Amp geht nur an, wenn Zusatzbatterie nicht dran ist !! SHIT !!
Grimpf
#1 erstellt: 27. Aug 2005, 15:38
Hi !
hab eben eingebaut (eton pa2802 und QT15 beides je 2 mal) so :
also : einzeln funktionieren die amps !
schliesse ich sie dann beide an : also ein cinchlabel vom radio zur einen amp und dann eins von dieser amp zur nächsten, gehen beide NUR dann an, wenn die zusatzbatterie nicht angeschlossen ist
schliesse ich die zusatzbatt dazu , geht die eine wieder aus
zum verstädnis :
ich habe die starter und zusatzbatt mit einem kabel von + zu + vernuden..is klar minus kabel zum einbau von beiden batts ab, minus kabel von der starter dran : alles bestens....minus von der zusatzbatt dran....nur eine amp läuft !
Woran liegtn das ?
[Beitrag von Grimpf am 27. Aug 2005, 15:42 bearbeitet]
predatorac
#2 erstellt: 27. Aug 2005, 16:24
probiere es mal mit 2 chinchkabel von vorne nach hinten !?
MfG
sNaKebite
#3 erstellt: 27. Aug 2005, 17:19
Wie willste denn fürn Sub-Out 2 Kabel nach hinten verlegen???
Wenn dann mitm Y-Adapter...
Geht die Amp aus, garnicht erst an, oder in Protection?
Grimpf
#4 erstellt: 27. Aug 2005, 18:39
amps waren beider jederzeit an, ausser mit zusatzbatt^^
hat sich aber erledigt. funktrioniert alles........hab das kabel per y-adapter aufgeteilt !
sNaKebite
#5 erstellt: 27. Aug 2005, 19:12
Wenigstens schonmal etwas, aber auf Dauer kann das ja auch nicht diiieeee Lösung sein, oder wie seh ich das?
EDIT: Übrigens nett die Lösung mit den QTs
Bin ja mal gespannt wielange die bei dir ausharren dürfen
[Beitrag von sNaKebite am 27. Aug 2005, 19:13 bearbeitet]
Zusatzbatterie...
iLLaudio am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  13 Beiträge
Zusatzbatterie
bob25 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
dewinni am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie?
Tom9999 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  6 Beiträge
Zusatzbatterie?
goddeck am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  8 Beiträge
zusatzbatterie
andiwug am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  3 Beiträge
zusatzbatterie benötigt ?
e36Patrick am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie?
Focal-FAN am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  2 Beiträge
Zusatzbatterie
vanguard3 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
St4yTuned am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.940
