| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problemlösungen gesucht ;) | |
Problemlösungen gesucht ;)+A -A |
BiermannFreund
erstellt: 03. Sep 2005, 12:19
So, Anlage vorhin komplett ausgefallen. Nun will ich morgen (heute null bock, es kotzt mcih so scho genug an ;)) bei. Hab eben auf die schnelle den Remote gecheckt, der isses wohl net. Denn der Cap blinkt (LED-Volt-Anzeige immer mit 2) und die Amps bleiben aus, wenn ich den Remote direkt von 12 V nehme. Auch der einzelen Amp bleibt aus. So, her mit den Ideen, denn ich wollt ungern komplett neu verkabeln Verlegung wie folgt: Batt - Sicherung - Cap - Sub-Amp - Front-Amp Vom Cap die Masse an GH und vom Sub-Amp die Masse an Cap Vom Front-Amp die Masse an GH Saft bekommen beide momentan noch vom Cap, ließ sich nicht anders machen, wird noch geändert, später ![]() Aber daran liegts ja nicht, lief ja 4 Wochen. Ideen, wie gesagt, herzlich willkommen. Das wird n schöner Sonntag, den hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt! |
Pumba
erstellt: 03. Sep 2005, 12:36
Schon mal die Sicherung gecheckt von der Plusleitung bzw getauscht? Gruß Pumba |
highendy
erstellt: 03. Sep 2005, 17:31
Also wenn ich das richtig verstanden habe, kommt am CAP ja noch Strom an, also kann es nicht die Sicherung der Stromleitung sein. Aber grundsätzlich würde ich die Idee mit den Sicherungen in den Endstufen suchen. Sollten diese durchgehaun sein, musst Du die Ursache suchen- überhitzt, also zu wenig Luft, oder Kurzschluss durch irgendeinen Fehler Deiner Leitungen. Viel Erfolg beim basteln, aber mein WE ist auch Sche..., da meine 2-Kanal-Stufe auch irgendwas abbekommen hat, wie in meinem Thema (Kanal von Endstufe zerschossen?) zu lesen ist. VG highendy |
Pumba
erstellt: 03. Sep 2005, 17:44
Es kann durchaus die Sicherung sein, so wie er geschrieben hat, falls er sich nicht vertippt hat, kommen noch 2 Volt am Cap an. Wenn die Sicherung nen Macken hat oder nicht mehr richtig sitzt, oder nen Kontaktfehler innen hat, kann es damit zusammenhängen. Gruß Pumba |
highendy
erstellt: 03. Sep 2005, 17:51
Sorry habe ich gerade auch gesehen. Wenn nur 2 Volt anstehen, dann ist es natürlich zu wenig Betriebsspannung. VG highendy |
BiermannFreund
erstellt: 03. Sep 2005, 19:37
naja, obs 2 volt sind, ka, der cap blinkt nur immer mit ner 2 aufm dis net mit 2 volt ![]() hm, sicherung tausch ich morgen ma, vllt. is die ja nur am ende abgefreckelt. waaah, ich hab jetzt scho kein bock, fehlersuchen nervt ![]() belüftung ists definitiv net, und sicherungen der amps sind voll i.o. |
BiermannFreund
erstellt: 04. Sep 2005, 18:16
Keine Lösung gefunden, aber nach ner 3 Stündigen zerlege-Aktion und miteinbinden der neuen Batterie und ordentlicher Verkabelung dann keine Probleme. Naja, komische Geschichte. |
theneoinside
erstellt: 04. Sep 2005, 21:19
evtl war ja nur irgendwo ne verbindung durch korrosion oder so ncih 100prozentig ... |
Cap Anzeige blinkt 0.0! Michl722 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 5 Beiträge |
Cap direkt an den Amp ? blood-pride-honor am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 2 Beiträge |
cap + Remote = ? king_mario am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 8 Beiträge |
Zwischen Cap und Amp Sicherung? skaujef am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
Sub, Amp und Cap schalten sich ab?? Lord-of-the-Weed am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 26 Beiträge |
CAP ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
2.Batt oder nur Cap? mAIER am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 23 Beiträge |
Remote leitung zum amp FrankstaR am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 6 Beiträge |
Problem mit Stealth Cap nitroschmiddi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Dietz Cap blaue LED blinkt (Unterspannung?) X-TR4 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.917
