nicht vllt doch das Dauer- und das Zündplus vertauscht hast (also vom Radio her)??? Weil wenn die Zündung läuft, ist auf dem Zündplus auch Strom drauf. Deshalb würde sich die Kiste alles merken, wenn du manuell ausschaltest, aber nicht wenn du den Schlüssel ziehst! Oder verdreh ich im Kopf da gerade irgendwas!? |
tretmine
erstellt: 12. Sep 2005, 18:39
Das Problem ist typisch: Einfach Zündungs- und Dauerplus vertauschen. Dann geht alles. MfG Phil |
Battaman
erstellt: 12. Sep 2005, 18:46
Ich danke für den Tipp, ich werd's mal probieren und dann bescheid geben, ob es geklappt hat! |
Dauerplus?? drifter11111111 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 2 Beiträge |
Dauerplus-Problem musicx am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 12 Beiträge |
dauerplus - zündungsplus???? General_George am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 10 Beiträge |
Dauerplus kommt ans Gehäuse eXcidio am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 19 Beiträge |
Dauerplus - Sender gehen verloren Saxoflyer am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Dauerplus an Sony radio & Kadett? Pharas am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 10 Beiträge |
kein dauerplus mehr vorhanden Shine_On am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
Ford Focus II Dauerplus Lars232002 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Dauerplus und Betriebsspannung jannemann83 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 7 Beiträge |
Dauerplus schaltet ab Melzman am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 10 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.230
